    Bom dia senhor Pedro Fernandes,
    Quero instalar o sistema de Ac no meu apartemanto, pode me dar o adresse do vosso vendor.
    Joao
  2.  # 502
    Já foi falado atrás... mas aqui fica: http://www.macorlux.pt/nm_catalogo.php?ID_ORG=696
    • OC7AN
    • 12 dezembro 2012 editado
     # 503
    Boas,
    Qual aconselham entre um AC de 9000 não inverter e um de 24000 inverter para uma sala de 18m2? O de 24k é demasiado, mas será que o de 9k chega e não gastará muita energia devido a não ser inverter?
    Apenas referi esses dois porque não irei ter nenhuns custos entre esses dois.
  3.  # 504
    Colocado por: OC7ANentre um AC de 9000 não inverter e um de 24000 inverter para uma sala de 18m2?
    para a sala exclusivamente, precisa de 9Kbtu´s e não mais do que isso,
    um ac de 24kbtu´s faz uma barulheira descomunal comparando com os modelos mais pequenos, além de ser desconfortável para os utilizadores,
  4.  # 505
    Olá a Todos!
    Sou novo neste mundo dos AC e como tal estou a deparar-me com algumas dificuldades.
    Para começar (e o mais importante penso eu) antes de começar a pensar nos aparelhos em si (desculpem o pleonasmo!!!) é realmente saber os BTU's para as unidades exteriores e interiores.
    Então para o meu caso, trata-se de uma moradia com caixilharia em alumínio, vidro duplo e corte térmico e ainda isolamento nas paredes exteriores com Walmatte. Já tenho a pré-instalação para ar condicionado.
    Comecei a pensar instalar um AC porque nesta altura de Verão o meu quarto aquece consideravelmente...assim sendo, tentei perceber como efectuar os cálculos dos BTU's. Como a estética da moradia é um pouco importante e já tinha definido o local a instalar as máquinas exteriores será sempre um sistema multi-split de 2 ou 4 saídas.
    Metodo 1 para Calcular BTU:
    Após a consulta de alguns sites, foi-me transmitido que devia de calcular os BTU's segundo os m^2 (600BTU/m^2), sendo este valor para divisões não espostas directamente à luz solar e 800BTU's/m^2 para divisões expostas à luz solar, o número de pessoas habitual na divisão (+600BTU's por pessoa, excepto a primeira) e +600BTU's por equipamento electronico.
    Assim sendo comecei os cálculos:
    1 Quarto 19m^2 1PC+1Televisão 1Pessoa Exposta ao SOL - 16400BTU
    1 Escritorio 12m^2 1PC 2Pessoa - 7656BTU
    1 Quarto 19m^2 1Televisão 2Pessoa - 12306BTU
    1 Sala 26m^2 1Televisão 2Pessoa - 16152BTU
    Depois de verificar no vosso forúm estes valores pareceram-me no mínimo EXAGERADOS!!!
    Assim sendo, vi a sugestão de um forista de 100W/m^2:
    Sabendo que 1W=3.412141633BTU/h, temos que:
    1 Quarto 19m^2 6483.0691027BTU
    1 Escritorio 12m^2 - 4094.5699596BTU
    1 Quarto 19m^2 - 6483.0691027BTU
    1 Sala 26m^2 - 8871.5682458BTU
    Fazendo um comparativo com vários foristas achei que a melhor disposição seria:
    1 Quarto 19m^2 9000BTU
    1 Escritorio 12m^2 - 7000BTU
    1 Quarto 19m^2 - 9000BTU
    1 Sala 26m^2 - 12000BTU
    Acham estes valores razoaveis???
    Quando a possibilidade de ser apenas uma máquina de 2 saídas implica que também só existam 2split's que seriam para os 2quartos.
    Na possibilidade das 4 saídas só acredito que estivesse a funcionar 2 aparelhos de cada vez...acham que a maquina exterior com 18000BTU ou 24000BTU suficiente?
    Fico a aguardar as vossas opiniões anciosamente
    Muito Obrigado
  5.  # 506
    Colocado por: systemm32Após a consulta de alguns sites, foi-me transmitido que devia de calcular os BTU's segundo os m^2 (600BTU/m^2), sendo este valor para divisões não espostas directamente à luz solar e 800BTU's/m^2 para divisões expostas à luz solar, o número de pessoas habitual na divisão (+600BTU's por pessoa, excepto a primeira) e +600BTU's por equipamento electronico.
    Colocado por: systemm32Depois de verificar no vosso forúm estes valores pareceram-me no mínimoEXAGERADOS!!!
    correctissimo, nem tudo o que se vê na internet esta correcto.
    Colocado por: systemm32achei que a melhor disposição seria:
    a sala se não for aberta, pode muito bem ter uma maquina de 9kBtu´s, e se for ligada num multi-split melhor,
    Colocado por: systemm32Na possibilidade das4 saídas só acredito que estivesse a funcionar 2 aparelhos de cada vez...acham que a maquina exterior com18000BTU ou 24000BTU suficiente?
    aqui já depende de marca para marca, e dentro da mesma marca existem muitas possibilidades,
    qual era a marca\maquina que tem em vista?
  6.  # 507
    Olá Jorge Alves,
    Desde já agradeço a sua disponibilidade e a sua resposta.
    O que significa sala aberta? A sala em questão têm duas janelas, sendo que uma delas é deste do chão, até sensivelmente os dois metros.
    Em relação a marcas, já me apercebi que em materia de ar condicionados os DAIKIN são considerados o topo do mercado, mas a minha ideia é comprar um equipamento que apresente uma relação qualidade/preço apelativa.
