    ... Ventilar a casa naturalmente tem que se lhe diga... Não é só abrir uma janela... tem de abrir A janela... e aí tem a ver com as correntes frias etc etc... porque mesmo no dia mais quente do ano, existe correntes de ar frias...
    Eu pelo que já pesquisei, se quer aproveitar a energia do sol, para climatizar a casa (e mais uma vez entramos no mundo das casas passivas), não deve (leia-se pode) ter vidros que cortam essa entrada de energia...
    Como lhe disse para sombrear naturalmente há muita coisa, para dar energia natural não...
    Eu preferia um vidro triplo de baixa emissividade para aquilo que disse agora, do que um de controlo solar... Contudo não digo que não tenha utilidade o vidro, é como tudo, nunca há nada que tenha só "prós" e nenhum "contra"...
    Eu até colocava aqui um pdf de uma conceituada marca de vidros onde diz o seguinte:
    "Vidros de controlo solar:
    Um baixo valor g mantem o calor fora e reduz o sobreaquecimentodas habitações
    No inverno um baixo valor g diminui os ganhos térmicos através do vidro, quanto mais baixo menores ganhos.
    Valor g normal de protecção térmica = 60
    Valor g de bom vidro de controlo solar = 40
    Valor g de excelente controlo solar = 28"
    Ora um bom vidro de protecção térmica, da mesma marca tem um valor g de 50... por isso se calhar eles consideram um normal vidro para controlo solar...
    E com isto chega-se à conclusão de:
    No inverno, você com um bom vidro de protecção térmica consegue armazenar o dobro da energia que ganha do que com o vidro de controlo solar... No verão mediante sombreamentos consegue resolver bem a situação... Já que um bom vidro de protecção térmica impede as trocas de energia entre exterior e interior, por isso se o vidro tiver à sombra no verão, e dentro de casa está uma temperatura fresca, como é um vidro de protecção térmica ele vai desempenhar essa função e fazer com que dentro de casa continue fresco e o calor fica lá fora... No inverno faz o contrário, porque como o sol dá directamente no vidro ele não tem a tal capa "reflectora" para não deixar entrar energia, e como tal, vai receber energia e você ganha com isso porque como ele é bom vidro de protecção térmica a energia que ele "ganhar" não a vai sair de dentro da casa :).
    Concordam com este comentário: alexp
    Colocado por: lfvmagalhaesNo inverno um baixo valor g diminui os ganhos térmicos através do vidro, quanto mais baixo menores ganhos.
    Os ganhos térmicos no Inverno são quase nulos porque a irradiação solar é muito escassa...
    Colocado por: lfvmagalhaesOra um bom vidro de protecção térmica, da mesma marca tem um valor g de 50... por isso se calhar eles consideram um normal vidro para controlo solar...
    com 50% faz pouco control solar.
    Colocado por: lfvmagalhaesNo inverno, você com um bom vidro de protecção térmica consegue armazenar o dobro da energia que ganha do que com o vidro de controlo solar
    o dobro de pouco é muito pouco...como eu disse anteriormente no Inverno capta pouca energia da rua e se captar pouco ou nada vai notar,só alguém sensível...o que pode captar sim em maior quantidade é a luz...
    Colocado por: lfvmagalhaesNo verão mediante sombreamentos consegue resolver bem a situação
    O ano passado estive num edifício perto do hotel Sheraton em Lisboa que estava com esses sombreamentos e o cliente não suportava o calor da rua em lisboa,devo dizer que até no Inverno pouco frio tinha dentro do apartamento,o que se passava era que os sombreadores aqueciam em demasia e as pessoas não suportavam a irradiação que os sombreadores emitiam para as janelas e consequentemente os envidrados...devo dizer que é um erro estar-se a pensar que os sombreadores resolvem o problema em dias escaldantes com o sol a apoderar-se das estruturas e consequentemente com a própria reflexão de calor dos materiais,os vidros de baixo emissivo não se comportam tão bem como os vidros de control solar nesse aspecto,os vidros de baixo emissivo só devem ser colocados em zonas situadas a Norte,volto a dizer~lhe que é um erro colocar vidros de baixo emissivo em zonas cálidas!Aliás ponho em toda a dúvida que consiga sombreadores exteriores maus condutores!(excepto pvc)e esse não pode ter grandes dimensões nem colorações!
