    Visto ter uma divisão totalmente envidraçada (tipo jardim de inverno), e esta tem alguns problemas de calor no verão, após alguma pesquisa estava a pensar utilizar películas térmicas para reduzir o calor . Achei por exemplo as seguintes: http://www.refletir-peliculas.pt/ir50.php. Pensava também depois utilizar algumas peliculas para decoração.
    Gostaria de saber se tem experiência na utilização deste tipo de películas, se acham uma boa solução ou é melhor outro tipo de solução (sem ter que refazer toda a estrutura).
    Desde já o meu obrigado!
    Experimentei numa das divisões e realmente a transmissão de calor reduziu bastante.
    Os vidros onde apliquei são já de si duplos de boa qualidade mas agora ficam mesmo frios. É notória a diferença para os vidros onde ainda não coloquei a película.
    Instalei as películas de colocação exterior para não correr o risco de sobreaquecer o espaço entre os vidros e poder até partirem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandre Pais
    Eu queria era pelicula mais virada para a segurança, logo seriam por dentro. Acham que existe o risco de partir?
    PBarata penso que não existe risco de partir.
    Pelo que sei a película de segurança serve para dificultar a intrusão em casa de ladrões ou em caso de o vidro se partir não permitir estilhaços, o que para quem tem crianças (ou no geral) é bastante mais seguro. No site que indiquei acima tem algumas imagens exemplificativas do efeito. Mas nunca apliquei nenhuma pelo que não posso dar mais informações.
    Já agora alguem tem feedback sobre este tipo de peliculas de segurança? estive a ver melhor e parece-me uma boa solução por causa dos mais novos, tendo em conta que tenho uma casa com bastante espaço envidraçado.
    Boas, uma vez para entrar em casa tive de partir o vidro de uma janela ( até foram os bombeiros)... não sei se alguém já "experimentou" mas aquilo é um pouco difícil de partir. nem com o machado (o bico pontiagudo de trás) eles conseguiram partir à 4a ou 5a tentativa... e quando começou a partir ainda precisou de mais algumas para começar a despedaçar e cair. serão todos os vidros iguais? nao sei...
    Colocado por: dedaoBoas, uma vez para entrar em casa tive de partir o vidro de uma janela ( até foram os bombeiros)... não sei se alguém já "experimentou" mas aquilo é um pouco difícil de partir. nem com o machado (o bico pontiagudo de trás) eles conseguiram partir à 4a ou 5a tentativa... e quando começou a partir ainda precisou de mais algumas para começar a despedaçar e cair. serão todos os vidros iguais? nao sei...
    Tirando essa situação acho que o efeito é o pretendido :D
    exato, fiquei um pouco surpreendido. assim também já sei que se algum ladrão entrar pela janela o barulho que tem de fazer :D
    • 12 junho 2013
     # 9
    Colocado por: dedaoexato, fiquei um pouco surpreendido. assim também já sei que se algum ladrão entrar pela janela o barulho que tem de fazer :D
    Normalmente eles não partem os vidros: forçam as fechaduras com um pé de cabra.
    Colocado por: eu
    Também é verdade! sendo que no meu caso estava mesmo a pensar mais na questão dos estilhaços por causa dos miúdos, visto ter vidros até ao chão (jardim de inverno).
    Bom decidi encomendar uma película térmica para usar na minha divisão. Depois deixarei feedback sobre a sua instalação e efeito.
    Obrigado a todos!
    Só para deixar feedback que coloquei películas térmicas no meu jardim de inverno e uma película de segurança no quarto das crianças.
    Em relação a película térmica, hoje que já está sol, nota-se realmente uma boa diferença!
    Quanto a de segurança espero não vir a saber eheh
    Colocado por: Alexandre PaisSó para deixar feedback que coloquei películas térmicas no meu jardim de inverno e uma película de segurança no quarto das crianças.
    Qual a dimensão dos vidros?
    Qual a dimensão da película?
    É fácil de aplicar?
    Não ficam bolhas?
    Qual a maior dificuldade?
    Que ferramentas utiliza?
    Se me lembrar de mais alguma coisa depois pergunto :))
    Colocado por: Picareta
    É fácil de aplicar?
    Não ficam bolhas?
    Os vidros foram 3 mas tinham +/- 3 metros altura por 2m, na zona frontal do jardim de inverno e a película foi do mesmo tamanho, ou seja para tapar a totalidade do vidro.
    Em relação a aplicação decidi que fosse aplicada pela empresa para correr tudo bem e ter garantias, pelo que me informei as películas apesar serem relativamente fáceis de instalar mesmo assim podem dar alguns problemas e valor da instalação não foi mto elevado. No meu caso não ficaram bolhas perceptiveis.
    As ferramentas que eles utilizaram foram agua (penso que com sabão), para facilitar o posicionamento, num borrifador e tipo uma espatula para irem alisando a pelicula.
    No meu caso os vidros eram qb grandes por isso não arrisquei colocar por eu proprio. Se calhar em vidros pequenos pode-se experimentar, não me pareceu mto complexo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bcl, Picareta, hangas
    Colocado por: Alexandre PaisEm relação a aplicação decidi que fosse aplicada pela empresa para correr tudo bem e ter garantias
    háááá....se tivesse dito isto não teria feito aquelas perguntas todas. Pensei que tivesse sido o Alexandre a fazer o trabalho. Eu já fiz isso e saiu uma borrada.
    Obrigado na mesma.
    Obrigado na mesma.
    Sempre as ordens ;)
    Já agora é assim tão grave colar as peliculas pelo interior??
    o vidro não é facilmente acessivel pelo exterior...
    Colocado por: system32Já agora é assim tão grave colar as peliculas pelo interior??
    Para os vidreiros não é nada grave.
    Boas ,sera que isto das peliculas resulta ????
    Parte assim tão facilmente??
    Colocado por: Jorge Rocha
0.0167 seg. NEW
