Gostaria de saber se alguém conhece um método capaz de retirar papel de parede colado sobre pladur. Do que pesquisei verifico que se deve molhar o papel de parede com pano húmido/rolo molhado e que depois sai facilmente, e que será necessário o recurso a espátula para tirar os residuos de cola.
Mas sendo em pladur este processo não irá danificar o mesmo? É que a alvenaria é forrada a pladur e não queria ter que o subsituir todo.
Vivam! Aqui está um tópico a acompanhar. Marcado. Eu deveria saber, mas só sei em teoria, pois em quase trinta anos de actividade com placas de gesso, nunca me apareceu nenhum caso destes de alguém querer remover o papel da PGL. Alguma vez tem de ser a primeira. Pois aqui vai o que sei em teoria: Deve experimentar-se numa pequena porção se humedecendo o papel, este descola. Se sim, então terá de se descolar o papel, deixar secar o que fica retirando, enquanto húmido o máximo de cola. Depois de seco terá de ou, lixar se se trata de pouca quantidade de cola ou barrar na totalidade a parede se se trata de grandes espessuras de colo muito heterogéneas. Depois é lixar sempre lixar, e pintar. Se não se descolar ou se vier algum pedaço de celulose da placa agarrado, então deixe estar tudo e tente, também num pedaço pequeno fazer um barramento, no caso do papel ter algum tipo de relevo, ou pura e simplesmente pintar tendo o cuidado de deixar secar bem entre demãos de tinta. Isto em teoria, porque realmente não tenho nenhum caso real em que tenha testado. Deus é grande! "Fassam" parte.
Estas pessoas agradeceram este comentário: gacomosi
Vivam! O Dias sempre atento. Cá como lá, lá como cá, também temos máquinas dessas, provavelmente as mesmas que usamos em paredes normais, só cá não temos ajudantes assim. "Fassam" parte
aproveito para perguntar, como posso colar o Pladur diretamente ha parede, pelo que eu vi com «uma massa cola especial, mas posso tambem fixar mecanicamente e colar?
nao tenho espaço para fazer toda uma estrutura, prefiro colar direto ha parede
e ja agora aonde se pode arranjar estas peças de nivelamento de chao
mastertang
os entendidos virão concerteza dar opinião, eu sou apenas curioso, mas estive a ver o vídeo das peças que indicou, e parece-me a mim que ao nivelar as peças dessa forma (que parece fácil), irá criar bolsas de ar entre o chão e o piso aplicado...
Este Sábado passado lá me aventurei na retirada do papel de parede sobre pladur.
Comecei por adoptar uma técnica simples e que se mostrou totalmente eficaz que se baseou no que o alv me propôs!
- Com uma esponja bem absorvente humedecer todo o papel de parede e repetir até o papel "babar" água! - Esperar 10 minutos! - Humedecer novamente com menor quantidade de água. - Retirar o papel pontualmente com ajuda de espátula. - Depois de retirado o papel lavar o pladur (água e esponja) para retirar a cola/goma. - Deixei um desumidificador durante a noite junto à parede.
Realizei esta tarefa com dois papeis de parede diferentes e resultou perfeitamente! Obrigado pelo vosso apoio e sugestões.