    Colocado por: lfvmagalhaesJá que um bom vidro de protecção térmica impede as trocas de energia entre exterior e interior, por isso se o vidro tiver à sombra no verão, e dentro de casa está uma temperatura fresca
    Não é verdade porque esse vidro como referi tem um control solar fraco e permite a troca de calor do exterior com muita evidência!
    Colocado por: lfvmagalhaescomo é um vidro de protecção térmica ele vai desempenhar essa função e fazer com que dentro de casa continue fresco e o calor fica lá fora.
    Nem pense...só calor ligeiro.
    Colocado por: lfvmagalhaesNo inverno faz o contrário, porque como o sol dá directamente no vidro ele não tem a tal capa "reflectora" para não deixar entrar energia, e como tal, vai receber energia e você ganha com isso porque como ele é bom vidro de protecção térmica a energia que ele "ganhar" não a vai sair de dentro da casa :).
    Isso é um erro...no Inverno terá que aquecer o habitáculo,e este por sua vez ajudará sim mas a que a energia produzida no interior não se esvaia tanto para o exterior...
    Caro amigo, você é da área dos vidros, eu não, por isso não lhe posso dar exemplos como você dá de "sheraton's" e etc etc etc, a unica coisa que lhe posso dar é links de sites onde as empresas constroiem casas passivas e aí você vai ver o que quiser... Se diz que esse sheraton tem sombreamento e não sei que, então o que lhe posso dizer é que esses sombreamentos estão mal feitos... É o que me ocorre... E não é por ser o Sheraton, ou o Hilton que tem de ter bons sombreamentos... Se está mal pode estar em qualquer lado... Mas quem sou eu né?
    Portugal é um dos países onde no inverno consegue ter bons dias de Sol, não é verdade isso que diz de ganhar pouco através dos vidros... Existe por aqui pelo fórum pessoas com "jardins de inverno", pergunte-lhe qual o comportamento dos mesmos nesses meses de inverno e vai ver a resposta...
    Um vidro de controlo solar vai reduzir os ganhos... Ganhos importantes nesses dias de inverno... E esta ultima informação que postei está escrito por uma marca de vidros não sou eu que a digo...
    Não percebi o nem pense do vidro de protecção térmica desempenhar a sua função... No Verão um vidro de protecção térmica limita a troca entre o interior e o exterior, assim como limita no inverno... No verão apenas está calor fora e fresco dentro, no inverno esta "calor" dentro e frio fora... Desde que este vidro se encontre sombreado ele não vai sobreaquecer a divisão onde se encontra... Mas mais uma vez, quem sou eu?
    Em nenhum dos casos dizem para ter vidros de controlo solar.... Mas sim, vidros de baixa emissividade, ou melhor, os "melhores" vidros de baixa emissividade. :) Mas isto sou eu que não percebo nada de vidros...
    É claro que:
    Tudo o que aqui falei tem a ver com outros aspectos, ou então, tem a ver com o global da construção da própria habitação... Não podemos estar a falar concretamente num "problema" e os outros ficam desfalcados... É todo um conjunto de factores, que todos conjugados dão optimos resultados...
    Colocado por: lfvmagalhaesExiste por aqui pelo fórum pessoas com "jardins de inverno", pergunte-lhe qual o comportamento dos mesmos nesses meses de inverno e vai ver a resposta...
    Está a falar de coisas diferentes...não gosto de misturar jardins de Inverno com vãos de janelas com estores ou sombreamentos que têm influência directa com a habitação.
    Colocado por: lfvmagalhaesUm vidro de controlo solar vai reduzir os ganhos... Ganhos importantes nesses dias de inverno... E esta ultima informação que postei está escrito por uma marca de vidros não sou eu que a digo...
    Outras marcas dizem outras coisas...
    Colocado por: lfvmagalhaesNo Verão um vidro de protecção térmica limita a troca entre o interior e o exterior, assim como limita no inverno...
