    Laje é a placa. Ou está á espera que se essa partir, ficar pendurado na debaixo em cima do seu vizinho? :)
    Concordam com este comentário: Paramonte, dedao
    cada laje so contribui para cada andar :P a nao ser em caso sismico hehe era melhor pores no jardim com o cao la dentro :D
    então só posso tipo por umá piscina mais curta? Tipo metade do peso desta?eu estranho, porque numa casa com uns30anos de qualidade normal numa cobertura do terraço tinham lá umá piscina de cerca de3m por 70cm de altura e nunca tiveram1problema nos3anos que arrendaram
    eu não vivo por cima do vizinho.lol.a minha morada tem2andares +esse terraço.já percebi o que é a laje. Mas se são200kg por m2 e eu tenho por exemplo60m2. São200kg x 60= 12000kg. Eu enchendo teria6300.
    o problema e que ha sempre variaveis que nao se sabem no betão... aquilo tanto pode ter a resistencia que se diz como ter mais ( ou menos dependendo da construçao)... mas e arriscar usar essa sobreresistencia... mas a casa e sua :D
    pensando de outra forma a piscina ocupará cerca de15m2 logo 15x200kg =3toneladas. Ou seja no espaço da piscina a laje aguenta bem com metade dela cheia. Esta correcto o raciocínio?
    Ivo, nas Olaias existe uma piscina com +-8x6 e 2metros de profundidade no topo de um prédio com 16 pisos, mas a construção foi calculada para isso ao contrario da tua que só foi calculada para se autosuportar e para mais 1\2 duzia de pessoas,
    esquece a piscina na cobertura, Okay.
    Vá ao arquivo da Câmara municipal e consulte o projeto de estabilidade da moradia, veja qual a carga admitida para a cobertura ( carga permanente + sobrecarga ), a sobrecarga é o que interessa neste caso, modo geral deverá ser 2KN/m2, ou seja 200Kg/m2
    O peso volúmico da agua é aproximadamente 10KN/m3 multiplicando pelo volume da piscina dá aprox 10*6.7 =67KN
    simplificadamente se dividirmos os 67KN pela altura da piscina teremos 72KN ou seja 7200Kg em aprox 15m2 relembro que a sobrecarga admissível na laje são 200Kg/m2
    7200Kg/15m2 = 480 Kg/m2
    Tem a certeza que ainda quer colocar a piscina em cima da laje????
    Concordam com este comentário: dedao, LeonelG
    pois tens 60m^2 mas tas a concentrar a carga... em 10m^2.
    200kg/m^2 * 10m^2 = 2000kg que é o que deverias no maximo la por. tas a por 6000. isto nao e assim tao linear mas e quase.
    seria concentrado em13.9metros. 2.8t no máximo. Vamos amanhã trocar a piscina então. Eu estranho isto. Por outras casas com piscinas e etc mas enfim. Segundo dizem isto não da resultado. Vamos trocar então por umá de 2.9metros por70cm. Mesmo esta não vou conseguir encher né?
    pois desculpa estragar os planos :S
  12.  # 32
    Colocado por: Ivo Silvamas eu só tenho umá laje? Tenho várias não?ainda por cima são moradias seguidas-juntas umas as outras.
  13.  # 33
    Estou aqui com uma curiosidade terrivel...porque é que o Ivo escreve sempre umá piscina? Não tem nada a ver com o tópico, mas se me puder responder...
  14.  # 34
    devido à escrita automática do meu nokia por vezes faz isto em certas palavras , põe ou retira os acentos. Peço desculpa
  15.  # 35
    Colocado por: Ivo Silvadevido à escrita automática do meu nokia por vezes faz isto em certas palavras , põe ou retira os acentos. Peço desculpa
    Lolol...
    Relativamente à piscina na cobertura.
    Lá por os outros fazerem... não quer dizer que nós o façamos.
    ainda bem que tomou consciência do erro.
    Concordam com este comentário: lmart
  16.  # 36
    mas afinal , 11m3 são 6mil lt ou 11000lt ?
  17.  # 37
    Viva!
    Relativamente à quantidade de água, acho que o Ivo não se está a explicar bem pelas dimensões da piscina (oval com 3.6 x 3.6 ?!), 1m3 são 1000ltrs.
    Quanto à capacidade da laje, supondo 6600lt e altura de água de 0.90m (900kg/m2) numa área de 6600/900 = 7.3m2 (aprox. 2.7x2.7m). As 6.6ton para a estrutura globalmente não é muito, o problema é mais local, neste caso na laje.
    Terraço acessivel, como alguem já disse Sobrecarga de 200kg/m2.
    Supondo: laje 20cm (500kg/m2), revest (150kg/m2) majorando tudo 1.5 x (500+150+200) = 1275 kg/m2 comparando com 500+150+900=1550kg/m2, acima da suposta resistência da laje (22%).
    Agora dizem, com os coeficientes todos de majoração das acções (neste caso não estão) e minoração das propriedades dos materiais e aço a mais e o "betão é o melhor amigo do homem", isso não dá problemas! Aqui tambem interessa o vão da laje e localização das vigas e pilares relativamente à posição da piscina...
    Contudo, aparte da rotura, outro problema é a fendilhação da laje e esta irá ocorrer sem dúvida o que tratando-se de uma laje de cobertura poderá trazer disabores (entrada de água).
    Eu não colocaria a piscina no terraço...
  18.  # 38
    já trocamos a piscina.por algo mais baixo e mais curto :)obrigado pela ajuda!
  19.  # 39
    Colocado por: Ivo Silvajá trocamos a piscina.por algo mais baixo e mais curto :)obrigado pela ajuda!
    vai dar para molhar os pés...:)
  20.  # 40
    A não ser que seja daquelas das crianças, que só dá para molhar os pés como já escreveram acima, não meta nada no terraço.
    Ou arranja um canto no 'quintal' para colocar a piscina em cima do jardim/terra... ou se não tiver espaço assim, esqueça a ideia de uma dessas piscinas [a não ser mesmo algo tipo as das crianças].
    Uma cobertura/terraço para ter algo mais que não seja um 'charco' para crianças, tem que ter estrutura calculada com esse propósito.
0.0149 seg. NEW
