    • 30 maio 2013
     # 21
    Colocado por: danobregaNão é só a altura... a quantidade de água também é relevante, ou não?
    Nope. É mesmo só a altura.
    Se a quantidade de água fosse relevante, seria impossível fazer diques para parar o mar...
    • 30 maio 2013
     # 22
    Colocado por: danobregaEstou errado? :|
    Completamente!
  1.  # 23
    Para além da densidade do ar, de que depende a pressão atmosférica (desprezemos os fenómenos metereológicos)?
  2.  # 24
    Altitude :)
  3.  # 25
    Precisamente, a altura da coluna de ar que vai variando conforme a altitude.
  4.  # 26
    Já vi onde estou errado, no cálculo da força.
  5.  # 27
    ou seja tenho que ter três mil lt de agua mais alto a nível de recipiente ou colocar o recipiente mais alto no terreno ?
    • 31 maio 2013
     # 28
    Colocado por: rafaelisidorocolocar o recipiente mais alto no terreno ?
    Basta isto. Quanto mais alto estiver o recipiente, maior será a pressão...
  6.  # 29
    Por cada metro que subir o recipiente, a pressão aumenta 1mca (metro coluna de água) que equivale a 9.8Kpa ou 0.1bar.
    • CG.
    • 31 maio 2013
     # 30
    Para quem se lembra, basta lembrar como os antigos arrebentavam as pipas do vinho com apenas dois litros de agua.
    Obviamente que por uma garrafa de agua de dois litros em cima duma pipa de Madeira nao acontecia nada. Mas, ao meter os dois litros num tubo cumpridos ao alto em cima da pipa era uma questão de segundos, era como um baralho de cartas.
    • dedao
    • 31 maio 2013 editado
     # 31
    porque será que a pressao da agua tambem pode ser dado como metros de coluna de agua (m.c.a.)? :P
    se numa habitação tivermos uma pressao de 20mca e esticarmos uma mangueira na vertical a agua so sobe ate essa altura, o mesmo se tivermos um deposito a essa altura (áreas de secção diferentes)
    (nao tinha visto a pagina 2) :D
  7.  # 32
    ok agradecido a todos e já agora para colocar um sistema gota a gota a funcionar em horta normal numa media de 500m2 é preciso quandos bares e se consigo isso com a rega por gravidade ?
  8.  # 33
    isso se calhar so experimentando, compras um tubo (que custa uns centimos o metro) e com um reservatorio de teste (balde de agua :D )vais testanto as alturas.
  9.  # 34
    Colocado por: rafaelisidorojá agora para colocar um sistema gota a gota a funcionar em horta normal numa media de 500m2 é preciso quandos bares e se consigo isso com a rega por gravidade ?
    Analisando catálogos do tubo gota a gota, este precisa de 0.5 bar para funcionar, ou seja pelo menos 5 metros de altura de coluna de água. depois o próprio tubo tem perdas de carga, por isso acrescentando as perdas de carga, terá de aumentar esta altura.
    se for com gotejadores reguláveis, acho que funcionam com menos pressão, talvez seja a melhor solução pra si.
    de qualquer forma deve:
    - fazer uma planta do terreno
    - desenhar os circuitos
    - marcar os gotejadores
    - e dimensionar
  10.  # 35
    porra ! país esse tudo complicado ahahhahahah já percebi fico agradecido a todos ... consegui assimilar as coisas e vou ver como faço para ter o meu sistema a funcionar até 2015 lol
  11.  # 36
    Colocado por: rafaelisidoropaís esse tudo complicado ahahhahahah
    mas as fórmulas da hidraulica não existem só em portugal...
    nos outros países é igual...
    pode sempre fazer por tentativa/erro... :)
    • 31 maio 2013
     # 37
    Colocado por: fernandoFerreirapode sempre fazer por tentativa/erro... :)
    O método científico mais antigo... ;)
  12.  # 38
    pois ate porque nao sei se o tubo chamado de gota-a-gota se adapta a sua situaçao. o melhor e comprar o tubo preto fino ( que deve custar uns 20 centimos o metro) e ir abrindo os furos que voce achar melhor. o gota a gota sempre gasta mais agua do que se voce apenas abrir os furos onde precisar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  13.  # 39
    Colocado por: dedaopois ate porque nao sei se o tubo chamado de gota-a-gota se adapta a sua situaçao. o melhor e comprar o tubo preto fino ( que deve custar uns 20 centimos o metro) e ir abrindo os furos que você achar melhor. o gota a gota sempre gasta mais agua do que se você apenas abrir os furos onde precisar.
    começo a gostar mais de si lol tou a perceber assim escusava de dar tanta pressão até que me dava jeito assim ... mas existe uniões e peças de encaixe para trabalhar com esta mangueira preta que fala ?
    atenção eu vendo tudo da marca cleber mas acho um preço exorbitante para andar a inventar lol apesar de ter peças com 15 anos e se mantém novas ...
  14.  # 40
    Colocado por: rafaelisidorocomeço a gostar mais de si lol tou a perceber assim escusava de dar tanta pressão até que me dava jeito assim ... mas existe uniões e peças de encaixe para trabalhar com esta mangueira preta que fala ?
    são os tais gotejadores que já lhe tinha falado... e sim há acessorios pra tudo. tem por exemplo a aquamatic
0.0214 seg. NEW