    Claro!
    Colocado por: lfvmagalhaesNo verão apenas está calor fora e fresco dentro, no inverno esta "calor" dentro e frio fora...
    Se está frio fora com sol;pouca reflexão de infravermelhos terá do exterior.
    Colocado por: lfvmagalhaesDesde que este vidro se encontre sombreado ele não vai sobreaquecer a divisão onde se encontra... Mas mais uma vez, quem sou eu?
    Está absolutamente enganado...só poderá não aquecer muito se tiver um bom control solar!Se fôr um vidro de baixo emissivo com fraco control solar,basta o ar muito quente do exterior bem como a reflexão que a terra dá para as estruturas para que estas façam aquecer os envidrados se estes tiverem muita absorção que é o caso de vidros de baixo emissivo.
    Aproveito e mostro os sistemas de sombreamento que o edifício tem que lhe falei de Lisboa...os vidros que se encontram atrás das grelhas não suportam o calor proveniente das grelhas sombreadoras;estamos a falar de um edifício muito bem classificado.
    Caro Jorge, não sei o que lhe diga, porque como disse não sou da área, mas então o que vejo é que muitos engenheiros, construtores, outras pessoas do ramo dos vidros estão redondamente enganados... Isto pelo que diz... O que também me parece que não deverá ser verdade certo?...
    Este tipo de imagens que coloquei atrás, são construções que são mais que estudadas... Por algum motivo eles elejem o vidro de baixa emissividade em deterimento do vidro de controlo solar, e não deve ser "só porque sim"....
    Por isso, ou o senhor está certo e eles são uns tapadinhos, ou eles estão certos, e você é um tapadinho, ou então (que acho que é esta a "verdadeira") ambos estão certos, e mediante os sombreamentos, palas, estores, arvores, pergolas (ou tecidos), etc etc eles conseguem obter o resultado pretendido... E você sem querer ter nada disso coloca os vidros de controlo solar e perde no inverno...
    Outras marcas dizem outras coisas?
    Olhe já li isso das marcas de vidros, SGG, Finstral, entre outras alemãs... Por isso não sei que tipo de marcas poderão dizer o contrário... Mas ok...
    Eu sei o que quero e sei como quero, vidros que negam entrada de energia natural e sem impostos e sem custos não obrigado.
    Colocado por: lfvmagalhaeso que vejo é que muitos engenheiros, construtores, outras pessoas do ramo dos vidros estão redondamente enganados... Isto pelo que diz... O que também me parece que não deverá ser verdade certo?...
    Meia verdade...isso sim.
    Colocado por: lfvmagalhaesEste tipo de imagens que coloquei atrás, são construções que são mais que estudadas... Por algum motivo eles elejem o vidro de baixa emissividade em deterimento do vidro de controlo solar, e não deve ser "só porque sim"....
    Não entendo muito bem o teor dessas imagens;aliás não são muito preceptíveis os argumentos.
    Colocado por: lfvmagalhaesPor isso, ou o senhor está certo e eles são uns tapadinhos, ou eles estão certos, e você é um tapadinho, ou então (que acho que é esta a "verdadeira") ambos estão certos,
    Há lugares e lugares;a força do calor não pode ser encarada da mesma forma em lugares diferentes,não devemos estabelecer uma regra ou outra para tudo;o que eu sei por experiência em determinados lugares é um erro o vidro de baixo emissivo como refere porque os resultados estão bem patentes...é muito mais incómodo o que um baixo emissivo permite em termos de calor em lugares onde a força do calor se apodera dos caixilhos,do que um control solar de ordens de quarenta e tal por cento de factor solar(evita)em termos de calor num Inverno.
    Colocado por: lfvmagalhaese mediante os sombreamentos, palas, estores, arvores, pergolas (ou tecidos), etc etc eles conseguem obter o resultado pretendido...
    Isso é generalizar porque nem todos os sombreamentos são eficazes,pesa embora que ajudem a neutralizar o calor(directo)do sol.
    Colocado por: lfvmagalhaesOutras marcas dizem outras coisas?
    Sim.
