    • 4 julho 2013
     # 21
    O número de relatos deste género (consumos anormais) é no mínimo... intrigante.
      FD
    • 4 julho 2013
     # 22
    Mas, o último relacionado com gás foi um pouco... infundado.
  1.  # 23
    billnext,
    bem observado. esses tem que ser mesmo a edp a verificar... já estou a ver que um dia destes dou uma marretada no contador e chamo a edp a dizer que o vandalizaram...
    eu,
    pois é. mas intrigante mesmo... no meu caso tenho metade dos disjuntores da casa desligados e a contagem no contador, que verifico diariamente, mantém-se elevada...
  2.  # 24
    Então ja sabes o que tens de fazer.
    Verifica se realmente o consumo depois do disjuntor da edp (limitador) é realmente inferior ao contador da edp.
    Para teres a certeza que o defeito não é interno.
    Verificar o cabo entre o contador e o limitador se não tem fugas pode ser que o vizinho esteja a consumir ou que estejas a fornecer para consumo de energia na caixa de escadas dos apartamentos nisto a um pouco de tudo.
    Um cabo de alimentação se ele tiver uma secção de 16mm2 e por uma razão qualquer ele passar numa zona qualquer por esticamento (Isto é sempre possivel) ele ficar com uma secção de 1mm2 passa a ser uma resistencia em que as vezes a protecção fusivel antes do contador não vai entrar em fusão. Estou a inventar um pouco mas a coisas que estão sempre a contecer.............
  3.  # 25
    billnext,
    o primeiro conselho que me deram foi desligar o disjuntor da garage, não fosse haver um 'pendura' entre o meu quadro e a garagem.... e foi o que fiz. vai um tempo grande que não o tenho ligado, pq não tenho nada eléctrico na garagem. e rien!
    mas, de facto, entre o contador e o quadro é uma zona negra...
  4.  # 26
    Poderá ser, como aconteceu ao meu irmão, um vizinho a gastar da sua energia. No caso dele esteve vários anos nesta situação. Parece que a ligação foi feita logo antes de ele comprar a casa provavelmente durante a construção. Só veio a saber porque a vizinha teve problemas de consciência e foi aconselhada pelo padre a denunciar esta situação. Assim que soube procurou na instalação elétrica interruptores, tomadas, caixas de derivação e consegui descobrir o fio que estava a roubar energia. É claro que perante esta confissão não teve coragem de pedir indemnização, parece que o marido é que não gostou pois acabou-se a borla.
    • 1976
    • 4 julho 2013 editado
     # 27
    ora bem.
    veio cá um electricista amigo a casa. saiu há uns minutitos.
    desmontou o quadro e com um amperímetro de pinças andou a ver os disjuntores um a um, a ver qual deles estava a fazer o consumo.
    conclusão: "ahhhh, tens um cilindro??"
    pelos testes que ele fez, apenas o cilindro estava a consumir. desligando o cilindro da tomada, o consumo parou.
    conclusão: o cilindro está a sair-me caríssimo.
    conselho dele: testar com um temporizador, para ver se nos adaptamos e tentamos obter um consumo eléctrico menor.
    problema: porque é que há muita malta também com cilindro que não paga a exorbitância que eu pago??
    será problema do contador??
    edit: o electricista disse que aqueles contadores de consumo, como o que eu tenho, são fraca coisa.
    8421, curiosamente aconteceu-me, noutra casa, algo semelhante.
    nos disjuntores que ficam fora de casa, tb durante a construção, o meu vizinho da altura acabou, intencionalmente ou não, com o contador dele ao disjuntor etiquetado como meu. e ele sabia. porque quando eu descobri tentei abordar o assunto com ele e ele nunca podia por falta de tempo.
    acabei por reclamar para a edp, que mandou um técnico. acabaram por ter que pagar o acerto entre o meu contador e o dele. foram umas centenas muito largas de euros. que ele pagou e eu recebi.
    • 1976
     # 28
    tentando ajudar quem se encontra em situação idêntica à minha, vou colocar neste post a actualização da experiência que estou a fazer, baseado no conselho do electricista.
    se o que ele diz bater certo, devo notar uma redução relativamente substancial nos consumos, tanto de vazio como de ponta.
    as minhas últimas contagens foram de:
    E0=contagem vazio; E1: contagem cheio; CE0: consumo vazio; CE1: consumo cheio
    custo: 6.9kva=0.351/dia
    kw E0= 0.0878
    kw E1= 0.1674
    Cdia = custo + CE0 x kwE0 + CE1 x kwE1
    data____E0____E1___CE0___CE1___Cdia
    30/06: 35383 49954
    01/07: 35386 49961___3_____7___€1.79
    02/07: 35391 49969___5_____8___€2.13 - teste com 8 disjuntores desligados (sem alteração no consumo)
    03/07: 35394 49976___3_____7___€1.79
    04/07: 35398 49983___4_____7___€1.87 - última contagem sem temporizador. temporizador @ cilindro 06h30-08h00
  5.  # 29
    Que o termoacumulador é o equipamento que normalmente mais gasta é normal.
    Que os medidores têm uma margem de erro é normal. De todo o modo se a culpa for mesmo do cilindro então o medidor é para deitar fora. Pode sempre testar o medidor com um equipamento que saiba a potência.
    Caso o consumo esteja mesmo no cilindro, e se possui bihorário, então só tem a ganhar em tentar que o cilindro trabalhe o menos possível de dia.
