    Colocado por: treladocao
    Só agora reparei que a Solução 1 e Soluçaõ 2 implicam alteração da localização de zona de jantar e sala de estar...
    Assim sendo, quanto a mim, e é a minha opinião porque é assim que gosto, o recuperador sempre presente na zona de conforto da sala de estar, perto dos sofás...
    Portanto, se estiver na parede do escritório, caso os sofás e TV estejam perto, por mim tudo bem.
    Concordam com este comentário:lmart
  2.  # 182
    Colocado por: ferninelaSolução 1 penso ser mais funcional e e mais confortável...
    • dula
    • 18 junho 2013
     # 183
    boa tarde
    gosto mais da solução 1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  3.  # 184
    Colocado por: dulaboa tarde
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    5-2
  4.  # 185
    Colocado por: sergio_pintas
    6m de comprimento, 4m de largura e 4m de altura aproximadamente
    R E S P E CT!!!
    E virado a sul, não é? Ai que delícia um par de banheiras para os dias de verão nessa sala (sim banheiras, daquelas de casa de banho)!!
    Quanto à disposição da sala: prefiro a primeira solução, com a mesa mais afastada das janelas. Se bem me lembro, estavam umas janelas viradas a sul também, aos pés da mesa. Eu passaria essa janela para o escritório.
    Compreendo a parede totalmente fechada a norte por questôes de isolamento, para evitar as tais pontes térmicas. Mas se a vistas mais desafogadas são a norte, podia considerar uma abertura. Um rasgo a meio, à altura do olhar, por entre os armários, em todo o comprimento.
    Se não gosta de cheiros da cozinha, considere mais uma opção de porta para a lavandaria, daquelas que agora não sei o nome, mas que abrem para um lado e para o outro (oscilantes?). E a sua esposa tem toda a razão em querer uma lavandaria "grande"! Qual é a medida dos estendais?
    É tudo uma questão de gostos, mas esse penedo, ui ui!!
  5.  # 186
    Colocado por: m.aur.eiraR E S P E CT!!!
    Está mais para nascente do que para sul.
    Colocado por: m.aur.eiraCompreendo a parede totalmente fechada a norte por questôes de isolamento, para evitar as tais pontes térmicas. Mas se a vistas mais desafogadas são a norte, podia considerar uma abertura. Um rasgo a meio, à altura do olhar, por entre os armários, em todo o comprimento.
    As vistas mais desafogadas estão para nascente e sul.
    Colocado por: m.aur.eiraQual é a medida dos estendais?
    Não sei.
    Colocado por: m.aur.eiraQuanto à disposição da sala: prefiro a primeira solução, com a mesa mais afastada das janelas. Se bem me lembro, estavam umas janelas viradas a sul também, aos pés da mesa. Eu passaria essa janela para o escritório.
    6-2
  6.  # 187
    Hmmm ok... a minha orientação não está nos melhores dias ou então são plantas a mais! lol Peço desculpa!
  7.  # 188
    Boa noite,
    Depois de toda a ajuda do pessoal daqui do fórum, venho publicar o resultado final do projeto da minha casa.
    Queria agradecer a todos aqueles que participaram neste tópico com o intuito de melhorar o projeto. Um agradecimento especial ao Marco 1 que tanto me ajudou com as suas opiniões e "rabiscos".
    Espero que este tópico ajude alguém, na perspetiva de terem a noção das voltas que um projeto pode dar. É que as vezes pensamos que as coisas estão bem, e quando nos avisam de certos pormenores constatamos que de facto é possível fazer melhorias para que dinâmica e funcionalidade da casa seja melhor. Nunca deixem de pedir opiniões acerca do vosso projeto, quer seja aqui no fórum ou familiares ou amigos, pois de certeza que irão detetar pormenores que lhe podem escapar, para além de vos poderem dar opiniões.
    Um bem haja a todos...
    Concordam com este comentário: drodrigues
  8.  # 189
    ...cave
  9.  # 190
  10.  # 191
  11.  # 192
  12.  # 193
  13.  # 194
    Alterações a fazer em obra:
    - Colocar janela no wc da suite;
    - Deslocar janelas os dois quartos (crianças), para a outra extremidade para iluminar melhor, secretárias, corredor e roupeiros dos quartos.
  14.  # 195
    E já tem pormenor para remate da abertura zenital?
    E corte construtivo pela fachada com solução de cobertura?
    Boa sorte com a obra.
  15.  # 196
    Colocado por: Dr Alter EgoE já tem pormenor para remate da abertura zenital?
    Ainda bem que pergunta, pois ainda não tenho nada, nem me tinha lembrado disso.
    Colocado por: Dr Alter EgoE corte construtivo pela fachada com solução de cobertura?
    sim, isso já tenho. Assim que tiver em suporte digital meto aqui.
  16.  # 197
    A cobertura será constituída por:
    - Laje aligeirada c/25 cm;
    - Camada de forma (betonilha), mínimo com 5cm;
    - Membrana elastomérica de poliureia tipo "isolnatura";
    - Isolamento térmico "roofmate sl", com 8 cm;
    - Seixo rolado sobre manta geotextil "vimaplás" c/ 300 gr/m2
  17.  # 198
    Colocado por: DOGMA
    quantas toneladas?
    5cm.
    Agora quanto é que isso dá em toneladas não sei. É uma questão de contas.
  18.  # 199
    Eu tou aqui :P! looool
  19.  # 200
    será que nestes casos não se deveria perder o amor a mais alguns euros e fazer laje maciça de betão em vez de aligeirada??
    Concordam com este comentário: DOGMA
0.0252 seg. NEW
