    devido a máquina CTXS_35K já ser da nova versão
    a linha CTXS é uma linha especifica de maquinas de baixo ruido especifica para ligação a multi-split´s, não existindo em versão split.
    se todas as outras são FTXS não faz muito sentido ter uma que é diferente, e por 23€ de diferença.
    Segundo os catálogos que vi, só existe a CTXS_15K e CTXS_35K
    sim,
    Existe alguma razão para a Panasonic precisar de mais 2kW?
    tecnicamente não, a Panasonic tem os MESMOS modelos que a Daikin (aliás são inclusivé fabricadas pela Daikin), logo é opção do instalador.
    Mas para ter uma ideia, para a proposta 1 da Samsung pediram-me 3900€ sem IVA e sem montagem ou seja4797€ com IVA e sem montagem!!!
    Para a proposta 2 da Samsung, pediram-me 3652€ sem IVA e sem montagem ou seja4491.96€ com IVA e sem montagem!!!
    Para a proposta 2 da Samsung, noutro orçamento pediram cerca de3700€ com IVA, mas sem montagem!
    das duas três, ou sou eu que trabalho muito barato ou alguém quer ganhar muito de uma vez só, por aqui é normal encontrar soluções destas Daikin por 4.000€ já com IVA e sem montagem, e não sou só eu a fazer estes preços,
    PS:a montagem duma solução destas pode custar entre 400€ e 1200€.
  2.  # 542
    Olá Jorge,
    Ou seja, para a Panasonic ou para a Daikin a quantidade de kW da unidade exterior poderia/deveria de ser a mesma?
    Abraço
  3.  # 543
    Colocado por: systemm32
    Quanto à Samsung, optaria por isto,certo?
    unidade exterior:
    aj070fcj4eh
    unidades interiores:
    ar07fsfpdgmn
    ar09fsfpdgmn
    ar09fsfpdgmn
    ar12fsfpdgmn
    Pedro Fernandes, a sua proposta seria isto?
    unidade exterior:
    aj080fcj4eh
    ar07fsfpdgmn
    ar09fsfpdgmn
    ar09fsfpdgmn
    ar12fsfpdgmn
    Quanto aos preços, optei por não coloca-los para já, porque achei os mesmos verdadeiramente "pornográficos"...
    Pedi cerca de 20 orçamentos, até ao momento 4 respostas, e como vêem, muito animadoras! Posso dizer-vos, que quando recebi estes orçamentos senti-me inclusivamente tentado a parar de procurar informação e deixar talvez para o dia de são nunca à tarde a instalação destes aparelhos!Estamos a falar numa diferença de 1000€!!!!!
    Seria possível confirmar Pedro, se os 2700€ com IVA já incluem montagem, e se é na loja onde encomendou os seus? Já telefonei/enviei um e-mail para a loja da minha zona, mas ainda não tive resposta.
    Abraço
    Não se espante por esses preços...Eu quando andei a pedir orçamentos tive um para as mesmas máquinas samsung de 6900€ com iva e instalação...Acabei por entregar a mesma coisa por 3250€ com iva e instalação...
    Na samsung, e para as unidades interiores 7+9+9+12 pode optar pela exterior AJ070 ou AJ080...São ambas para 4 unidades mas a 080 tem mais potência...Eu tenho essa mesma combinação 7+9+9+12 e escolhi a 080...
    Os 2700€ são para a exterior 080 + as interiores intermédias ( há umas mais baratas e outras mais caras) e incluem Iva...São preços tirados da NET da Marcolux/LojasHello...
    No meu caso, a loja foi a de Anadia e ainda me fizeram um desconto sobre o preço da NET...A instalação no meu caso (4 unidades e sem pre-instalação) foi 600€...que não deve andar longe do seu caso...ou seja, facilmente conseguirá colocar samsung 7+9+9+12 por 2700+600=3300€ (com iva, instalação e máquinas interiores gama média).
    Se conseguir Daikin ou mitsubishi equivalente por volta dos 4000/4300€ tb era bom...Por mais, acho que não justifica...
  4.  # 544
    Colocado por: systemm32Olá Jorge,
    Abraço
    sim
  5.  # 545
    Peço desculpa pela invasão mas gostaria de uma opinião sobre o seguinte equipamento para moradia 320m2/2 pisos/conduta (possivelmente):
    MITSUBISHI Electric SEZ-KD inverter / multi split /
    Agradeço desde já uma opinião sobre este ou outra marca equiparada ! Muito obrigado
  6.  # 546
    MITSUBISHI Electric SEZ-KDinverter / multi split /
    o que é que pretende saber??????
    ou escolheu primeiro a maquina sem ver se é adequada ao seu caso?