    Colocado por: lfvmagalhaesOlhe já li isso das marcas de vidros, SGG, Finstral, entre outras alemãs... Por isso não sei que tipo de marcas poderão dizer o contrário... Mas ok...
    O que o sr.viu talvez fosse a identificação de vidros de control solar pensando que são só de baixo emissivo.
    Colocado por: lfvmagalhaesEu sei o que quero e sei como quero, vidros que negam entrada de energia natural e sem impostos e sem custos não obrigado.
    Os vidros de control solar regra geral com quarenta e tal por cento de factor solar deixam entrar energia natural ao contrário do que pensa!
    Os valores Ae que são os valores da absorção de um envidrado que provocam um aumento de temperatura do vidro irradiando essa mesma temperatura para o exterior e para o interior são valores muito pouco significativos em comparação dos valores em termos de factor solar...assim como os valores Te que são os valores energéticos que um envidrado deixa penetrar para dentro de uma habitação em determinada percentagem(escassa)num ambiente de Inverno com o sol predominando,estas percentagens situam-se regra geral em baixos emissivos na ordem de 8 ou 9% num máximo,em relacção a um vidro de control solar de ordens de 44% de factor solar,representa 0,8º.............de diferencial............0,8º de temperatura(menos de 1º não se notam...por isso digo e volto a dizer que é um erro o que diz...colocar vidros de baixo emissivo em zonas cálidas,se acha que o que observa nos sites ou não sei o quê é que deve estar certo;ok...em casa minha eu nunca faria isso,e também nunca em caso algum o farei com clientes que sejam meus...se me disser que os vidros de baixos emissivos são muito mais baratos que os vidros de control solar e por isso os utilizam;ok!Eu não estou no mercado com essa mentalidade.
    Rocha
    Esta conversa não irá ter fim, porque como lhe digo não sou ninguém da área... Não creio que em construções como as que falo se tenha cuidado em relação aos custos... Não era por colocarem vidros de controlo solar que a iria ser um aumento brutal em termos de orçamento, já que essas mesmas casas tem insatalação de paineis fotovoltaicos com baterias etc etc coisas bem mais dispendiosas, por isso, não é pelo custo do vidro de controlo solar a razão de não instalarem o mesmo... Deve-se a outros factores, entre eles a possibilidade de captar a energia...
    Esse vidro de controlo solar de 40% são "fracos" vidros de controlo solar como dizem as marcas... Por isso... é quase a cena do ter isso e ter um baixo emissivo de 50% é a mesma coisa...
    "Window glazing and frames
    The entire window, ie: glazing and frame, should have a U-value of 0.80W/(m²K) or less (this value may have to be more stringent in more extreme climates, whereas milder climates may manage to meet the criteria with higher U-values) and the installed window should have a total U-value of no more than 0.85 W/(m²K). It is therefore essential to use well-insulated window frames with multiple lip packing. Glazings should have a high total solar transmittance (g-value) of at least 50% making a net heat gain possible during the winter (although lower g-values may be appropriate for extremely warm, sunny climates). The windows themselves must be airtight and the spacers in the glass seal edge must be thermically separated, ie: not aluminium. Windows should be installed in a thermal bridge free manner in the insulation layer.
    Window orientation and shading
    Appropriate window orientation and shading are essential for Passive Houses. To capture as much of the sun’s energy as possible when it is needed most, the largest window surfaces should face the equator it at all possible. When designing the windows, it is important to reduce the amount of window framing to a minimum so as to minimise unwanted heat losses (or gains). To prevent overheating, windows facing East and West should be equipped with shades. Especially in warmer climates, shades are also recommended for windows facing the equator. In order to ensure adequate cross ventilation on warmer days, every outward facing room must have windows that can be opened."
    Acho que não é um bicho de sete cabeças... Para alguns até o pode ser... É quase a mesma coisa que por exemplo, existem bons sistemas de aquecimento, o piso radiante por exemplo, com bomba de calor, é bastante economico etc etc... Mas por exemplo numa construção dessas não fazia sentido... já que estas construções necessitam de pouquíssima energia para aquecer... Por isso instalar um sistema desses não iria trazer grandes beneficios...
