    Colocado por: Sergio Rodriguesos gajos la de cima "norte da europa" usam o raio dos paineis ao xuto como apoio ao aquecimento e aqui que o que mais temos é sol e ainda têm duvidas se ajuda ou não enfim!!!
    É esse exactamente o que me vai na alma!
    tem aqui uma calculadora para se entreter, embora o resultado peca um bocado por excesso
    http://www.sonnenkraft.pt/particulares/como-funciona/calculadora-solar/
    • 11 junho 2013
     # 43
    Colocado por: Sergio Rodriguesentão o problema é €€€€ ou o facto de se conseguir fazer ou não apoio ao solar????
    Penso que deixei bem claro que, na minha opinião, para absorver energia relevante para usar no aquecimento da casa são necessários muitos painéis. Portanto, nunca disse que não é possível, apenas que é preciso investir bastante para obter resultados relevantes.
    Depois, podem fazer-se as contas do ROI de modo a determinar se o investimento compensa ou não. E na minha opinião, não compensa. A menos que a motivação não seja financeira, mas ecológica. Nesse caso, havendo dinheiro, é de avançar!
    Mas isto é apenas uma opinião, que vale o que vale. Façam dela o que quiserem. Não estou aqui para convencer ninguém e muito menos para vender material e/ou serviços.
  3.  # 44
    Colocado por: euAliás, para que veio solicitar opiniões se já tem tantas certezas?
    Estava a ver que nunca mais lá chegava!!!
  4.  # 45
    Colocado por: Sergio Rodriguestem aqui uma calculadora para se entreter, embora o resultado peca um bocado por excesso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    A explicação deles é de rir à gargalhada. Enfim, do ponto de vista teórico, claro que é simples:
    Estas soluções podem dar-lhe água quente, aquecimento ambiente ou ambos no mesmo sistema. O funcionamento é realmente muito simples estando o segredo associado à criação de soluções eficientes. Basicamente uma solução de energia térmica consiste num ou mais colectores montados, por exemplo, no telhado do edifício. É nestes colectores que a água é aquecida num sistema de tubos e transportada até ao acumulador, onde é armazenada ou enviada para o aquecimento ambiente. Simples, eficiente e gratuito.
    A calculador solar parece engraçada, mas o problema principal é não dar uma estimativa de custo da solução...
  5.  # 46
    Colocado por: eupara usar no aquecimento da casa são necessários muitos painéis.
    aqui é que estamos em desacordo, não são necessarios tantos como imagina, estamos a falar de temperaturas de impulsão baixas e de um diferencial no retorno tambem baixo!
  6.  # 47
    Colocado por: euDepois, podem fazer-se as contas do ROI de modo a determinar se o investimento compensa ou não. Ena minha opinião, não compensa. A menos que a motivação não seja financeira, mas ecológica. Nesse caso, havendo dinheiro, é de avançar!
    o mal disto é que existem milhentas de habitações em que se investiu pouco no aquecimento sendo um bom exemplo os apartamentos com sistema a radiador e depois ninguem faz uso do aquecimento porque "gasta muito"
  7.  # 48
    Colocado por: euNão estou aqui para convencer ninguém e muito menos para vender material e/ou serviços.
    e ninguem disse o contrario agora espero eu que não se esteja a referir a mim, porque então quero que me diga onde é que eu tentei vender o que quer que seja a não ser vender a ideia de aproveitar o solar no aquecimento!!!
  8.  # 49
    Colocado por: antoniolxmas o problema principal é não dar uma estimativa de custo da solução...
    tem bom remedio pedir orçamentos!!!
    Concordam com este comentário: eu, fernandoFerreira, R3fl3x
    • 11 junho 2013 editado
     # 50
    Colocado por: Sergio Rodriguesaqui é que estamos em desacordo, não são necessarios tantos como imagina, estamos a falar de temperaturas de impulsão baixas e de um diferencial no retorno tambem baixo!
