    a unica coisa com que fiquei assim meio apreensivo foi:
    resistência à difusão de vapor de água > 50.000 (isto é muito não é?) é pouco respirável?
    não é um bom produto este? ninguém diz nada
    • CG.
    • 6 julho 2013
     # 43
    Este tema é deveras interessante para mim também. Só uma pergunta de iniciante, esta abordagem em média encarece muito a connstrução?
  3.  # 44
    Obrigado Anonimo16062021.
    Depende CG. Este sistema da Isotec não sei preços, e isso é um 3 em 1, isto é, não precisa de tar a gastar dinheiro com o ETICS isso são paineis isolantes, não precisa de tar a gastar dinheiro com os perfis para assentamento do revestimento.
    Vai encarecer claro não sei se estou a dizer preços certos mas fachada ventilada em pedra natural +/- 75€/m2 a 100€/m2... Acho que foi isso que vi nalgum lado mas não tenho a certeza...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CG.
    • CG.
    • 6 julho 2013
     # 45
    Obrigado Magalhães.
    A primavera vez que vi uma fachada ventilada foi num sistema Knauf, (interior -> exterior) pladur, LM, aquapanel,LM com face preta, cx ar ventilada, revestimento final (era um misto de pedra e fenólico). Na altura gostei do que vi, mas isto vindo dum amador. Btw, posso ter cometido alguma filha na ordem, pois já lá vai algum tempo.
  4.  # 46
    A Knauf é uma marca excelente :).
    Como disse os preços não sei, nem tenho a certeza, acho que li esses preços ou num outro tópico ou aquando da pesquisa, mas não lhe sei dizer ao certo...
  5.  # 47
    Só gasto em madeira caso queira colocar as ripas na horizontal... se quiser colocar na vertical não gasto... e mesmo na horizontal segundo uns videos do próprio site o que se faz é colocar as placas de isolamento em vez de horizontal verticalmente... não sei se é boa politica mas como está no site...
    A madeira só gasto na que for para revestir, assim como se fosse pedra ou ceramica ou fenolicos...
  6.  # 48
    Ó Anonimo16062021, essas fotografias até deram gosto de se olhar. As casas são lindas!
  7.  # 49
    É verdade hoje de manhã quando estava a arrumar o meu quarto vi a última edição da Revista Casas de madeira. Há um artigo com várias páginas acerca desta temática.
  8.  # 50
    Boa Tarde,
    Esta é a minha área de trabalho, tendo uma empresa de revestimento de fachadas ventiladas.
    Caso necessite de mais informação poderá contactar-me, estarei totalmente a sua disposição. Relativamente a estanquidade da fachada é garantida pela execução/transformação dos paíneis, sendo o isolamento térmico pelo exterior um opção do cliente, não estando contudo ligado aos revestimentos de fachadas ventiladas. Existe uma caixa de ar estanque entre o painel e o isolamento ou entro o painel e o tosco, sendo que nesta caixa de ar obviamente existe vapor de água e por conseguinte humidade.
    • Arcade
    • 27 agosto 2014 editado
     # 51
    BWM-Thermokonsole, certificado para casas passivas
    http://www.bwmgmbh.de
  9.  # 52
  10.  # 53
  11.  # 54
  12.  # 55
    Em relação à ultima parte da discussão sobre a utilização de ripas de madeira na vertical, independentemente do tipo de sistema de fixação, qual é o melhor tipo de madeira a utilizar? Para p.e. ripas verticais de 70x40mm.
  13.  # 56
    Normalmente utiliza-se madeira de pinho tratado em autoclave. Deve pintar a superifice da madeira com um prodto de cor negro. pode ser uma emulsão betuminosa.
  14.  # 57
    Colocado por: Pedro BarradasDeve pintar a superifice da madeira com um prodto de cor negro. pode ser uma emulsão betuminosa.
    não é suficiente a madeira ser tratada com autoclave? o que ira fazer a emulsão betuminosa?
  15.  # 58
    Vai proteger da humidade por contacto e como é de cor negra, vai "esconder" o perfil nas juntas abertas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio
  16.  # 59
  17.  # 60
    Para servir de base , não é o mais aconselhado, pelo menos sarrafos de 40x70mm.
0.0214 seg. NEW