    Assim sendo, estou aberto a sugestões de qualquer marca/qualquer modelo, desde que eficientes ao nível energético principalmente para o frio. Ao nivel de marcas estou a pensar em DAIKIN, Samsung, Mitsubishi Electric, LG, ou outra.
    Estou a pensar em criar hipoteses de várias marcas e depois pedir orçamentos.
    Comecei pelos Samsung...alguém com experiência nestes equipamentos sabe as diferentes entre o FJM PLUS A e o FJM 2?
    Parecem-me bem...Quanto ás unidades exteriores deve escolher em função do aconselhado por cada marca...
  8.  # 509
    Colocado por: systemm32os DAIKIN são considerados o topo do mercado
    assim como a Mitsubishi e nalguns modelos a Panasonic.
    todos eles teem gamas mais económicas que acabam a grande maioria das vezes por ser a escolha mais equilibrada, e com pouco diferencial em relação a outras marcas menos conceituadas,
    mas mais importante que a maquina é o instalador, porque uma boa maquina mal instalada é pior do quer uma maquina de baixo nível instalada correctamente.
    PS: lamento mas não gosto da Samsung.
  9.  # 510
    Olá Pedro,
    Como assim? Eu já vi que segundo os equipamentos interiores que escolho tenho de escolher um equipamento exterior compatível, mas o valor dos BTU terá que ser coerente, certo?
  10.  # 511
    Jorge Alves,
    Pelo que sei trabalha com Daikin.
    O que recomendaria no caso desta marca?
    Abraço
  11.  # 512
    Colocado por: systemm32Olá Pedro,
    Sim é isso, mas deve ser um técnico a aconselhar o correcto. Há tabelas nas marcas para ver isso, mas nem todas as fornecem ao comum cliente e nem todos conseguem interpretá-las...
    Aconselho a pedir 3 ou 4 orçamentos e comparar os preços e as máquinas escolhidas por cada empresa...
  12.  # 513
    Colocado por: systemm32Eu já vi que segundo os equipamentos interiores que escolho tenho de escolher um equipamento exterior compatível, mas o valor dos BTU terá que ser coerente, certo?
    sim, mas tem algumas nuances nessa escolha, porque depende do uso a que se destinam,
    vamos ver no seu caso, uma das hipoteses de solução é esta:
    ISTO È VALIDO COM EQUIPAMENTO DAIKIN, outras marcas podem ter diferentes leituras\interpretações
    1 unidade exterior com 6,8Kw (21kBtu´s) pode perfeitamente ser ligada com:
    1 Quarto 19m^2 2,5Kw(9kBtu)
    1 Escritorio 12m^2 - 2Kw(7kBtu)
    1 Quarto 19m^2 - 2,5Kw(9kBtu)
    1 Sala 26m^2 - 2,5Kw(9kBtu)
    o que dá uma potencia total de 9,5Kw no entanto a unidade exterior somente tem 6,8Kw nominais, mas por outro lado é previsível que numa habitação não estejam todas as unidades a funcionar ao mesmo tempo e na potencia máxima, ora com esta premissa não é preciso instalar uma unidade com capacidade para o total das interiores,
    se por acaso estivermos a falar de uma instalação de serviços em que as unidades podem funcionar todas ao mesmo tempo e na potencia máxima, já não podemos usar a mesma unidade externa, aí usa-se a unidade com 8Kw nominais ou mesmo a unidade com 9Kw dependendo do calculo total.
    agora outro detalhe, a unidade que aconselhei para a sala nesta configuração é o modelo 2,5Kw porque apesar de somente ter 2,5Kw nominais, em funcionamento sobre um multi-split de 6,8Kw a sua potencia MÁXIMA chega aos 3,37Kw (ainda que para saber este valor se tenha que usar a tabela do ano passado, na deste ano este valor foi omitido, somente ser possível analisar o comportamento com um minimo de 2 unidades em funcionamento), logo não existe nenhuma razão para instalar a unidade interior de tamanho 35, a do tamanho inferior é mais barata e faz EXACTAMENTE o mesmo.
  13.  # 514
    a solução que apontei tem custos entre os 3500€ e os 4800€, dependendo do desconto e da mão de obra (instalação).
  14.  # 515
    Olá Pedro,
    Então a sua sugestão passa por pedir diferentes orçamentos? Mas assim torna-se dificil compara-los...é habitual restringir as marcas?
    Olá Jorge,
    Poderia mencionar os modelos s.f.f.?
    Obrigado pela explicação detalhada.
  16.  # 517
    isto deve sempre ser feito,
    primeiro você é que tem que decidir o que pretende e depois com base nisso pede propostas.
  17.  # 518
    Colocado por: jorgealves1 unidade exterior com 6,8Kw (21kBtu´s) pode perfeitamente ser ligada com:
    exterior Daikin 4MXS68 F
    interiores FTXS25\35 K
  18.  # 519
    Vamos lá ver...A potência que precisa já está definida...9+9+9+7...A partir daqui, pode e deve pedir vários orçamentos de várias marcas...Deve comparar preços, características técnicas e a assistência de cada marca (feedbacks, site, etc)...Deve ouvir as opiniões dos vários técnicos e compará-las...Passa novamente aqui no forum...:-)))...mostra os orçamentos e pede opinião pelos dados que tem...Acredite que no fim fica com bases para decidir...
  19.  # 520
    Colocado por: Pedro FernandesA potência que precisa já está definida...9+9+9+7
    nalgumas marcas tem que ser 9+9+7+12.
0.0285 seg. NEW
