    • mafgod
    • 21 agosto 2009 editado
    Bom dia,
    gostaria de por à vossa apreciação um esboço feito em excel de uma vivenda térrea aproveitando também para vos pedir alguns conselhos.
    O terreno é grandito, cerca de 2500m^2 e plano (praticamente sem desnivel no local de construção) com poço.
    Pretendo uma casa térrea e com 4 quartos mais um escritório.
    A sala e a cozinha terão de ser generosas mas sem exageros.
    O sotão em principio não é para ser aproveitado (só se o custo para ter uns metros de altura a mais compense monetáriamente).
    A planta idealizada está em anexo.
    A saber, a vermelho portas e a azul janelas (ou em alguns casos, portas vidradas).
    Algumas perguntas:
    - se o sotão de facto não for para aproveitar, deverei de investir um pouco no isolamento do mesmo (debaixo de telha)?
    - a ideia é ter tecto falso em todas as divisões com isolamento térmico. Nesta situação ganho algo em isolar também o sotão (se não for para aproveitar)? Que tipo de aplicação em pladur recomendam?
    - nos tectos deverei também optar por isolamento acústico?
    - a ideia é que as paredes interiores sejam em tipo pladur com bom isolamento acústico. Terei também de optar pelo térmico? Que tipo de aplicação em pladur recomendam?
    - as paredes exteriores aínda estou indeciso em isolamento tipo pladur ou o tradicional sendo ambos com bom isolamento acústico/térmico e sem pontes térmicas :-) Qual das dusas soluções recomendam a nível económico?
    Tendo em consideração a optimização da ocupação do terreno e a disposição solar, tenho duas alternativas.
    Em anexo estão as imagens das duas possiveis localizações de construção no terreno.
    Qual das duas terá a melhor relação conforto/optimização do terreno?
    Tendo um poço, a idéia é aproveitar a água para rega, instalações sanitárias (sanitas) e máquinas de lavar roupa e loiça.
    Que cuidados deverei de ter antes de usar a água do poço na vivenda?
    Para as máquinas de lavar penso que deverei de garantir que a água pelo menos não tenha calcário, certo?
    Para as sanitas penso não haver este problema.
    O uso da água do poço seria opcional através de uma valvula.
    Para usar a água do poço, pretendia usar um motor eléctrico que puxasse a água para um reservatório no sotão (de cerca de 1000L) de modo a que o motor só funcionasse na hora de vazio da EDP. As perguntas são:
    - será que depois a água terá pressão suficiente para usar em rega?
    - que cuidados terei de ter com o depósito (manutenção)?
    - valerá a pena usar esta água nas máquinas de lavar?
    E é tudo.
    Espero pelos vossos comentários/críticas e tudo o mais.
    Mário
    Bom dia
    Francamente acho que devia rever esse esboço, e desta vez com a presença de um arquitecto. É claro que gostos são gostos, mas esse esboço é demasiado "Lego". Francamente não gosto.
    Com um terreno desses tem uma liberdade artística muito grande. Aproveite-a
    Se não precisa de aproveitar o sótão, mais vale optar por cobertura plana, sempre sai mais barato.
    E a garagem?
    Boas,
    @taunus
    Tudo é uma questão de gosto e de €uros. Mas estou aberto a sugestões e recomendações....
    Pretendo algo em estilo convencional e onde não tenha de gastar muito mais para ter o mesmo resultado em termos de conforto/habitabilidade.
    Poderia dar sugestões?
    @AugstHill
    Perdoe-me a ignorância mas, o que é cobertura plana? Sem telhado?
    A garagem aínda estou a ponderar se a hei-de fazer ou não (nada, em tipo box, ou apenas uma cobertura por cima).
    A ser feita será colocado entre a casa e o muro junto á estrada.
    Colocado por: mafgod
    Olá
    Essencialmente o que não gostei é que o núcleo do seu esboço é constituido pelos corredores. Penso que poderia fazer aí umas modificações. Mesmo mantendo o mesmo nível de custos, claro está. Talvez fosse mais fácil alterando o polígono de implantação para um L, e não o tradicional rectângulo.
    O que me causa confusão é que tudo tem acesso por corredores e hall e portas. Inclusive a sala.