    O mesmo se passa nos vidros... Apesar dos vidros de controlo solar serem mais caros e isso tudo, não quer dizer que sejam os melhores... Poderão ser mediante as situações... Mas também lhe digo uma coisa, não acredito que depois de um dia de sol intenso a bater num vidro de controlo solar sem que este esteja sombreado a divisão da casa não aqueca (isto no verão...) duvido muito, por isso digo que tem de complementar com sombreamento... se complementa com sombreamento o vidro de controlo solar deixa de fazer sentido já que se encontra à sombra...
    Mas mais uma vez, quem sou eu para afirmar tais coisas?
  12.  # 32
    Colocado por: lfvmagalhaesNão creio que em construções como as que falo se tenha cuidado em relação aos custos...
    As construções de que falo são a generalidade...cada vez mais vejo fazerem concorrência com vidros de baixo emissivo para ganharem obras...basta dizerem que são térmicos para os clientes gostarem do que ouvem hehe
    De um vidro baixo emissivo climaguard premium com factor solar de 56,3% (4mm.float/cx.ar 16mm./6mm.climaguard premium)equiparado com um vidro de factor solar de 42%(6mm.sunguard/cx.ar 16mm./4mm.float)temos valores de diferencial em 43% mais caro para o sunguard...................................o vidro de control solar é substancialmente mais caro que um vidro de baixo emissivo ainda por cima o sunguard é superior em valores de baixo emissivo em ug de 1,4 para 1,3.................mais eficaz no Inverno no que confere em relacção a economia energética dentro da habitação!
    Colocado por: lfvmagalhaesNão era por colocarem vidros de controlo solar que a iria ser um aumento brutal em termos de orçamento, já que essas mesmas casas tem insatalação de paineis fotovoltaicos com baterias etc etc coisas bem mais dispendiosas, por isso, não é pelo custo do vidro de controlo solar a razão de não instalarem o mesmo...
    Muito giro;mas na prática 43% é muito em diferencial para muita gente,logo num orçamento ganha-se fàcilmente uma obra com um vidro de baixo emissivo!
    Colocado por: lfvmagalhaesDeve-se a outros factores, entre eles a possibilidade de captar a energia...
    Nem pense...na maior parte dos casos o que pretendem é não gastar tanto energia produzida dentro de casa,visto que como referi anteriormente 0,8º de diferencial em termos energéticos não se nota!
    Colocado por: lfvmagalhaesEsse vidro de controlo solar de 40% são "fracos" vidros de controlo solar como dizem as marcas...
    Nenhuma;mesmo nenhuma marca o poderá afirmar...40% é um diferencial muito grande equiparado com 75% de um vidro normal(quase o dobro)enquanto valores de 50 ou 60% é que são mesmo fracos.
    Colocado por: lfvmagalhaesé quase a cena do ter isso e ter um baixo emissivo de 50% é a mesma coisa...
    Claro que não é verdade o que afirma se observar o que os tipos dizem em inglês como quis mostrar aqui em baixo;como pode ver os tipos dizem que abaixo dos 50% de factor solar é para climas muito quentes.
    Colocado por: lfvmagalhaesGlazings should have a high total solar transmittance (g-value) of at least 50% making a net heat gain possible during the winter (although lower g-values may be appropriate for extremely warm, sunny climates).
    Colocado por: lfvmagalhaesApesar dos vidros de controlo solar serem mais caros e isso tudo, não quer dizer que sejam os melhores...
    Para os casos que refiro são melhores sem dúvida alguma...aliás penso que não deve dar muita atenção a tipos que vivem em zonas do norte da europa que é o caso dos opinadores ingleses que mostra...Estamos em Portugal e não na Suécia ou na Noruega.
    Colocado por: lfvmagalhaesMas também lhe digo uma coisa, não acredito que depois de um dia de sol intenso a bater num vidro de controlo solar sem que este esteja sombreado a divisão da casa não aqueça (isto no verão...)