    De todo o modo, ou vocês gastam muita água no banho, ou parece-me exagerado a culpa ser apenas do cilindro, a não ser que haja algum problema com a resistência/termostato do mesmo.
  6.  # 30
    Não percebo uma coisa nessas contas.Não percebo uma coisa dessas contas.
    Pelo que indica o consumo diário em média com taxa e sem iva não passa os 2 euros. Temos assim 60 euros mensais, com iva e taxa audiovisual ficamos com cerca de 75 euros. Tinha falado em 150 euros, mas afinal é fatura mensal ou bimensal?
    O consumo é 75 ou 150 por mês?
  7.  # 31
    sinseramente, com esses gastos, nao vejo o porque de voce ter o bihorario, a tarifa simples seria-lhe muito mais economica. faça o seguinte, tente ligar o termoacomulador nas horas economicas, (a partir das 22h) para se verificar se os consumos na contagem em vazio aumenta e se na contagem em cheias reduz.
  8.  # 32
    Boa tarde a todos.
    Ca em casa tambem estamos a pagar facturas elevadissimas...Onde posso arranjar esses medidores ?
    Obrigada
      FD
    • 5 julho 2013
     # 33
    Colocado por: Familia FeraOnde posso arranjar esses medidores ?
    Por exemplo:
    http://www.efergy.com.pt/store/
    Também deve encontrar numa qualquer loja de aparelhagem eléctrica ou de bricolage e até em grandes superfícies.
  9.  # 34
    actualização,
    o electricista foi ao meu colega o tal sozinho, que trabalha durante o dia e estuda à noite. no caso dele tinha um ar condicionado a consumir mesmo desligado...
    dfserra,
    a factura é mensal. a última foi de €120. aqui estão os valores dos últimos 4 dias. falta o iva, que é quase 1/4 do preço da factura. a mim tb me parece exagerado culpar só o cilindro. mas a ver vamos, diria o cego. se ele de facto for o único culpado, com o temporizador, o consumo deve cair abruptamente...
    no medidor de consumo o caso pode ser outro. posso ter sido eu que me enganei ao introduzir o preço por kw. a contagem de consumo instantâneo (potencia kw) bate certa.
    jorgeglock,
    tenho o bi-horário pq tenho ac. no inverno ligo o a/c a noite toda. e tenho tido, no inverno, consumos em horário vazio de 40% a 45%... mas vou ter que fazer as contas todas outra vez, é verdade... :/
    Familia Fera,
    o meu comprei ou no lidl ou no aldi. dão muito jeito, como o fd diz. cerca de 10 oiros. até para ver os consumos em stand by.
    a determinada altura dizia-se que a caixa do meo consumia muito. com o medidor vi que não. se a memória não me falha era cerca de 30w ou algo do género...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Familia Fera
  10.  # 35
    Caro 1976,
    Com o consumo que indica nesses 4 dias, ou consome mais no fim-de-semana para chegar aos 120 euros, ou então já desligou dijuntores que estavam a consumir, já que essa media dá 75 euros mensais já com iva, o que é um valor mais dentro da normalidade para 4 pessoas.
    Quanto à box que diz que apenas consome 30w, a mim parece-me muito, só em standby dá 3 euros/mês. Com mais uns aparelhos e transformadores desse gênero, pode andar entre os 5 a 10 euros mensais.
    Messa de novo o cilindro para se ter uma ideia do seu consumo.
  11.  # 36
    .... O cilindro pode estar com o termoestato avariado... e a resistência sempre ligada. Já verificou?
    O seu termo acumulador é de temperatura fixa, ou variável? Agora no Verão tenho o TE com agua a 50º, no inverno a 60º ( tenho um interruptor horário intercalado entre a tomada e a ficha do equipamento)
    quanto aos stand-by... 30W é muito. Desligue os equipamentos de A/V numa tomada com interruptor.
    O frigorifico. Está com a potência bem regulada?
  12.  # 37
    boas dfserra,
    a box não me preocupa. aliás dei baixa do meo. e resolvi o problema da factura que me preocupava mais que o consumo... :) estou numa zona sem concorrência e 60 eur por mês é uma conta considerável...
    vou controlar os consumos agora com rigor.
    a minha última factura, para deleite generalizado.
  13.  # 38
    boas pedro,
    por acaso da resistência avariada não sei... vou verificar se a luz desliga... a temperatura não é regulável.
    o frigorífico foi substituído à pouco tempo... é bom, de dois compressores, tem a temperatura bem regulada, está num local com ventilação e isso tudo... mas se a contagem não descer vou meter lá o contador de consumos e ver o que ele diz...
    tenho dois ups, que tb podem ter influência na factura. tenho que verificar. na zona onde vivo ná diversos picos e quebras de tensão nas primeiras chuvas. se for caso disso, desligo-os durante o verão.
  14.  # 39
    Tambem tenho UPS...3
    Um está 24h/24H ( APC pro) os outros dois, MUSTEK, desligo SEMPRE quando não tenho equipamento em uso ( à noite nota-se um barulho irritante)
    TE, com termoestato fixo... é muito chato, pois penso que estão sempre regulados para os 65ºC... gasta que se farta.
  15.  # 40
    Colocado por: 1976é bom, de dois compressores
    Quando comprou verificou o consumo médio anual?
    É de que classe?
0.0148 seg. NEW
