    Boa noite!!
    Gostaria que alguém me informasse se devo ou não colocar algo sobre os meus painéis solares ( aquecem água sanitária) nos dias em que o sol é muito intenso.
    Nos dias em que o sol está muito forte a água no depósito chega rapidamente aos 65º e não passa disso por o sistema está programado para parar a essa temperatura. Ontem os painéis marcavam 124 graus e fiquei um pouco assustado...
    Reparei que um vizinho meu tem colocado uns cobertores e mantas por cima dos painéis... estará ele a proceder bem!??
    Se devo colocar algo sobre os painéis o que deve ser utilizado??
    os sistemas estão preparados para estas temperaturas,
    o único problema é se não existir consumo regular, aí é preferível tapar os colectores com algo opaco, mas se não estiverem tapados também não é grave.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Cunha
    Eu tenho um conjunto de 4 painéis num sítio onde as temperaturas sobem, com muita frequência aos 40º, mesmo sem estes calores recentes.
    Nunca foram tapados. Está por vezes vários dias sem consumo e, já duram à 12 anos sem o mais pequeno problema de aquecimento de águas.
      FD
    • 9 julho 2013
    Colocado por: jorgealvesos sistemas estão preparados para estas temperaturas,
    Isto também se aplica aos Norquente?
    Colocado por: FDIsto também se aplica aos Norquente?
    aplica-se a todos os painéis, pois numa cobertura as temperaturas facilmente chegam aos 140º,
    os Norquente são um caso á parte, pois é notória falha de fabrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Cunha
    [pub][/pub]
    Que material opaco será o mais indicado??
    O meu inatalador "recomendou-me" que tapasse os paineis nas ferias, quando não exista consumo, com lona ou ainda melhor:cartão.
    Supostamente devem aguentar, mas o ano passado deitou algum primario fora. É verdade que não tinha o arrefecimento nocturno ligado, mas o instalador diz que isso ajuda , mas pode não chegar!
    Este ano penso tapar , pelo menos um!
    • 9 julho 2013
    Mesmo que os painéis estejam preparados para isso, as temperaturas muito elevadas nos painéis não são nada benéficas, pois, além das pressões elevadas que provocam (pode sair líquido pelas válvulas), também o stress térmico não ajuda nada à durabilidade dos materiais...
    Por isso, na minha opinião, tapar pelo menos um dos painéis pode ser uma boa ideia...
    • 9 julho 2013
     # 9
    Colocado por: FD
    O problema dos vidros partidos dos Norquente não está relacionado com as altas temperaturas, pois muito deles partem no Inverno...
  7.  # 10
    Sendo assim, acho que vou tapar um painel e depois vou trocando de semana para semana.
    Obrigado a todos!!
  8.  # 11
    Acho que não será preciso tapar se tiver o arrefecimento ligado. Atenção a deixar subir tanto a temp do circuito primário, o material cá em baixo depois não gosta muito de receber o líquido a essas temperaturas... Eu tenho o meu com 65º máx e arrefecimento ligado. Tenho a temp máx nos painéis a 100º, o que quer dizer que quando o sistema para de aquecer a água do depósito por se encontar a 65º, só volta a ligar a bomba quando o painél está a 100º. Já tenho chegado a temp de 74º no acumulador, mas nada que o arrefecimento não reponha (65º) depois à noite.
  9.  # 12
    O técnico que faz a manutenção dos meus painéis, e tem mesmo de fazer porque não é utilização doméstica, acabou de me dizer que não recomenda que sejam tapados, uma vez que afecta grandemente o desempenho dos mesmos. Diz que o equipamento está mais que preparado para isso...
    No meu caso específico, tenho 2 acumuladores de água quente a 65º permanentes (600 litros para consumo de um balneário + 7 bungalows). É mantida quente pelos painéis e ajudado com uma caldeira a gasóleo. A caldeira só dispara abaixo dos 55º. Fez a experiência comigo a ver, hoje, e arranjamos uns cartões grandes e colocamos por cima (cobrimos 2 dos 4 painéis). Deixamos ficar e fomos beber uma b-jeca. :)
    Meia hora depois já a caldeira estava a trabalhar para manter os 65º... O sol estava intenso e o termómetro marcava 43º às 16:30 horas.