    É fácil de provar;basta colocar a mão num vidro de dentro ao sol num caixilho de control solar e meter a mão num vidro de baixo emissivo à torreira do sol,claro que o vidro de control solar pode ter algum aquecimento mas muito pouco,garanto-lhe que irá sentir a superfície fria ao contrário do vidro de baixo emissivo.
    Colocado por: lfvmagalhaesse complementa com sombreamento o vidro de controlo solar deixa de fazer sentido já que se encontra à sombra...
    Engano o seu!
  13.  # 33
    Então digo-lhe o mesmo, estamos em portugal e não no sahara...
    Portugal é um país com muito sol... não um país com muito calor... é bem diferente...
    Você está a querer dizer que imagine, para vidros numa casa daquelas (baixo emissivo) sejam 10.000€... ora + 43% para serem controlo solar?... ora 14.300... acha que são 4.300€ em construções onde já disse, há mais sistemas que são instalados bastante mais caros, que fazem escolher os baixo emissivo...
    Exactamente, zonas extremamente quentes... portugal é uma zona extremamente quente?... deve andar enganado... portugal é um país onde a temperatura poderá em certos dias e em certas zonas ser bastante... mais no interior... agora para o litoral... é um país onde as temperaturas não fogem muito dos 30/35 (a correr bem) no verão, e dos 5/10 no inverno...
    Se reparar, por exemplo, uma habitação onde no seu interior estejam 20º de temperatura... no inverno estão menos 10 fora, no verão estão mais 10 fora... O vidro baixo emissivo se efectua a sua função no inverno também a efectua no verão... é um vidro onde a troca "térmica" é bastante limitada... Se no inverno há muitos dias seguidos (o que não acontece mas pronto) onde a temperatura não passa dos 10... já no verão não é normal haver muitos dias seguidos onde a temperatura não desça dos 30...
    mas esses valores de 1,3 de baixo emissivo isso é mau também... eu estou a falar de valores que rondam os 0,5 e os 0,4... (vidros da rehau por exemplo)... É desses que falo onde o factor solar dos mesmos é de (segundo o pdf) entre 45% a 50%... por isso... estes vidros enquadram na tal citação dos tais ingleses...
    Mas tenha atenção, eu não estou contra o sr, nem pretendo estar, já disse que vejo vantagens nesses vidros, mas em certas situações apenas... não em todas. Acho que esta discussão está a ser bastante elucidativa... Um abraço :)
  14.  # 34
    Colocado por: lfvmagalhaesPortugal é um país com muito sol... não um país com muito calor... é bem diferente...
    Eu estive a trabalhar no Algarve há uns anos na quinta do Lago...posso garantir-lhe que chegou a mais de 50º...de viajem para Sintra à noite por volta da meia-noite estava a mais de 43º...penso que será melhor não desdenhar as temperaturas de muito calor que são frequentes em Portugal devido à influência do deserto do sahara bem como o calor insuportável vindo dos países do Leste quando sopram as brisas de Leste...http://www.dn.pt/inicio/portugal/Interior.aspx?content_id=1611540
    Colocado por: lfvmagalhaesVocê está a querer dizer que imagine, para vidros numa casa daquelas (baixo emissivo) sejam 10.000€... ora + 43% para serem controlo solar?... ora 14.300... acha que são 4.300€ em construções onde já disse, há mais sistemas que são instalados bastante mais caros, que fazem escolher os baixo emissivo...
    O que estou a falar é da maior parte dos casos regra geral...em 10.000€ 4300€ é muito dinheiro para a maior parte dos consumidores...e para além de tudo isso há muita gentinha que pretende trabalhar por qualquer meio,e mete nos orçamentos(vidros térmicos)mesmo que estejam regularmente junto à fornalha do sol.
    Colocado por: lfvmagalhaesExactamente, zonas extremamente quentes... portugal é uma zona extremamente quente?... deve andar enganado...
    Não estou porque é uma zona predominantemente influenciada pelo deserto do sahara no Verão e também da parte Leste da europa.
    Colocado por: lfvmagalhaesdeve andar enganado... portugal é um país onde a temperatura poderá em certos dias e em certas zonas ser bastante... mais no interior... agora para o litoral... é um país onde as temperaturas não fogem muito dos 30/35 (a correr bem) no verão, e dos 5/10 no inverno...
