    Boas
    Em seguimento do meu anterior post, alguem pode colocar então esquemas sobre a melhor forma de isolar com XPS? nomeadamente os pilares.
    Um exemplo:
    Cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gfrmartins
    Colocado por: LuisPereira
    Colocado por: AugstHillSe vai licenciar uma casa, fale com o seu projectista de RCCTE, é para isso que lhe paga. Experimente pesquisar na net por Solar Load Ratio. Ou o ITE50 do LNEC.
    Obviamente o vou fazer mas gostava de ter alguma ideia do que me vai apresentar parae não poder aceitar a solução que me vai propor ou não.
    A ver se me consigo fazer explicar. A melhor solução para isolamento térmico depende do que se pretende em termos de consumo energético. O que tem de fazer é pedir para simular outras soluções com outros isolantes, sendo que:
    O XPS é o mais caro*. O EPS (vulgo esferovite) tem má fama porque dizem que encolhe. A lâ de rocha absorve humidade. A cortiça absorve humidade e tem mau comportamento acústico. O poliestireno projectado não garante sempre uma aplicação uniforme.
    E agora não me lembro de mais.
    *mas de certeza que alguém aqui vai dizer que arranja mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Um exemplo:
    Cumps
    José Cardoso
    Ui, só aí são 37cm de parede
    Boas
    Afinal que soluções tenho para o isolamento de uma casa do exterior (termico e acustico)?
    Na minha opinião essa questão deve ser esclarecida na fase inicial de projecto; os sistemas mais usados são dois:
    1 - Isolamento pelo exterior ou sistema ETICS a que é comum chamar capotto.
    2 - Isolamento na caixa de ar
    O 1º pode ser executado com parede simples enquanto que o 2º exige paredes duplas, sendo o isolamento fixado ao pano interior
    Se optar por paredes duplas e com caixa de ar em que coloco poliestereno (é o mesmo que XPS?) que tipo de tijolo devo usar em ambas as paredes?
    XPX é o poliestireno extrudido, EPS é o poliestireno expandido (vulgo esferovite). Quanto ao tijolo depende de vários factores como o local, altitude, orientação e ensombramentos, etc. Provavelmente uma parede dupla com pano interior em tijolo de 15 cm e exterior com 11 cm será suficiente. Espessura do isolamento? Depende dos factores já mencionados, mas 8 cm como mínimo parece-me muito para paredes duplas. A largura da caixa de ar será, em princípio, a largura do isolamento mais 3 cm.
    cumps
    José Cardoso
    Boas
    Como disse é apenas um exemplo de um esquema, e neste caso em concreto os pilares teriam de ter forçosamente 25 cm. O mesmo esquema pode reduzido conforme a espessura do tijolo a usar (e a espessura dos pilares e vigas)
    PS: o projecto de arquitectura previa paredes de 40 cm.
    cumps
    José Cardoso
    Se houver mais exemplos venham eles :)
    Uma compilação que seria interessante para podermos debater as diferenças entre elas
    soluções para isolamento das paredes exteriores:
    1) Isolamento pelo Interior (exemplo retirado de pesquisa neste forum)
    reboco+tijolo de 22 ou bloco térmico+ isolamento em xps de 30 ou 40mm+ cx de ar de 20 ou 30mm+ MLV de 60mm e por fim uma ou duas (preferencialemnte duas) placas de pladur de 13mm(15 no caso de uma só placa)
    2) Isolamento pelo exterior ou sistema ETICS a que é comum chamar capotto.
    3) Isolamento na caixa de ar
    4) Isolamento pelo interior
    Colocado por: AugstHill4) Isolamento pelo interior
    É a solução apresentada em 1).
    Oops, falta de café, ainda só vou na 5ª bica d'hoje...
    Colocado por: AugstHillOops, falta de café, ainda só vou na 5ª bica d'hoje...
    Hahahahaha!
    É beber mais um!
  12.  # 32
    Boas
    Alguns exemplos de correcção de pontes térmicas. Os primeiros com correcção pelo exterior, os seguintes com correcção pelo interior. A ter em conta:
    - A espessura dos panos de alvenaria pode variar conforme a espessura das vigas e pilares.
    - Na correcção pelo exterior deve ter-se em atenção o apoio do pano de alvenaria superior (a melhor solução é a que tem o cachorro mas mais trabalhosa).
    Pessoalmente prefiro a solução nº 5 por haver continuidade do material a revestir - tijolo - o que evita o aparecimento de fissuras no revestimento nas transições tijolo / betão.
    Qualquer dúvida disponham. As críticas são bem vindas.
    Cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma, gfrmartins
0.0135 seg. NEW