    Sim, sem telhado. Se fizer telhado, tem de fazer a laje de esteira, mais as lajes de cada água (no seu caso podem ser 3 ou 4), mais a telha, mais a subtelha.
    Se não fizer telhado, pode ser apenas a laje do tecto, com os respectivos isolamentos (fica mais barata). Pode aproveitar o terraço para beber umas mines ao por-do-sol; neste caso, fica mais caro, porque leva também uma escada e o revestimento de piso. O mais caro é mesmo o telhado de 4 águas. Quanto à impermeabilização, depende mais da competência do empreiteiro do que dos sistemas que escolher (plana/telhado).
    • mafgod
    Boas,
    @taunus,
    penso que se optasse em L a área de corredores seria maior...
    Aceder à sala por corredor já estou habituado ;-)
    Uma outra versão que tinha feito está em anexo, aí a entrada era a meio da casa....
    Tendo em conta o terreno, a ser assim, ter-se-ia que caminhar metade da casa para se entrar.... :-)
    @AugstHill,
    essa de ir beber ao terraço gostei :-)
    Mas se a casa não levar telhado e sendo um rectângulo, penso que o resultado visual seria um pouco esquisito.
    Não pareceria um pouco com um grande contentor? :-)
    O telhado que tinha em mente seria um com pouco elevação e, se possível de um água só (duas máximo).
    E a respeito das minhas outras questões? ;-)
    Já agora, a nível de áreas que dizem?
    Esta é a versão antiga:
  6.  # 8
    Colocado por: mafgodBoas,
    @AugstHill,
    Com duas águas pode parecer uma capela, com uma água pode parecer uma fábrica, tudo depende do talento do arquitecto que contatar
  7.  # 9
    Sem estar a analisar o detalhe do esboço, sem dúvida que prefiro esta segunda opção. Conseguirá certamente melhores soluções na distribuição das assoalhadas.
    Mesmo tendo de caminhar metade da casa para entrar ;)
  8.  # 10
    Penso que deveria previligiar a orientação e aberturas a sul e fechar a norte!
  9.  # 11
    Colocado por: chennePenso que deveria previligiar a orientação e aberturas a sul e fechar a norte!
    Depende. Se for no Alentejo, ou tiver uma vista mais agradável a Norte, pode ser ao contrário.
  10.  # 12
    @chenne, AugstHill,
    é para ser feita no concelho de Mafra.
    A escolha será então a orientação 2, certo?
    A ser assim, faz mais sentido a entrada ser do lado comprido virado a Norte....
    Tenho de experimentar o esboço....
  11.  # 13
    Pode ser. ou não. Só estando no local é que se pode sentir o espaço, perceber os ventos dominantes, e ainda lhe podemos juntar o feng-shui
  12.  # 14
    não pode orientar uma casa por apenas orientação solar, as etapas a seguir não são fazer um projecto"" e depois rodar a casa.
    é ao contrario primeiro vem a implantação que se rege por diversos factores entre os quais orientação solar, e depois vem o projecto, aberturas de vãos e ai é que a orientação solar entra realmente.
    está a ir mais além que um esboço, o terreno, vistas, alinhamentos são o que condiciona mais uma implantação, e não orientação solar.
  13.  # 15
    Colocado por: AugstHillPode ser. ou não. Só estando no local é que se pode sentir o espaço, perceber os ventos dominantes, e ainda lhe podemos juntar o feng-shui
    exactamente o Yin-yang
  14.  # 16
    Alterei o esboço, mudando a entrada:
    • mafgod
     # 17
    E aqui está o esboço no terreno:
    O que me preocupa é que tenho dois quartos virados para Norte....
    Será que vão ser muito escuros e frios?
  15.  # 18
    Colocado por: mafgodAlterei o esboço, mudando a entrada:
    está a ter um trabalhão, isso é feito pelo arquitecto,
    enquanto à orientação em geral um dos lados deve ser paralelo à via mais proxima, mas como disse isso varia por muitas situações.
    enquanto aos quartos a norte, um arquitecto consegue-lhe por isso direito evitando orientações nobres a norte.
0.0180 seg. NEW
