    agora é que reparei: para onde é que foram parar os agradecimentos que a malta tinha????????
    o Anonimo16062021 já ()tem 2,
  2.  # 122
    Colocado por: Anonimo16062021tem muita informação como isso funciona
    donde é que acha que fui tirar a tradução? achava que eu tinha aprendido alemão em dois segundos?
    eu sei que sou bom aluno, mas isso já era demasiado.
  3.  # 123
    Colocado por: jorgealves
    e isto não tem resposta:
    "agora diga lá qual é a outra maquina que você conhece que produz mais do que aquilo que consome?"
    já disse... vou repetir e descrever:
    o equipamento, apresenta os mesmos desempenhos qualquer que seja a temperatura externa, sem conter líquido nocivo ou poluente!!! Não produz qualquer ruído.
    é o único sistema de aquecimento que utiliza o potencial da energia eléctrica sem "corpo de aquecimento" ou "resistência".
    ão as novas gerações de aquecimento da indústria de ponta (derivadas da indústria aeroespacial) e que se destinam a aquecer todos os tipos de edifícios.
    é uma das maiores inovações tecnológicas no domínio termo-tecnológico, doravante acessíveis a todos.
    ESTA AQUI DEVERIA DE SER EM LETRAS BEM GRANDES!!
    Durante vários anos, a indústria teve como principal objectivo apenas os lucros a curto prazo, deixando para segundo plano elementos essenciais como a qualidade e a não-toxicidade, o que fez com que esquecesse o respeito pelo ambiente e pelo homem.
    é um inovador sistema de aquecimento central totalmente eléctrico baseado na utilização máxima da energia através de electrólise.
    JÁ CHEGA??
    RAZÃO 1 PARA 5!!
    1KW CONSUMO 5 ENTREGUES!!
    • Lm_Lm
    • 10 junho 2013 editado
     # 124
    colocado por: dato
    n se esqueça dos painéis solares...Lol
    paineis solares??
    Vamos entrar na segunda semana sem sol
    como é que os seus painéis solares lhe andam a dar água quente?
    Parece que os deuses estão do meu lado... Cortaram o sol até vocês todos entenderem que com painéis solares não têm água quente doméstica a custo zero ao longo do ano
    têm sim uma redução em cerca de 70 ... 75% no custo do aquecimento de água doméstica "virgula" IGUAL À ECONOMIA do meu FANTÁSTICO esquentador eléctrico MONOFÁSICO e não gastei uma fortuna para isso LOL
  4.  # 125
    Oque eu gostava de saber, é qual o débito (l) de agua aquecida com um deltaT entre os 15ºC - 40ºC, por exemplo. Desse esquentador electrico instantâneo.
    Não encontro informação.
    A CLAGE, tem esses dados técnicos... para banhos teriamos de ir para soluções trifásicas.
    • Lm_Lm
     # 126
    dados técnicos terá que perguntar ao fabricante...
    só posso referir o que tenho em casa
    o display do aparelho indica 21ºC
    ligo o aparelho e tenho água quente INFINDÁVEL, mais que suficiente para tomar banho
    não utilizo no máximo, tenho que reduzir o caudal pois 4 litros minuto chega muito bem para tomar banho
    quando venho da praia reduzo ainda mais o caudal para o chuveiro não projectar com tanta força porque a pele está mais sensível e! reduzo também a temperatura no selector para valores de 34...35ºC (é mais confortável depois do sol) e gasta menos energia
    fui verificar o catalogo indicado e não me parece ter performances iguais ao esquentador eléctrico que tenho na casa de banho, entre outras qualidades que o meu tem, bem superiores ao que referido
    sei o que é um delta T e faço isto para si, parece uma pessoa educada
    o que utilizo, mesmo agora, dá mais de 5 litros por minuto para 47ºC
    o referido por si, para uma potência de 6,9kw (no limite da potência contratada) indica delta T de 3,5 litros por minuto ora, eu tenho 6,5kw (ainda me deixa 500w de folga para os outros equipamentos tv, luzes,etc), dos referidos 21ºC para 47ºC mais de 5 litros por minuto porque utilizei um garrafão de água mineral e começou a transbordar ainda antes do minuto completar
    continuo a dizer (até prova do contrário), O MEU ESQUENTADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO É FANTÁSTICO
    economizo, tal como os do solar, 70% no aquecimento de água domestica, sem limite na quantidade por pouco mais de duas centenas de euros invés do solar que gastam 4000 euros e têm um limite na água quente disponível...
    somos 6 em casa, não poderia nunca comprar um sistema solar dos baratos que só dá para 3 ou 4 pessoas (se bem gerido o consumo de água).
