    Colocado por: 1979Este climaplus 4s, segundo consta, é ideal para as quatro estações (ou 2). O que no meu caso deve ter alguma importância, pois no local onde estou a construir, no inverno as temperaturas são mt baixas ( -3 e em alguns dia menos com abundância de geadas ) e no verão temperaturas muito altas.
    Isso de dizer que é um vidro das quatro estações não funciona,este vidro pertence à classe dos vidros de control solar e deixa passar pouca luz em comparação a muitos vidros de control solar da sua categoria,se o colocar a norte........nordeste,estará a trabalhar mal o assunto porque é um vidro que lhe filtra muito os raios solares.
    Colocado por: ccem
    ainda vou ter de "estudar" os factores que influenciam o bom/menos bom do caixilho e vidros! Pois, não sou profissional da área!
    Aproveito e questiono se, normalmente, os profissionais dos caixilhos são também profissionais do vidro, ou seja, uma ou duas "especialidades" distintas?
    obr
    São distintas...são precisos alguns anos ou muita dedicação para se conjugarem os dois,é preciso gostar muito do que se faz...tal qual um teclista fora de série que se chama Ken Hensley do Uriah Heep ninguém lhe ensina a tocar guitarra!Observe o tipo do lado direito no vídeo de calças azuis,é o teclista fundador dos Uriah Heep.................no entanto;ninguém o ensina a tocar guitarra!....................................http://www.youtube.com/watch?v=TLCq9X1jAls
    Agora observe o tipo nas teclas........................http://www.youtube.com/watch?v=roymQQs6h3M
    Boas Jorge Rocha,
    a minha casa está orientada para Noroeste, vai ter blackouts e alumínio de 60mm com rotura térmica.
    Estou a pensar colocar vidro térmico 6mm + caixa de ar 18mm com gás árgon + vidro laminado 4+4mm nas fachadas nascente-sul-poente. no vidro térmico 6mm estou a pensar no planistar one ou no guardian sun. qual o melhor?
    Quais os vidros que deva colocar na fachada virada a norte/noroeste?
    Exponha aqui as dimensões dos vãos e o seu posicionamento solar,já agora em que zona de Portugal e se os vãos estão muito altos,se o barulho exterior é para si um grande problema.
0.0097 seg. NEW
