    as duas ultimas tem uma pequena simulação da sombra....
    Isso para mim é apenas uma opção de arquitectura (estética), mas eu sou um mero leigo.
    certo branco.valter, contudo a imagem #17 é uma fachada ventilada... isto é, vi num site de arquitectura onde falavam de "wooden ventilated facades"...
    Agora... fachada ventilada poderá não ser mesmo mesmo mesmo... mas a unica coisa que este tipo de "pormenor arquitetónico" tem de diferente em relação à fachada ventilada é o factor de impermeabilização da solução... coisa que teria de ser o tal barramento do ETICS a proporcionar isso... porque de resto esta solução coloca o edificio à sombra, há afastamento entre esta "estrutura" e a habitação, nessa caixa de ar, de certeza que existe correntes de ar... E se a imagem #17 é... então esta seria... mas como não sei por isso fiz assim um esquema e questionei :).
    IFv
    o seu esquema tem mais a ver com um sombreamento do que com uma fachada ventilada propriamente dita em que os elementos estão ligados e formam um todo em si.
    fachada ventilada tipo
    tijolo - isolamento - espaço - revestimento grampeado ou outro tipo de fixação
    ou seja o isolamento é protegido pelo tal revestimento exterior
    boas caro marco1 e então a foto da #17?
    é o mesmo que a minha (só não tenho aquele tubos horizontais)
    acaba por ser uma fachada ventilada sim... mais ventilada que as "normais"
    Terá um desempenho térmico ligeiramente inferior, devido ao facto de ser fortemente ventilada.
    no verão funciona bem porque faz sombreamento à fachada.
    já no inverno poderá ser penalizador porque não permite ganhos solares...
    Mas os ganhos solares através das paredes no inverno devem ser bastante reduzidos... Isto na minha opinião, e na minha intenção de colocar 12 cm de isolamento pelo exterior, acho que com esse isolamento no inverno não iria ter ganhos, mesmo com a fachada a "descoberto".
    Isso é que era bom caro Anonimo16062021!!
    Na casa passiva que eu acompanho o desenrolar dela, (a casa lá dos States) e eles também fizerem uma Wooden ventilated facade, e também após o EPS do ETICS levou uma espécie de plástico onde as juntas entre plásticos foram todas tapadas com fita cola e tudo xpto etc etc etc... e aquilo ficou muito bonito, mas não era o que pretendia por assim dizer. Era mais este genero de ripado na vertical.
    sim com essa espessura de isolamento os ganhos são reduzidos ou nulos (na parte opaca - fachada).
    os elementos sombreadores da fachada devem permitir uma menor ventilação, isto para que a superficie exterior da parede (isolamento) tenha sempre uma temperatura mais amena.
    Então vai de encontro ao que eu tinha em mente:
    Este tipo de pormenor destas ripas desempenhará a função de "amenizar" a parede exterior como as fachadas ventiladas, e assim no verão a parede tem sempre uma temperatura mais amena como disse o fernandoFerreira.
    Contudo, espero pelas fotos do amigo Anonimo16062021. É sempre bom ver outros pormenores, porque eu também tirei esta ideia de uma casa apesar de não ser bem bem igual ao que eu idealizei nessas imagens, é mesmo uma fachada ventilada com madeira mas fazem encaixe, isto é, macho-femea... e eu não queria isso, queria algo como o que postei naquelas imagens, por isso mais ideias e perspectivas é sempre bom :).
    Mas mais uma vez, obrigado a todos os que deram informação relevante a esta assunto :).
  12.  # 32
    Quanto mais cedo melhor :)!
  13.  # 33
    Bastante ilucidativo, agora umas perguntas:
    esse plástico é impermeabilizante à chuva mas permeavel ao vapor de água?
    Também protege dos ventos fortes e isso tudo?
    a trave horizontal que segura as ripas verticais foi fixada como? prego? parafuso? parafuso de plástico para não haver ponte térmica?
    numa das partes da fachada parece haver um revestimento em cortiça, é isolamento em cortiça?
  14.  # 34
    Hmmm,
    Interessante. que largura e profundidade tem as ripas? a largura já vi que são várias e depois são "entrelaçadas" por assim dizer numa especie de jogo
  15.  # 35
    ahh, pensava que sabia.
    mas está uma boa fachada... o unico problema é aquele que referi, eu por exemplo não queria todas as fachadas completas com fachada ventilada... era certas partes de fachada, na mesma fachada até poderia ter essas ripas na vertical a conjugar com o abacamento do ETICS por exemplo... ou a conjugar com uma pedra local (pedra de ança), ou um xisto ou algo...
  16.  # 36
    e algo assim??
    alguém sabe de mais marcas que utilizam produtos semelhantes?
  17.  # 37
  18.  # 38
  19.  # 39
  20.  # 40
0.0165 seg. NEW