    Faça o mesmo teste. Tape um dos seus numa solução provisória e veja como fica a temperatura da sua água 1 hora depois.
  10.  # 13
    por acaso ainda esta semana estava a falar com o meu vizinho a respeito disso em que ele tinha ficado assustado com um problema igual , mas ele colocou rede de malha verde , de fazer sombra e a coisa ficou boa lol mas só em cima dos tanques ... por acaso até me mostrou como fica sem a rede ... a coisa funciona !!!
  11.  # 14
    100 % de acordo consigo. Nos sistemas em que há os depósitos no telhado, acho que sim, que se devem proteger os tanques/depósitos/acumuladores...
    Agora proteger os painéis propriamente ditos, coloco algumas reticências...
  12.  # 15
    Colocado por: nandogoncaAcho que não será preciso tapar se tiver o arrefecimento ligado. Atenção a deixar subir tanto a temp do circuito primário, o material cá em baixo depois não gosta muito de receber o líquido a essas temperaturas... Eu tenho o meu com 65º máx e arrefecimento ligado. Tenho a temp máx nos painéis a 100º, o que quer dizer que quando o sistema para de aquecer a água do depósito por se encontar a 65º, só volta a ligar a bomba quando o painél está a 100º. Já tenho chegado a temp de 74º no acumulador, mas nada que o arrefecimento não reponha (65º) depois à noite.
    o seu não é sonnenkraft? o acumulador pode ir ate aos 90º se não estou enganado!!
  13.  # 16
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    Boas. Sim é sonnenkraft, mas eu prefiro não elevar tanto a temp na acumulador, principalmente agora no Verão... No inverno é outra coisa...
  14.  # 17
    Os meus são, msa a marca recomenda 60º e depois para e só liga por sobreaquecimento dos paineis.
    e ai pode ir até aos 90+ , mas eles não recomendam que se use em aquecimento normal essa "reserva".
    Porquê? Dizem que é para evitar choques termicos e assim o material durar mais.
  15.  # 18
    Tenho 6 painéis e um depósito de 1000 litros. No verão, em 2 ou 3 dias tenho o depósito a mais de 90°C... embora o sistema arrefeça automaticamente durante a noite.
    A primeira vez que me aconteceu (no verão passado), os painéis atingiram quase os 160°C, e perderam líquido glicolado (pelas válvulas de segurança, penso eu) e consequentemente pressão (ver gráfico anexo da minha domótica). Assim, no verão tenho de tapar 3 dos 6 painéis para que isso não aconteça. Até agora tudo bem! :)
    Já agora, para tapar utilizei o que me sobrou do revestimento térmico-acústico da minha placa superior: uma "manta" de algodão e lã, que tem colado em um dos lados daquele "plástico de bolinhas" usado para embalar objectos, com uma folha de alumínio na face exterior. Virei a face com alumínio para fora, e o algodão/lã para os painéis.
    Estou a preparar um sistema para dissipar a energia excedente para uma piscina insuflável (de forma automática e controlada, claro), para não ter de os tapar (se os 3.6 m3 de água não chegarem, sempre é uma desculpa para comprar uma piscina maior!).
    Sobre dizerem que o equipamento está preparado, eu não vou nessa. Pode não explodir ou danificar-se definitivamente, mas com toda a certeza lhe tira anos de vida útil. Concordo com o "eu" neste aspecto. Houve até quem me sugerisse instalar uns dissipadores associados a uns ventiladores para dissipar o calor excedente (disseram-me na feira de Março em Aveiro no ano passado)!
  16.  # 19
    Colocado por: ETOscars painéis atingiram quase os 160°C, e perderam líquido glicolado (pelas válvulas de segurança, penso eu) e consequentemente pressão
    isso resolve-se com um vaso de expansão maior/sobredimensionado!!!
  17.  # 20
    Ontem estiva a tapar um dos paineis com lona. mas tenho algum medo que com o calor dos proprios paineis ela possa derreter e agarrar ao vidro!! será?
0.0165 seg. NEW