    • Lm_Lm
     # 127
    esses da CLAGE são indicados para lavar mãos ou loiça.... cada um é para aquilo que nasce, pela sua concepção é para isso que são indicados (basta ver catalogo)
    ainda que muito bom, não se justifica assim tanto, a curto prazo, a instalação de um aparelho apenas para lavar as mãos ou loiças, no entanto, sendo o consumo de água quente para banhos mais de 80% do consumo geral de uma habitação, mais que se justifica um bom esquentador eléctrico monofásico se pretender economizar uns valentes euros por ano
    mas brevemente vou acabar com o gás para aquecimento de água e pensar numa solução eléctrica também para a lavagem das loiças, etc... por enquanto ainda mantenho o esquentador a gás na cozinha... e também me permite ter dois chuveiros de água quente na casa de banho (é mais por isso que ainda está instalado)
  5.  # 128
    Colocado por: Lm_Lmjá disse... vou repetir e descrever:
    JÁ CHEGA??
    você tem jeito para politico, fala, fala (neste caso escreve, escreve e volta a escrever) mas não diz rigorosamente nada.
  6.  # 129
    Colocado por: Lm_Lmpaineis solares??
    agora neste momento tenho á saída da torneira 45º (relembro que tenho a valvula mal regulada, por preguiça da minha parte), e sol nem vê-lo.
  7.  # 130
    Colocado por: Pedro Barradasé qual o débito (l) de agua aquecida com um deltaT entre os 15ºC - 40ºC
    e já agora o mesmo mas com um delta T de 35º que é o normal no pico do inverno.
    ou isto só é bom para climas onde a agua publica já vem a 27ºC da rede???????
    • Lm_Lm
     # 131
    e acha mesmo que eu lhe ia dizer tudo?? LOL
    boa! sou então como os políticos, eles ditam ao seu gosto e todos nós apenas nos limitamos a pagar
    1kw gasto para 5kw entregues ;)
  8.  # 132
    boa! deve morar na zona da Nossa Senhora de Fátima certo?
  9.  # 133
    LOL
    diga??
    agora esta a 21ºC como já informei mas no inverno testei e tinha água a 14ºC e o aparelho sempre cumpriu com a sua obrogação:
    ECONOMIZAR 70% NA PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE CONTINUA
    agora não está no máximo... também não gasta 6,5kw... gasta menos
  10.  # 134
    colocado por: lm_lmo aparelho sempre cumpriu com a sua obrogação:
    economizar 70% na produção de água quente continua
    já que esse equipamento é assim tão bom, diz-nos qual é.
    Só assim nos renderemos, ou não, ao que diz.
  11.  # 135
    Colocado por: Lm_Lm
    Mesmo os políticos de vez em quando teem de dizer alguma coisa acertada, caso contrario são somente papagaios inócuos.
  12.  # 136
    não é uma questão de render, é uma questão de saber que é possível... eu não vendo. eu comprei e estou bastante satisfeito. dsc mas só informo por mensagem... no forum não faço publicidade de ninguém a borla como deve de compreender...
  13.  # 137
    Colocado por: Picareta
    E confirma que fica mais económico do que os painéis solares?
    não sou especialista na materia. usamos e estamos muito satisfeitos. não me parece existir um consumo alarmante em electricidada dai usarmos com frequência
    • Lm_Lm
    • 17 junho 2013 editado
     # 138
    Colocado por: thkunga
    fique descansado que está bem...
    para aquecimento de água o esquentador eléctrico é mesmo bom, quando é um bom esquentador eléctrico e o preço não e exorbitante...
    pena que o meu só tem um ano, gostava de ter comprada um já ha 20 anos... muito dinheirinho estava do meu lado
    se calhar a 20 anos também não existia nenhum esquentador eléctrico monofásico mas agora já há e o meu trabalha que nem um Rolls Roice ;)
  14.  # 139
    Esta discussão sobre o esquentador eléctrico - monofásico como Lm_Lm acentua - interessa-me. Sou absolutamente leiga na matéria e já há tempos que pretendo acabar com o gás (natural) cá em casa. O video brasileiro que colocou apresenta no estudo da comparação dos consumos um chuveiro eléctrico que, pelo que diz, não é a mesma coisa que tem em sua casa. Certo?
    Pergunto: o esquentador eléctrico monofásico é colocado no mesmo local do esquentador a gás e serve igualmente água quente na cozinha e na casa de banho? Usa a mesma canalização? Que preço tem, aproximadamente, um equipamento como o seu?
    Agradeço seu esclarecimento.
  15.  # 140
    Colocado por: wonderlando esquentador eléctrico monofásico é colocado no mesmo local do esquentador a gás e serve igualmente água quente na cozinha e na casa de banho?
    supostamente, não.
    Colocado por: wonderlandUsa a mesma canalização?
    supostamente, não.
    e para colocar um para a casa de banho e outro para o wc, precisa de alterar a sua instalação eléctrica porque os mesmos consomem instantaneamente uma barbaridade de luz eléctrica,
    se for para uso corrente e diário é recomendável o uso de um termo-acumulador, que esse sim pode aproveitar a instalação existente,
    o relato anterior feito pelo user Lm_Lm peca por falta deliberada de elementos que comprovam as afirmações proferidas, no entanto existe muita informação disponível por essa internet fora mais adaptada ao perfil de aquecimento domestico nacional e que contraria as afirmações proferidas.
0.0206 seg. NEW
