    Boa noite,
    para o fim do mês vou iniciar as pinturas na minha casa, mas estou com um problema , tenho que retirar os radiadores de aquecimento para pintar atras deles.
    ja tentei fazer isso mas começou a deitar agua, e tive receio de estar a fazer asneira e voltei a enroscar e ja nao os retirei
    como não posso fechar a agua porque necessito dela para as pinturas, peço ajuda para a melhor solução para retirar os radiadores
    antecipadamente grato pela ajuda que me possam dar
    obrigado
    • MDA
    • 19 maio 2013
    Os radiadores têm duas valvulas, a ida e o retorno, ou seja a que se abre ou fecha para ligar ou desligar o mesmo e outra no fundo que se usa para balacear todo o sistema.
    Feche a de cima, feche a de baixo, (para isso vai precisar, normalmente de uma chave alen, que dependendo, do tipo de valvula pode ter varias medidas.
    Depois de ter as duas fechadas desperte ligeiramente a porca de cima para entrar ar, e depois a porca de baixo com uma bacia e um balde a mão, para aparar a agua que vai sair.
    Caso não tenha fugas em nenhuma das valvulas, assunto arrumado e para montar é fazer o mesmo na ordem inversa, e depois com todos os radiadores abertos, balancear na valvula de baixo.
    Ja agora aproveite para lavar os radiadores por dentro e por fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Manuel
    Colocado por: MDAOs radiadores têm duas valvulas, a ida e o retorno, ou seja a que se abre ou fecha para ligar ou desligar o mesmo e outra no fundo que se usa para balacear todo o sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui Manuel
    obrigado pela resposta, eu abri em cima com uma chave inglesa, e começou a verter agua e voltei a fechar
    quando fala em lavar por dentro e por fora , desculpe a ignorância, mas como faço isso ou qual o objectivo?
    nessecita ser lavado com regularidade?
    • MDA
    • 20 maio 2013
    Ja que esta a tirar-los do sitio mais vale a pena lavar-los, por fora pelo evidente, pois não e facil fazer-lo tão bem quando colocados.
    Por dentro, pelo facto de dependendo das instalações acumlarem oxidos, provenientes das caldeiras bombas de circulação, canalização, etc. Ao fazerlo vai melhorar a eficiencia do mesmo depois de reinstalar.
    Não, não precisa, mas ja que os vai retirar mais vale aproveitar.
    Atenção, não sou profisional da area e apenas falo por experiencia propria.
  3.  # 5
    Agradecia mais qualquer ajuda sobre retirar os radiadores
  4.  # 6
    Colocado por: Rui ManuelAgradecia mais qualquer ajuda sobre retirar os radiadores
    Qual a duvida?
  5.  # 7
    não toque nas valvulas, porque depois quando for para os montar vai ter que ajustar novamente e como isso já esta feito é deixar estar como está,
    alivie a pressão do circuito pela válvula de segurança da caldeira (confirmar primeiro que tem a entrada de agua do circuito fechada) ou caso exista pela válvula de descarga, quando já não tiver pressão alivia a porca superior e a inferior de cada radiador para retirar a agua do mesmo e do circuito, retira os radiadores e envolve as ligações com papel ou outro material para não danificar as junções,
    quando for para instalar novamente é só colocar no sitio, apertar as porcas de ligação, encher o circuito através da válvula de enchimento, purgar a instalação, rectificar a pressão que deve ser no mínimo de 1,5bar e "dar ao botão".
  6.  # 8
    Quero
    Colocado por: Energia Livre
    Qual a duvida?
    quero retirar os radiadores da parede para pintar, mas nao sei como o devo fazer , com uma chave inglesa comecei a desenroscar mas começou a deitar agua e ja nao continuei
    como devo fazer para os tirar? sera que basta desenroscar com a chave inglesa
  7.  # 9
    faça uma foto de um dos radiadores e mostre para assim darmos uma opinião correta e não suposições.
    mas em princípio é só fechar a torneira termostática em cima e com uma chave fechar a de baixo ,desenroscar o radiador e retirar atenção vai sair agua tem que ter um balde para receber a
    agua .