    Estive a brincar no simulador, usando como referência uma casa em Lisboa com 220 m2, com bom isolamento térmico. A solução sugerida pelo simulador é usar 6 painéis. Segundo a simulação, esta solução cobre cerca de metade das necessidades anuais do aquecimento da casa. Nos meses mais frios, cobre apenas cerca de um terço das necessidades.
    Colocado por: Sergio Rodriguesagora espero eu que não se esteja a referir a mim
    Como é óbvio, só me referi a mim.
  9.  # 51
    Colocado por: euEstive a brincar no simulador, usando como referência uma casa em Lisboa com 220 m2, com bom isolamento térmico. A solução sugerida pelo simulador é usar 6 painéis. Segundo a simulação, esta solução cobre cerca demetadedas necessidades anuais do aquecimento da casa. Nos meses mais frios, cobre apenascerca de um terçodas necessidade
    ainda pode brincar mais um bocado, alterar o angulo dos paineis, trocar de tipo de painel.
    • 11 junho 2013
     # 52
    Colocado por: Sergio Rodriguesainda pode brincar mais um bocado, alterar o angulo dos paineis, trocar de tipo de painel.
    Sim, o simulador é uma ferramenta muito útil e interessante.
  10.  # 53
    Colocado por: euesta solução cobre cerca demetadedas necessidades anuais do aquecimento da casa
    e é mau?
    • 11 junho 2013
     # 54
    Colocado por: Sergio Rodriguese é mau?
    Depende das expectativas de cada um e do custo do sistema. É por isso que algumas pessoas avançam com a ideia e outras não.
  11.  # 55
    É impressão minha, ou o simulador deixou de funcionar?
  12.  # 56
    na minha moradia tenho os paineis a fazer apoio ao aquecimento.... e só são 2 paineis...
    não me aquece a casa, mas dá para a manter quente que é o importante para mim.
  13.  # 57
    Colocado por: ultrahipermegana minha moradia tenho os paineis a fazer apoio ao aquecimento.... e só são 2 paineis...
    Pode-nos avançar com um esquema da implementação?
    Custos de investimento e operacionais?
    Obrigado,
    António
  14.  # 58
    Até lhe podia explicar o esquerma 3 vezes que não conseguia perceber como aquilo funciona, só in loco.
    O investimento foi incrementado em 150€ para fazer o dito apoio (colocação de válvula de 3 vias) ao montante que tinha de gastar face á legislação.
    Quanto á rentabilidade do sistema, estou satisfeito, trabalha bem e cumpre com o que estava programado.
    Desde 1 de Janeiro até ontem o sistema absorveu 2,34MW, isto a fazer aqs e apoio.
    No meu caso não éra por uma questão de 150€ que não iria colocar os painéis a fazer apoio.
    Segundo dizem este ano foi um ano de baixo rendimento para os paineis, mas mesmo assim o ambiente lá dentro nunca foi abaixo dos 18,6º, a caldeira trabalha cerca de 6h por dia.
  15.  # 59
    Resolvi meter mãos à obra e investigar isto melhor. O resultado foi que, para o meu caso, nem os radiadores nem o piso flutuante aproveitam a energia solar a preços decentes...
    Na verdade, para radiadores não parece haver solução...
    Para piso flutuante, os inconvenientes para mim são grandes, a começar pelo facto de ter piso flutuante em quase toda a casa... Depois, os preços e os sistemas são muitíssimo intrincados,e o preço sem retorno justificável!
    Enfim, para mim a solução vai ser certamente um inverter multi-split. Aquece e arrefece. Para maximizar a energia solar que tenho (75m2 de telhado virados a sul) só tenho que ligar mais fotovoltaico. Também funciona todo o ano!
    Vejam um resumo do que descobri neste outro artigo: https://forumdacasa.com/?CommentID=561127
  16.  # 60
    É um completo engodo que anda por aí!
0.0175 seg. NEW
