Moro no último andar de um condominio. o apartamento tem 3 frentes e a nivel termico sempre tive muitos problemas, frio no inverno e quente no verão Estas duas ultimas semanas tem sido excepcionalmente terriveis.
As proprias paredes e chao estaão "mornos" e irradiam o calor. Quanto paredes não posso fazer muita coisa. Tenho caixilharia dupla e a interior é de vidro duplo... Quanto ao chão coloquei pavimento flutuante há um ano com uma pelicula de latex e uma outra, cruzada, de cor azul e da qual me esqueci do nome.
Penso que grande parte do calor poderá vir também do tecto:
O Telhado é fibrocimento SEM placa, e tem cerca de 1,5 metros na parte mais alta descendo depois até aos beirais.
A última placa (o meu tecto) é, como é tipico, muito menos espessa que as placas entre andares.
Estou a considerar colocar lã de rocha por cima da minha placa (admitindo que o condominio e autoriza) com o objectivo de isolar um pouco a passagem do calor e do frio.
É uma boa ideia?, não é ?
Agradeço desde já qualquer opinião e experiências e já agora que materiais recomendariam...
Vivam! O condomínio não tem de autorizar, se se trata da cobertura e de espaço não acessível. Devia até incentivar e não querendo ser mais papista que o para, pagar! Ao contrário do Fernando que continuam a martelar na lã de rocha, nada contra, apenas que pelo mesmo dinheiro e mais uma vez eu recomendo Lã de vidro coloca o dobro da espessura, em manta, cruzada com papel kraft, sendo um virado para baixo e outro para cima, bem sobreposta nas emendas, e nos topos das paredes elevar 10 ou 20cm. Há para aí um tópico com uma coisa semelhante, veja se encontra ou alguém que ajude, por favor. "Fassam" parte.
Estas pessoas agradeceram este comentário: mfsteixeira
Uma dúvida: o meu prédio tem tres habitacoes por andar. Se eu puser o isolamento apenas na minha área trará resultados ? (convencer os outros a gastar dinheiro nunca é fácil)
Admitindo que resulta por apenas na minha área (cerca de 50% da área total) e melhora o meu apartamento, existe alguma possibilidade de piorar as outras duas habitacoes ?
@alv: quando refere "nos topos das paredes elevar 10 ou 20cm." quer dizer que junto às paredes devo ainda colocar um "pedaço" dobrando é isso ?
Vivam! Pode colocar isolamento apenas nas suas áreas que vai resultar,não piora as dos vizinhos, melhora apenas os que estão por baixo de si, partindo do principio que melhora o seu, e sim quando digo elevar nos topos, é isso mesmo, junto ás paredes a MLV há-de subir um pouco, parede acima, digamos. Deve fazer o mesmo relativamente à separação da sua fracção, isto é deve também cobrir um bocadinho dos seus vizinhos também. Outra coisa que tem de ter em conta é que o isolamento melhora e muito, mas só por si não resolve, isto é num pico de calor destes que estamos a viver, não há isolamento que lhe valha e no inverno, se não aquecer também não adianta. Boa obra e "fassa" parte.
