    17,34+iva/m2. O rolo tem 1,52 de largura, mas pode vir diferente.
    Colocado por: two-rokde compra
    Eu para 3 vidros 3x2mts custou com montagem 180€ . Penso que pode variar com o tipo de película e o valor da empresa pela montagem (distância, etc.) Eu morava mesmo ao lado da empresa aplicadora.
    O melhor é ir aos sites e pedir uns orçamentos se estiver interessado.
    Colocado por: Alexandre Pais3 vidros 3x2mts
    os vidros tinham 3x2?
    foi aplicada sem emendas?
    se para 3 vidros de 3mx2m lhe levaram 180 isso ficou barata.... muito barato... mais barato do que eu compro a película da hexis... qual é a percentagem de reflexão dessa película?
    edit:
    Você não colocou películas térmicas, colocou películas de segurança, eu a essas películas chamo-lhe vinyl transparente, pois é o que elas são.
    sendo assim deve estar no preço...
    A uns tempos andei a ver, e o preço que me deram para 4 vidros de 2 com 3*2.75 e 2 com 2*2.75 foram 900€ da llumar. Se fossem as enerlogic ia para 1780€, claro desisti... os preços que vejo aqui parecem bem mais em conta...
  5.  # 45
    o preço que eu ali coloquei é o preço a que eu compro, ao cliente é cobrado 52€m2*iva do tamanho util coberto.
  6.  # 46
    Ainda não coloquei peliculas, mas perante a previsão de 40.C para hoje e de querer ficar em casa até o sol acalmar optei por improvisar
    uma solução colando com fita-cola um daqueles cobertores termicos de emergencia de Mylar (2,5mx2m) numa dos vidros da portada da sala. Cobriu metade da janela.
    O efeito foi imediato. Não na temperatura ambiente, obviamente, mas na sensação de calor irradiado. Baixei o estore interior e ao fim de uma meia hora é facilmente comprovável que a metade protegida está a temperatura ambiente da sala, e a outra esta a quente ao toque.
    Só tenho pena de já nao ter mais "cobertores" destes. Mas face a este teste sou bem capaz de avançar com peliculas à séria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  7.  # 47
    Colocado por: hangasAinda não coloquei peliculas, mas perante a previsão de 40.C para hoje e de querer ficar em casa até o sol acalmar optei por improvisar
    O clássico desenrascanço português :D muito bem ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  8.  # 48
    Colocado por: hangasuma solução colando com fita-cola um daqueles cobertores termicos
    eh ehe eh foi o que fiz provisoriamente enquanto as películas não chegam... os vidros nunca tinha medido a temperatura,mas agora ao colocar nas 2 janelas uma pelicula por fora e outra por dentro, noto que a película que foi aplicado por dentro mantem o vidro quente (+ 1º ) e a que coloquei a película por fora o vidro está à temp interior... (ao referir-me a película, quero dizer essa manta térmica)
  9.  # 49
    Estou a ver que não fui o unico "maluco" com a mesma ideia :)
    Pois.. inicialmente também colei a "pelicula" por dentro para não ter que ir "lá fora"e deixar entrar mais calor. Mas os vidros continuaram a ficar quentes. Com a pelicula mesmo no exteriror já não aquecia nem o vidro nem a pelicula.
    Também deu para reparar numa coisa que não gosto muito (mas pode ser diferente com as peliculas próprias) que é o facto de serem muito opacas. De dia a partir de dentro parece que a casa está de "oculos de sol", mas de noite tenho um grande espelho. Será que as peliculas proprias são mais "unidirecionais"?
  10.  # 50
    Colocado por: hangasEstou a ver que não foi o unico "maluco" com a mesma ideia
    A ideia foi sua eu copiei...
    Colocado por: hangasois.. inicialmente também colei a "pelicula" por dentro para não ter que ir "lá fora"e deixar entrar mais calor. Mas os vidros continuaram a ficar quentes. Com a pelicula mesmo no exteriror já não aquecia nem o vidro nem a pelicula.
    O problema é que as películas que andei a ver aplicam-se todas por dentro...
    Colocado por: hangasque é o facto de serem muito opacas. De dia a partir de dentro parece que a casa está de "oculos de sol", mas de noite tenho um grande espelho. Será que as peliculas proprias são mais "unidirecionais"?
    Elas tem um nível de LVT (se não estou em erro) que é a luminosidade que deixa passar. E elas não bloqueiam (pelo menos a que mandei vir) tantos os raios UV e infravermelhos como estas mantas..
  11.  # 51
    Sim grande parte das películas "profissionais" que analisei tem uma boa luminosidade, muitas informam mesmo que não se nota diferença de visibilidade.
    • 9 julho 2013
     # 52
    Colocado por: Alexandre PaisSim grande parte das películas "profissionais" que analisei tem uma boa luminosidade, muitas informam mesmo que não se nota diferença de visibilidade.
    As películas de qualidade bloqueiam os raios infravermelhos (calor) mas deixam passar a luz visível...
    Concordam com este comentário: Alexandre Pais
  12.  # 53
    Desculpem fazer um "hi-jack" ao thread, mas como o OP já está satisfeito, creio não haver problema.
