Colocado por: cgaioolá! sobre esta questão: numa lage de madeira que vai levar viroc por cima na zona das Wc, depois impermeabilizado, aconselham essa impermeabilização com weber 824? ou há outra melhor? tenho uma sugestão em que dobram apenas 20cm para as paredes, li agora aqui que se deve ir até 1.5m!! é mesmo assim? é que não é exactamente para o mesmo efeito que se lê aqui(vou ter base de duche)
-p.s. AGonçalves desculpe a intromissão, mas assim até reavivo o seu tópico :)
Colocado por: ze79Ai que a minha sardinha não se vai assar ,tenho que puxar a brasa , é o que me parece que se esta a passar neste tópico .
Weber tec 824 da perfeitamente para a impermeabilização da zona de duche se bem executado o trabalho como a marca o aconselha ,e mais nada ;-)
O kerdi é um produto de muito boa qualidade é excelente para estes tipos de duches se bem aplicado , mais nada ;-)
Outra coisa é falarmos de preços (custos ) de compra aplicação (mão de obra) .
Colocado por: pc ferreiraO produto mais barato será aquele com certificado de conformidade.
@cgaio - quer o viroc para quê?
Colocado por: pc ferreiraA questão não é se dá. Ou não, esse produto não é adequado para isso! Embora lhe tenham dito que sim! Não apresenta a declaração de conformidade para essa aplicação.
Colocado por: cgaio
o weber não tem a declaração de conformidade para impermeabilizar as casas de banho?? mesmo se não for duche no pavimento e sim com base?
Colocado por: cgaio
tendo estrutura de madeira, pelo que várias pessoas me disseram, é norma colocar viroc no sítio das casas de banho...
porquê? não sei, calculo que para resistir mais "direitinho"ao peso dos azulejos e loiças sanitários e haver uma barreira extra entre a água e humidades e a madeira...
fiquei sem perceber se o mais adequado daquela marca era o Kerdi ou o ditra... mas para mim qualquer um desde que bem feito (coisa que não sei avaliar, mas...) :)
Para isso tem que respeitar a etag 022.
No seu caso específico o melhor é o sistema ditra no pavimento e kerdi nas paredes. E tanto pode aplicar sobre a madeira directamente, como sobre o viroc.
Colocado por: cgaio
nem conhecia isso da etag 022 (vê-se mesmo que não sou da área), o que é? (daqui a pouco tb se tiver tempo já vou googlar isso)
