    a piscina comprada tem 2.8metros por65altura. E não vai ser enchida até transbordar ;)
    em minha casa em condições como essas não poria a piscina pois acreditar que a lage vai aguentar ...
    por outro lado não conte com somente uma vez que vai gastar agua para encher a piscina, essas piscinas por norma vem com um sistema de filtragem que não vai aguentar a qualidade da agua.
    o meu conselho é que com um técnico(engenheiro) competente faça a avaliação da placa ,pois caso contrario o que pensa poder ser como fonte de diversão pode vir a ser uma muito grande dor de cabeça. espero ter ajudado
    obrigado. Já baixamos o tamanho-volume. Nem 2mil litros levará sequer ;) num espaço de 9metros quadrados. Estamos a controlar pelo contador da água. E altura da piscina. Só ponderamos encher somente 50cm .
    tendo paciência lá tirei as medidas com 500l lá dentro :) . Ora bem área ocupada 3metros por3sensivelmente. Ou seja 9m2. Medidas internas reais de ocupação de água. 2.5m(média, também tá indicado na caixa) a altura máxima seria61cm. Usando o cálculo da 2.5X2.5X0.5X0.8=2.5m3. Agora ou vamos buscar umá ainda mais curta. Ou baixamos para .40centímetros. Passando de 2.5para 2toneladas:). Ou troca-se para ser mais curta ou então não se passa dos 40centímetros. Bah tantas contas para umá piscina de nada lol
  5.  # 45
    daqui a pouco mais vale trocar por uma bacia grande
  6.  # 46
    bingo lol. Vamos encher esta até aos40cm, se acharmos pouco iremos até aos50cm.cumps
  7.  # 47
    mas se tens jardim porque nao a por la? basta fazer uma cerca a volta por causa do cao...
  8.  # 48
    Colocado por: datodaqui a pouco mais vale trocar por uma bacia grande
    esta foi a melhor do dia ahahahahhahahahah
  9.  # 49
    boa noite a meu ver como pessoa que todos os dias se depara com a questão de encher agua da rede ou não aconselho todos os meus clientes a encher com agua da rede pois poupam nos tratamentos para que a agua esteja nas devidas condições de modo a ter tudo bem muito mais rapidamente
  10.  # 50
    Desculpem voltar a pegar neste tema, mas alguém conhece algum caso de um colapso de uma laje sob o peso de uma piscina dessas? Queria convencer um vizinho a retirar uma picina que pôs numa cobertura.
0.0130 seg. NEW
