Colocado por: fuzzyagora a minha dúvida é o que significam aqueles números 6Ø10/m, 6Ø8/m (na parte de cima e na parte de baixo) e novamente 6Ø10/m na parte de cima da pala. Alguém me pode dar umas luzes sobre o que significa isto? é a espessura do ferro? é o número de barras de ferro?
qual é a espessura das barras de ferro, onde consigo perceber isso?
Colocado por: j cardoso6Ø10/m quer dizer que em cada metro de pala leva 6 varões de 10 mm de diâmetro
LM1 é constituída por uma malha dupla em que na parte de cima tem varões de 10mm e de 8mm e na parte de baixo só tem de 8mm é isso?
na parte de cima como consigo perceber quantos varões de 10mm e de 8mm vai levar? basta contar os pontos desenhados é isso?
Certo, malha dupla com os varões em direcções perpendiculares
Não. Se leva 6 em cada metro só tem de medir a varanda e multiplicar por 6
Colocado por: fuzzyExato, penso que já entendi.
Colocado por: Picareta
É você que vai fiscalizar a obra?
Colocado por: fuzzyEstou neste momento em processo de construção da minha moradia e como curiosa que sou, gostava de compreender um pouco melhor estes desenhos que existem no projeto de especialidade.
Colocado por: PicaretaÉ você que vai fiscalizar a obra?
Colocado por: j cardosoCerto. Os 3 varões de 16 mm não se estendem a todo o comprimento, atenção às medidas e posição indicadas.Estas pessoas agradeceram este comentário:fuzzy
Colocado por: jorgferrEu tenho a curiosidade de saber se os construtores digamos mais "tradicionais", tipo micro construtores conseguem interpretar estes esquemas....tenho algumas dúvidas.