    Depois da fazer a pintura monta os radiadores abre as torneiras e repõe a pressão correta .
    espero ter ajudado ;-)
  8.  # 10
    Feche a valvula de enchimento do sistema;
    retire a pressão ao sistema;
    Feche a válvula superior com a mão;
    Feche a válvula inferior com uma chave sextavada,
    Abra o purgador para sair alguma água na parte superior;
    Abra com cuidado a porca inferior ao lado oposto das valvulas para sair a água toda do radiador;
    depois já pode desenroscar com a chave inglesa
    Concordam com este comentário: hangas
  9.  # 11
    obrigado a todos pela ajuda que estao a dar...
    mas o que acontece se eu desenroscar com a chave inglesa e deixar sair a agua toda e depois tira-los da parede?
  10.  # 12
    se apos eu fechar a vavula de enchimento do sistema, desenroscar com a chave inglesa e deixar sair a agua e depois retirar da parede , pode ser assim?
    e depois de pintar voltar a colocar e abrir a vavula de enchimento sera que assim fica bem?
    obrigado pela ajuda mas nao entendo nada de radiadores
  11.  # 13
    Dá mais trabalho e desperdiça mais água e tempo, mas pode faze-lo, não se esqueça dos 1ºs dois passos.
  12.  # 14
    sr.energia livre
    como se faz para retirar a pressão do sistema?
  13.  # 15
    Colocado por: Rui Manuelsr.energia livre
    Fecha a válvula do circuito primário na caldeira ou antes da valvula de enchimento automatico caso seja a gasoleo, depois abre a valvula de segurança ( no caso da caldeira a gasoleo ) até não ter pressão.
    Caso seja caldeira a gas não deve ser necessário estes passos, no entanto convem fechar as valvulas do aquecimento por baixo da caldeira.
  14.  # 16
    Há cerca de 3 semanas estive a aplicar papel de parece e tive o mesmo "problema".
    Fiz assim.
    1. Fechei as duas valvulas. A de cima com "torneira" normal, e de baixo com uma chave de allen de 6. com isto isolei este radiador do resto do circuito.
    2. abri valvula da purga (a mais pequena do lado oposto à "torneira") e removi e aliviei a pressao e voltei a fechar.
    3. coloquei um recipiente debaixo da valvula inferior (de retorno) e com uma chave de 30mm aliviei a porca ate começar a verter.
    4. Quando deixou de deitar agua voltei a abrir a purga para entrar ar e sair o resto da agua.
    5. depois tirei a porca de cima (30mm) para sair o resto da agua mais facilmente.
    6.Quando parou de gotejar acabei de desenroscar as portas de 30mm que o seguram às valvulas e tirei o radiador inclinando-o para o lado oposto ao das valvulas para nao molhar o chao todo (vai sempre molhar qq, mas nada que nao se resolva com uma esfregona)
    7. levei-o para a banheira e aproveitei para o lavar por dentro. Saiu montes de "lixo" acumulado.
    apliquei o papel de parede e depois do trabalho feito fiz tudo mais ou menos pela ordem inversa.
    1. voltar a colocar o radiador e apertar tudo bem, mantendo as valvulas fechadas.
    2. manter a valvula de baixo fechada para nao enviar ar para o resto do circuito
    3. abrir a valvula da purga
    4. abria a valvula de entrada (torneira) até sair o ar todo e começar a sair agua pela purga (usar um recipiente para a apanhar)
    5 fechar a purga quando nao sair ar nenhum.
    6. repor a pressao (1,5 bar a frio no meu caso) no sistema com a valvula de enchimendo da caldeira e ligar o circulador.
    7. abri a valvula de baixo.
    8. afinar a valvula de retorno (foi fácil por já sei mais ou menos de cor a posição, mas quando voltar o inverno vou ter de o fazer outra vez :)
  15.  # 17
    Onde eu acho para comprar Radiadores de aço assim como a foto?
  16.  # 18
    Colocado por: Lucas FerreiraOnde eu acho para comprarRadiadores de açoassim como a foto?
    No brasiu ou em Portugau?!
  17.  # 19
    No Brasil! onde acho ?
  18.  # 20
    normalmente numa loja da especialidade, isto em potugal, no brasil penso que nao seja muito diferente
0.0214 seg. NEW
