    Bom dia mojorisin.
    Mas não sabe o porquê do projectista ter escolhido o ppr?
    E ao mudar não ficaram chateados?
  2.  # 82
    Colocou porque ppr pá deve ser o mais comum e mais barato, digo eu. Chateado pq? A casa é para mim, tem que ficar a meu gosto, não ao do engenheiro...
  3.  # 83
    Obrigado pela resposta.
  4.  # 84
    Colocado por: mojorisinColocou porque ppr pá deve ser o mais comum e mais barato, digo eu. Chateado pq? A casa é para mim, tem que ficar a meu gosto, não ao do engenheiro...
    Tem razão, mas isso não lhe dá o direito de fazer o que quer e lhe apetece, caso os fiscais dos serviços de águas e saneamento façam uma vistoria vai ter problemas. Depois não diga que não foi avisado.
    Não é uma questão de mudar o material, os traçados e diâmetros de uma rede em pex não tem nada a ver com uma em ppr.
    Quem é que vai dimensionar o diâmetro dos tubos em pex? vai ser o canalizador?
  5.  # 85
    Tem de ser reformulado como é obvio, e terá que cumprir as normas. Eu não digo o contrario, mas o projectista tem é que colocar o que eu peço, desde que cumpra as normas legais
  6.  # 86
    O que eu acho que o Picareta está a dizer é que alguma alteração feita depois do projecto estar aprovado é um bicho de sete cabeças, porque tem custos, porque é demorado, porque atrasa as coisas...
    Mas claro que tem toda a razão você coloca aquilo que quer, mas acho que se você ainda não tem o projecto aprovado, então estude mais umas coisas, tente saber mais sobre certos pormenores que acha que são importantes e depois vá marcando reuniões com o projectista para que isso seja debatido e chegarem "à melhor solução possível" tudo isto antes de projecto aprovado... depois é meter o projecto tal como você quer para aprovação. :)
  7.  # 87
    por acaso já tenho aprovado e estou em vias de o adjudicar, esta semana talvez já não (hoje é sexta) mas na proxima.
    Vou deixar 2400€ na câmara para levantar a licença, que é para começar a sentir calor e sustentar pançudos.
    Colocado por: Picareta
    quem são os fiscais, da camara? pergunto porque não faço mesmo ideia de quem sejam?
  8.  # 88
    Por isso é que o picareta estava a escrever...
    Se o projecto não tivesse sido enviado para aprovação, poderia fazer as alterações e depois sim ia para aprovação... Assim se quiser ser rigoroso teria de enviar novamente projecto para aprovação com a mudança dessa situação... (acho eu que é assim).
  9.  # 89
    Colocado por: mojorisinpergunto porque não faço mesmo ideia de quem sejam?
    Em Lisboa é a EPAL, em Coimbra é a empresa Águas de Coimbra EM, noutras localidades são os serviços municipalizados de águas e esgotos. Quase todos querem ver os tubos antes de serem tapados, e depois chegam lá e .... o que é isto?????
    Se arranjar um engenheiro que assine um termo de responsabilidade a dizer que os "tubos" estão conforme o projecto, consegue livrar-se da vistoria, mas tem que arranjar um engenheiro mentiroso e irresponsável para assinar isso.
    Colocado por: lfvmagalhaesporque tem custos
    O problema é apenas este, e pode até nem ser problema nenhum se não tiver problemas em pagar um novo projecto.
  10.  # 90
    Colocado por: mojorisinportas interiores de madeira de correr dentro das paredes, recomendam algum modelo/marca? agradecia
    ainda estou indeciso por este sistema ou pelas de correr dentro da parede
    alguém??
  11.  # 91
    Colocado por: PicaretaQuem é que vai dimensionar o diâmetro dos tubos
    Colocado por: Picaretavai ser o canalizador?
    Boa tarde Sr Picareta.
    Por acaso a empresa a quem estou pensar entregar essa especialidade,o dono é Engenheiro,essa pessoa pode fazer esse tipo de alterações?
  12.  # 92
    Colocado por: artolasPor acaso a empresa a quem estou pensar entregar essa especialidade,o dono é Engenheiro,essa pessoa pode fazer esse tipo de alterações?
    Pode, e se negociar isso bem, ele faz o serviço de borla. Ele deve pedir uma autorização ao Engº que fez o projecto, mas isso é um problema dele, e que ele facilmente resolve.
  13.  # 93
    Então trata-se apenas de um problema de negociação?
  14.  # 94
    Majorisin:
    Chegou a colocar os estores exteriores orientáveis?
    Em caso afirmativo, qual o modelo e preço?
    Cps,
  15.  # 95
    Boas tardes a todos.
    após muito tempo lá venho colocar umas fotos da obra, estava indeciso em colocar ou não.
    não por receio de receber criticas mas por mera privacidade, mas la vai.
    isto esteve muito parado, tive que pedir uma licença de dinamite e o raio da CM empatou que se fartou, apanhei o tempo de eleições e isso serviu de desculpa para não andar para a frente. foi preciso ir la chatear-me, mas la se conseguiu, só com isso, perdi dois meses, viva Portugal
    ora cá vão então umas fotos dos trabalhos realizados
    https://www.dropbox.com/s/r5i2tss8hvq3ab9/Photo%2018-11-13%2C%2011%2004%2000.jpg
  16.  # 96
  17.  # 97
  18.  # 98
    estou com dificuldade em acrescentar mais imagens, tenho de andar aqui com imensos malabarismos, ser querer selecionei a opção para não deixar criar mais caixas, como cancelo??
  19.  # 99
    boa sorte com a construçao,,estamos quase na mesma situaçao de trabalhos
    eu no dessaterro nao tive tanta pedra
    o demais e tudo muito parecido,
    cumps
  20.  # 100
    Colocado por: bjsilvaMajorisin:
    Cps,
    Boas
    ainda não coloquei pois a obra ainda está em fase muito inicial, mas sim, vou colocar, agora não sei ao certo o orçamento, mas assim de cabeça, sei que os mesmos estores mais motores em versão brisa solar eram cerca de 2500€
    os que vou colocar são os PERSIOR 60 mais motores e são cerca de 10 000€
    mas agora não sei o valor concreto pois não estou com o orçamento comigo,
    mas é uma diferença de preço que como pode ver é mesmo muito elevada.
    o preço dos estores fica +/- igual ao preço das caixilharias de aluminio
0.0250 seg. NEW
