    Vinha partilhar a solução prevista de cobertura para moradia T3, anexos e carpot, e muito agradecia as opiniões dos foristas: trata-se de cobertura em chapa perfilada mini-onda da Perfitec, tipo S27, com 0,8 mm, separada por perfis de madeira do isolamento (XPS ou Lã de rocha, ainda não está definido), seguindo-se forro de madeira (criptoméria com 2,5 cm). Nos projetos para licenciamento está tudo conforme (aí foi considerado XPS 6 cm), contudo não me sinto 100% confortável com a solução em termos térmicos e acústicos. Os V. comentários são bem vindos nesta fase.
    Ninguém se pronuncia sobre esta questão? Não há experiencias com este tipo de cobertura metalica?
    Será que o meu arquiteto inventou esta?, apesar do eng. atestar a eficiencia...
    A construção é nova?
    Se sim, perfis de madeira?
    È uma solução estranha. Se é para colocar painel metálico, porque não usam logo painel sandwich?
    Sim, a construção é nova (tradicional na forma mas numa linha moderna) e os perfis, de facto, não são em madeira mas ómega. O painel sandwich tem um comportamento muito inferior a esta solução, pois nesta há uma camada de ar entre a chapa e o isolamento e a espessura da chapa é maior, 0,8 em vez de 0,3.
    Porque acha estranha?
    Colocado por: SomarPorque acha estranha?
    se fossem vigas em madeira, seria estranha numa construção nova, assim...
    Concordam com este comentário: Somar
0.0116 seg. NEW
