Colocado por: PicaretaNão gosto da localização do closet, gosto mais do closet e WC juntos e à entrada do quarto.
Colocado por: Pedro Barradaseu mandava retirar essas escadas de acesso à porta principal e também a floreira do meio do caminho e punha-lhe uma grande rampa (que cumpra com as acessibilidades) de acesso.
O projecto/ obra ficará com outra "força" e além disso fica com as acessibilidades resolvidas.
Colocado por: Gabinete OPParece-me uma planta bem conseguida. Deixando de parte a parte relativa às acessibilidades ( percurso acessível ), veja se não vai ter uma grande incidência dos raios de sol na zona da cozinha e refeições ( mesmo com a pala ), tem aí um grande envidraçado.
www.gabineteop.comConcordam com este comentário:Pedro Barradas
Colocado por: PicaretaNão gosto da localização do closet, gosto mais do closet e WC juntos e à entrada do quarto.Concordam com este comentário:sergio_pintas
Colocado por: zedasilvaNão gosto da localização do fogão e da banca. Estão um em cima do outro sem espaço quer para trabalhar quer para comerConcordam com este comentário:sergio_pintas
Colocado por: mafgodUns comentários pessoais:
- a saída e entrada dos carros na garagem/telheiro não vai ser fácil (irá ter de recuar ou muitas manobras principalmente se tiver dois carros)
- a janela no closet deveria de estar na parede oposta (ficaria a SW e não a NE)
- o closet deveria de ter uma única porta de acesso
- os roupeiros dos quartos deveriam de estar na parede que faz fronteira com o quarto ao lado (maior isolamento acústico)
- tem bastantes roupeiros, já pensou onde colocar a parte elétrica (disjuntores, ATI, CATI...)?
- deveria de haver uma porta na entrada da cozinha e da sala (mesmo deslizante) para isolamento térmico/acústico
- puxava a porta da entrada mais para fora criando um hall maiorzito...
Colocado por: pnoliveira- a saída e entrada dos carros na garagem/telheiro não vai ser fácil (irá ter de recuar ou muitas manobras principalmente se tiver dois carros) -É verdade. Terei de recuar para sair da garage.E não será perigoso para si ou para alguém que estiver a atravessar a estrada? Não há possibilidade de tornar esse aceso mais fácil e seguro? Vai abrir/fechar o portão com o carro na via pública, empatando o trânsito certo? Ponderou colocar o portão mais para dentro de casa de modo a que ficasse no passeio/acesso à casa protegido da estrada?
Colocado por: pnoliveira- o closet deveria de ter uma única porta de acesso -Apesar de na planta estarem desenhadas portas, o objectivo é não ter portas. A parede por detrás da cama, faria parte da cama...não sei se está perceber...Percebi e é bonito mas... quando um do casal se levanta mais cedo e tem de acender a luz do closet o outro pode não gostar lol... e se não colocar nenhuma porta a separar (mesmo deslizante), a luz irá entrar pela janela do closet a dentro (isto se não for bloqueada...)
Colocado por: pnoliveira- os roupeiros dos quartos deveriam de estar na parede que faz fronteira com o quarto ao lado (maior isolamento acústico) -Faz sentido, só não sei se terei espaço nos quartos para corrigir issoO projeto já está aprovado/entregue? Se não.... até pode fazer um novo.... :-) Se indicar à equipa a sua preocupação eles irão de certeza propor-lhe uma solução.
Colocado por: pnoliveira- tem bastantes roupeiros, já pensou onde colocar a parte elétrica (disjuntores, ATI, CATI...)? -Não, ainda não abordamos essa questão.Sugiro colocar estes equipamentos dentro de um roupeiro.... assim teria um 2 em 1 :-)
Colocado por: pnoliveira- puxava a porta da entrada mais para fora criando um hall maiorzito... -Acha que é muito pequeno?O que para mim é pequeno para si pode ser enorme :-) Eu como sempre tive halls grandes.... esse para mim é pequeno. :-) Um hall grande (e não enorme) dá sempre jeito para se ter um móvel para colocar as chaves, carteira, telemóveis, telefone fixo (!), um espelho, espaço para receber os convidados, ....
Colocado por: marco1gosto do conceito mas funcionalmente está muito aquém de uma planta conseguida.
por exemplo, a zona dos quartos é aquela solução chapa da varanda com as palas ao lado, ao menos podia um dos quartos "abrir" para a zona posterior para o jardim, talvez até trocar para lá a suite, esta por sua vez vai no futuro reparar que devia ter feito a wc mais perto do closet.
a sala também merecia uma janelita lá ao fundo vai ficar com uma sensação de gruta.
a cozinha e a moda das ilhas numa divisão fechada....penso que as ilhas se aplicam mais a open space.
a wc dos quartos devia ter a janela no alinhamento do lavatório e não das peças sanitárias
o hall podia ser mais profundo "comendo" um pouco ao espaço verde em frente
devia ter uma ligação da cozinha com a lavandaria
e outras coisas mais
eu neste caso seria mais exigente ainda no programa e esquema funcional e tentar estabelecer relações mais fortes com o exterior.Concordam com este comentário:Pedro Barradas,sergio_pintas
