Pretendo aplicar um tecto falso no corredor da minha casa que não fosse do tipo pladur, para evitar: betume, lixas, tintas, etc. Se existir outro tipo material,mais sintético, melhor. Pois ele ( tecto) , só terá a função de "esconder" o isolamento térmico que vou colocar no interior.
Será possível esta minha opção?
Estas pessoas agradeceram este comentário: MASTERLEVEL
Existe um material que poderá contemplar que se chama CORETECH. É um painel, que tem uma textura e cor agradável, e que lhe garantirá num só produto isolamento térmico, acústico, resistência ao fogo e resistência à agua e condensações. Se pretender, pode também pintar diretamente na placa.
Portanto poderá assim, poupar no isolamento térmico que vai colocar.
Tem duas hipóteses: - A placa CORETECH, tem resistência e rigidez para suportar o isolamento (roofmate). - Se pretender, poderá prescindir do isolamento, pois a placa CORETECH garante o isolamento térmico, e assim, poderá poupar esse dinheiro.
Não temos aí, nenhum representante, de momento, poderá dar ver no nosso site e depois comunicamos por email, se preferir.