    Fale do litoral...embora aqui junto a Sintra as temperaturas em diversos Verões têm sido na ordem de mais de 40º...não se esqueça que as medidas são tiradas à sombra!Em Lisboa por exemplo as temperaturas em diversos prédios são absolutamente incomportáveis em termos de calor!
    Colocado por: lfvmagalhaesSe reparar, por exemplo, uma habitação onde no seu interior estejam 20º de temperatura... no inverno estão menos 10 fora, no verão estão mais 10 fora... O vidro baixo emissivo se efectua a sua função no inverno também a efectua no verão...
    Não está correcto o que diz;as temperaturas nos envidrados podem atingir 70 ou 80º porque como lhe disse anteriormente as temperaturas medem-se à sombra!
    Colocado por: lfvmagalhaesmas esses valores de 1,3 de baixo emissivo isso é mau também... eu estou a falar de valores que rondam os 0,5 e os 0,4...
    Cá está o que eu lhe disse...em determinadas zonas é uma burrice colocar vidros desse tipo,isto não é a Noruega ou a Suécia!Os tipos que referiu em inglês estavam a basear-se nos climas do norte da Europa,se utilizassem a mesma forma cá?Levavam um chuto!
    Colocado por: lfvmagalhaes(vidros da rehau por exemplo)
    A Rehau não produz vidro!
    Colocado por: lfvmagalhaesÉ desses que falo onde o factor solar dos mesmos é de (segundo o pdf) entre 45% a 50%... por isso... estes vidros enquadram na tal citação dos tais ingleses...
    Claro;mas a realidade em portugal nada tem a ver com o que esses tipos laracham!
    Colocado por: lfvmagalhaesMas tenha atenção, eu não estou contra o sr, nem pretendo estar, já disse que vejo vantagens nesses vidros, mas em certas situações apenas... não em todas. Acho que esta discussão está a ser bastante elucidativa... Um abraço :)
    Também não estou em absoluto desacordo consigo,apenas os casos que refere estão mais de acordo com zonas que não se enquadram com o nosso clima!
    • 1979
    • 28 junho 2013
     # 35
    SGG CLIMAPLUS 4S
    Já algem aplicou este vidro ou tem conhecimento do mesmo? Será uma boa escolha?
    Colocado por: 1979SGG CLIMAPLUS 4S
    É um vidro com as mesmas características do planistar na questão térmica,mas corta a luz em cerca de 6% ou mais que o planistar.
    • ccem
    • 28 junho 2013
     # 37
    Bem... estou a ver que quando chegar a minha vez de escolher os vidros vai ser um 31!! lol
    Nem sei por onde me virar...pior é que ainda são alguns!!
  16.  # 38
    Colocado por: ccemBem... estou a ver que quando chegar a minha vez de escolher os vidros vai ser um 31!! lol
    Tenha em atenção as posições solares...o clima que cada divisão tem em sua casa,e acima de tudo a capacidade que o caixilho que vai escolher em subtraír a força do vento ou a entrada de água ou condensações que se projectem nos peitoris/soleiras e consequentemente soalhos etc.
    • ccem
    • 28 junho 2013
     # 39
    Colocado por: Jorge Rochacapacidade que o caixilho
    ainda vou ter de "estudar" os factores que influenciam o bom/menos bom do caixilho e vidros! Pois, não sou profissional da área!
    Aproveito e questiono se, normalmente, os profissionais dos caixilhos são também profissionais do vidro, ou seja, uma ou duas "especialidades" distintas?
    obr
    • 1979
    • 28 junho 2013
     # 40
    É um vidro com as mesmas características do planistar na questão térmica,mas corta a luz em cerca de 6% ou mais.
    Este climaplus 4s, segundo consta, é ideal para as quatro estações (ou 2). O que no meu caso deve ter alguma importância, pois no local onde estou a construir, no inverno as temperaturas são mt baixas ( -3 e em alguns dia menos com abundância de geadas ) e no verão temperaturas muito altas.
0.0271 seg. NEW