    Tenho também o problema de efeito de estufa nos vidros da minha casa. Coloquei estores por dentro (por várias razões), sabendo que ia ter este problema, mas não sabia que ia ser de tal magnitude... os estores atingem os 50°C, e o espaço entre os estores e o vidro ainda ficam mais quentes... ou seja cada janela da minha casa é um radiador enorme durante o verão. Não há nada que o meu poço provençal e a ventilação forçada possa fazer para remover tanto calor que entrou durante o dia!
    Eu sabia que este dia iria chegar eventualmente, mas agora tenho mesmo de encontrar uma solução. Estou a ponderar duas soluções: películas no exterior dos vidros, ou um estore eléctrico (de enrolar) de tecido pelo exterior.
    As películas serão concerteza mais baratas, e pelo que li resolvem a maior parte do problema. No entanto, só protegem os vidros (não a caixilharia), e impedem o calor de entrar de inverno, que é uma grande fonte de energia da minha casa (se houver sol, a domótica controla automaticamente os estores para abrir do lado onde o sol brilha).
    Os estores de tecido serão mais caros, mas podem ser um bloqueio quase total ao sol (penso eu), protegem a caixilharia também, e podem ser controlados automaticamente pela domótica para manter o ganho solar de inverno.
    Qual a vossa opinião? Se alguém aqui já colocou este tipo de estores de tecido pelo exterior, podem dar-me algumas marcas que fabriquem este tipo de estores, ou relatar a vossa experiência? Eu agradecia, pois não encontro nada! Tenho dificuldade em encontrar algo na Net, possivelmente porque nem sei que nome lhe costumam dar. Encontrei algo como imagino na Drapper Inc nos USA, aqui.
    Esperem, parece que encontrei também na Europa, na Bandalux, aqui. Parecem fazer também para exterior. Só me falta encontrar quem trabalhe com este tipo de coisa aqui perto de Vale de Cambra! :) Alguém conhece?
    • 1976
    • 10 julho 2013
     # 54
    uma pala de sombreamento pode ajudar a resolver o problema. ou se for uma vivenda, uma árvore de folha caduca, que no verão sombreia as janelas...
  13.  # 55
    Colocado por: 1976uma pala de sombreamento pode ajudar a resolver o problema. ou se for uma vivenda, uma árvore de folha caduca, que no verão sombreia as janelas...
    Não sei se só isso será suficiente. É certo que as temperaturas mais altas no estor interior atigem-se quando a janela está exposta ao sol diretamente. Mas mesmo quando está a sombre (no meu caos com a varanda de cima a fazer de pala) existe muito calor radiante que ainda chega à janela. irradiação essa que vem do chao, dos prédios em frente,etc. Mas sim.. estando o conjunto vidro+estor à sombra a diferença já é enorme.
    • 1976
    • 10 julho 2013
     # 56
    hangas, não será uma questão de qualidade do conjunto caixilharia/estore?
    uma solução que pessoalmente me agrada muito, mas não se adapta a qualquer tipo de arquitectura, é precisamente a do estore exterior de enrolar, muito usada em espanha, e com grande sucesso... basta sombrear o vidro e adeus calor irradiante...
  14.  # 57
    @1976
    Pálas é difícil, a casa tem ETICS - isolamento pelo exterior - vulgo "capotto", pelo que pouco tenho onde fixar as pálas. Já me tinha passado pela cabeça, mas além desta dificuldade, não me parece muito estético nesta fase (porque não foi pensado inicialmente no projecto, claro).
    Árvores era lindo, mas não tenho espaço/terreno/terra para elas em todas as janelas, e algumas são a 9m do chão... :)
    Sim, os estores de enrolar parecem-me a melhor opção, até esteticamente serão mais "neutros", mas ainda não tenho ideia de por quanto dinheiro pode ficar a brincadeira.
    Obrigado pela opinião! :)
  15.  # 58
    Colocado por: ETOscar
    Olá ETOscar,
    Não sendo especialista e de acordo com o site da empresa que me colocou as películas penso que existem películas que mantem o calor no inverno, não impedindo o calor de entrar.
    Pelo gráfico disponivel nessa página penso que terá a ver com a inclinação /angulo do Sol. http://www.refletir-peliculas.pt/sol148.php
    Talvez possa ser uma solução mais barata ao estore? pelo menos fica a ideia.
  16.  # 59
    Colocado por: 1976hangas, não será uma questão de qualidade do conjunto caixilharia/estore?
    Isso certamente, e até mesmo de arquitectura. Não acho que faça sentido este tipo de combinação no nosso clima! Alias o prédio da frente conseguiu levar à vante um processo contra a Camara por ter aprovado o projecto dessa forma e pelos vistos conseguiram que lhes pagassem a instalação de um segundo estore por fora.
    Para além do custo do estore ser superior às peliculas, é a que o segundo, se for também eficaz continua a permitir a entrada de luz.
    • 1976
    • 10 julho 2013
     # 60
    não podia concordar mais.
0.0208 seg. NEW
