    Colocado por: hangas
    Não acho que faça sentido este tipo de combinação no nosso clima!
    Se fala de estores pelo interior, sim, talvez tenha razão.
    Os meus objectivos eram:
    - Estore térmico para proteger a janela (a minha outra opção era brisa solar, mais cara e com menos isolamento)
    - Estore completamente sem ligação ao exterior, para a janela ficar completamente "estanque"
    - Estore sempre limpo
    - Esteticamente fica melhor a meu ver, visto que não investi em nenhum rebordo das janelas, e o alumínio (bonito!) fica sempre à vista
    Todos eles foram conseguidos. Sabia que este problema do efeito de estufa ia chegar, só não sabia a magnitude... pensei que até me safasse sem fazer nada se fosse levezinho, mas vou mesmo ter de tomar uma atitude... :P
  2.  # 62
    Colocado por: ETOscarSe fala de estores pelo interior, sim, talvez tenha razão.
    Sim, estava a falar desta solução. Até porque tenho o mesmo problema. Mas admito que em algumas zonas mais frias do país (Covilhã, Seia, etc) possa até fazer algum sentido.
    Colocado por: ETOscar- Estore térmico para proteger a janela (a minha outra opção era brisa solar, mais cara e com menos isolamento)
    -Estore completamente sem ligação ao exterior, para a janela ficar completamente "estanque"
    Uma opinião que colhi de um vizinho que optou por essa mesma solução, é de que resulta bastante bem.
    Alias ele considerou o estore exterior antes de considerar o ar-condicionado. Eu acho que fez muito bem, pois seria uma luta perdida AC vs. "irradiador solar".
    Optou por um estore de aluminio (tinha de ser para não alterar a estética do prédio), electrico e relativamente fino, e que até ficou muito bem esteticamente.
    Acaba por ser exactamente aquilo que pretende fazer.
  3.  # 63
    Bem já chegaram as películas. No sábado vou ver se trato delas. Depois coloco aqui fotos do antes e do depois.
  4.  # 64
    Colocado por: nandogoncaBem já chegaram as películas. No sábado vou ver se trato delas. Depois coloco aqui fotos do antes e do depois.
    Nando, é você que as vai instalar? Não quer fazer um vídeo-tutorial? :P
    É que estou a ponderar colocar nas minhas :)
  5.  # 65
    Eu podia ter feito um de vinyl na semana passada, uma montra para uma campanha politica com 3mx3m inteirinho e no exterior... que frete... mas até que ficou bem
  6.  # 66
    Colocado por: two-rokNando, é você que as vai instalar? Não quer fazer um vídeo-tutorial? :P
    Desses já há muitos. Por exemplo http://www.youtube.com/watch?v=rwPWxfaGMfU ...
    Sim sou eu que irei colocar.
    • 12 julho 2013
     # 67
    Eu tive uma má experiência de colocação da película: olhem que não é nada fácil...
  7.  # 68
    Colocado por: euEu tive uma má experiência de colocação da película: olhem que não é nada fácil...
    Se calhar foi falta de líquido... Se tiver muito líquido a película anda lá na boa e depois é espremer para sair esse líquido todo...
    Pelo vídeo, não parece haver qualquer dificuldade...
    Amanhã logo vejo...
  8.  # 69
    nando, liquido da louça QB, experimenta na mão, tem de escorregar.
    Limpa bem os vidros antes de os molhar, passa uma espátula de lamina no vidro todo.
    arranja um borrifador daqueles de pressão que se vende nas lojas de agricultura e afins, borrifar como se estivesse a pintar.
    depois encostas a película ao vidro, assim serve de apoio para retirares o plástico do lado da cola.
    Borrifas novamente a película, viras ao contrario, espátulas com uma espátula de felpro e logo de seguida com uma raquete dos vidros para retirar a água toda.
    P.S. corta primeiro as películas antes de as aplicar, fica o serviço melhor, e podes deixar 1mm mais pequenas para assim não levantarem junto as borrachas.
    Concordam com este comentário: Alexandre Pais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  9.  # 70
    Colocado por: ultrahipermegaP.S. corta primeiro as películas antes de as aplicar, fica o serviço melhor, e podes deixar 1mm mais pequenas para assim não levantarem junto as borrachas.
    Estava a pensar cortar depois com ele aplicado,mas vou tentar cortar antes.
  10.  # 71
    cortar depois é muito mais difícil porque a película mesmo retirando a água toda nunca fica logo presa.
    se cortares antes é muito mais descansado e não estragas tanta película.
  11.  # 72
    Colocado por: ultrahipermegase cortares antes é muito mais descansado
    O que pode acontecer é que a película sendo à medida depois ao retirar o excesso de água entre a película e o vidro, possa se deslocar e sair da posição desejada. Vi um vídeo onde aconteceu isso e lá teve ele que voltar a retirar a película. Mas como tenho 2 janelas experimento assim cortada já à medida e depois logo vejo.
  12.  # 73
    para ela não sair da posição desejada segura sempre a pelicula com uma mão e espatula com a outra.
    vai ver que isso não custa nada e fica um trabalho bem feito.
  13.  # 74
    Bem já apliquei aquilo. Não tem dificuldade nenhuma e ficou impecável...Secalhar escolhi uma que barra um pouco a luminosidade... Agora vamos ver se ela cumpre a sua função, ou seja evitar que os Raios IV aqueçam o interior da casa. É preciso ter é muita atenção na limpeza dos vidro e principalmente a água com sabão estar mesmo limpa. Não sei como foi lá parar umas coisitas como pelo dos panos e aquilo nota-se. Mas ficou fixe.
    Apliquei o primeiro como o ultrahiper disse e realmente é mais fácil depois manusear para aplicar, e como disse o ultrahiper basta segurar um pouco na película para evitar ela deslizar e sair do local. O 2º apliquei com excesso e só cortei depois de estar no local. Também não tem dificuldade mar demora mais um pouco a aplicá-lo. Agora basta ver o efeito que aquilo tem...
    Eram 2 janelas com vidros com 36cm de largura e 118cm de altura.
  14.  # 75
    Colocado por: nandogonca36cm de largura e 118cm de altura
    nando, isso aplica-se em 10 minutos. :))
  15.  # 76
    Colocado por: ultrahipermeganando, isso aplica-se em 10 minutos. :))
    É. Foi rápido.
  16.  # 77
    Colocado por: nandogoncaEram 2 janelas com vidros com 36cm de largura e 118cm de altura.
    E com 1.05m de largura por 2.25 de altura, também será fácil aplicar?
  17.  # 78
    Colocado por: Picareta
    Aquilo não parece haver dificuldade nenhuma... Enquanto tiver o líquido entre a película e o vidro consegue-se fazer tudo. Muita atenção é à limpeza da janela e às impurezas que poderá agarrar à película antes de a colocar no vidro. Depois é só passar um raspador ao meio de cima a baixo e depois é passar do meio para as bordas, como está no filme. O meu ficou 5*...
    • 13 julho 2013
     # 79
    Perante tanta facilidade, das duas uma: ou a minha película era diferente... ou então eu não tenho jeito nenhum...
  18.  # 80
    Colocado por: euPerante tanta facilidade, das duas uma: ou a minha película era diferente... ou então eu não tenho jeito nenhum...
    o que lhe falhou certamente foi o liquido em abundância.
    esqueci-me de referir que se devia espatular sempre do meio para as bordas mas o nando já fez essa referencia.
    mãos á obra.
0.0185 seg. NEW