  7.  # 547
    Colocado por: Rui111MITSUBISHI Electric SEZ-KDinverter / multi split /
    São unidades de conduta de baixa pressão estática...Tem que se ter um cuidado acrescido nas unidades de conduta porque estas mesmo dependem de quantas areas quer climatizar com uma só maquina ou se quer somente colocar uma maquina por divisão...Se for para varias divisoes, com uma mesma maquina, dependendo da marca, deverá escolher uma de media/alta pressão...Mas a sua intenção qual é? Diminuir custos com maquinas interiores ou é em termos de estetica, não querendo ver as maquinas abaixo do tecto falso?
    Rodrigo Rodrigues
    • drmj
    • 26 julho 2013
     # 548
    Bom dia,
    Tenho há 2 anos um aquecimento/arrefecimento da minha casa 160m2 em lisboa por AC Midea 24BTU, 2 maquinas (1 por piso, integradas nos tectos falsos) que funcionam apenas no Inverno, muito pouco no verão e que acho barulhentas, pois mesmo na ventilação mínima, se houve um bocado.
    O representante da marca disse que era assim, tendo a vantagem de aquecer mais rápido com fluxo maior.
    Existe maneira de reduzir o débito destas máquinas para ter menos barulho, mesmo se é preciso deixa-las ligadas mais tempo para ter eficácia?
    Actualmente funcionam no inverno em média 2 horas de manhã cedo e 3 horas ao fim do dia.
  8.  # 549
    Penso que esteja a falar das máquinas tipo conduta da MIDEA, as maquinas interiores de conduta de média pressão estática (70Pa) desta marca normalmente andam a volta dos 41 a 45 Db (Som ambiente numa divisão silenciosa), entre 1100 a 1400 m3/h de caudal...O representante foi ao local analisar o problema? Ou informou por telefone?
    Rodrigo Rodrigues
    • drmj
    • 26 julho 2013
     # 550
    sim o representante da marca veio e verificou os caudais, que estavam certos (1100m3/h no mínimo).
    Percebi que deveria ter olhado mais para os caudais quando me propuseram o material.
    Suponho que é impossível reduzir o caudal mínimo que já vem programado..
  9.  # 551
    Colocado por: PortentoMas a sua intenção qual é? Diminuir custos com maquinas interiores ou é em termos de estetica, não querendo ver as maquinas abaixo do tecto falso?
    Viva
    A questão é em termos de estética e indiretamente reduzir o custo com a climatização, ou seja, inicialmente ficou até decidido ser piso radiante hidráulico com BC mas surgiu recentemente um acréscimo significativos de impostos ás finanças (não estava a fazer conta) e arranquei para um 2.º plano, o AC.
    Então, procuro climatizar alternativamente com equipamentos de "boa qualidade/funcionalidade/garantia/pós venda", evitando assim os equipamentos de "baixa qualidade".
    cumprs
  10.  # 552
    Colocado por: drmjSuponho que é impossível reduzir o caudal mínimo que já vem programado..
    Não é impossivel reduzir os caudais, poderá ser feito por registos de regulação de caudal, mas temo que isso poderá aumentar o ruido...poderá passar pela colocação de um atenuador acustico rectangular (iria lhe aumentar a perda de carga na conduta, diminuindo o rendimento)...e como o seu tecto deverá ser em tecto falso, colocar um isolamento de lã de rocha, ou outro tipo acustico..melhorava de facto o ruido proveniente do aparelho...mas essa situação tem que ser analisada caso a caso e no local, como deve perceber...dê mais dados por favor para entender o problema, por exemplo, se o ruido é da propria maquina ou da circulação do ar...Obrigado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drmj
  11.  # 553
    Colocado por: Rui111A questão é em termos deestéticae indiretamente reduzir o custo com a climatização, ou seja, inicialmente ficou até decidido ser piso radiante hidráulico com BC mas surgiu recentemente um acréscimo significativos de impostos ás finanças (não estava a fazer conta) e arranquei para um 2.º plano, oAC.
    Caro Rui...
    Claro que isto é discutivel, mas como opiniao pessoal o AC acaba por ser em termos de custo inicial/beneficio a curto prazo a aposta mais sensata hoje em dia, para alem que se optasse por um piso radiante, em termos de arrefecimento, nao conseguiria chegar ao pretendido. Em termos de estetica fica muito melhor um sistema de conduta, mas em termos de custo irá ficar muito mais caro do que um sistema mural, por exemplo...
    Colocado por: Rui111Então, procuro climatizar alternativamente com equipamentos de "boa qualidade/funcionalidade/garantia/pós venda", evitando assim os equipamentos de "baixa qualidade".
    Não faltam boas alternativas no mercado, mas como deve entender num sistema de conduta, para alem da marca deverá sempre optar por um sistema com baixo nivel de ruido e tambem que lhe de garantias de funcionamento livre de problemas, visto que efectuar a reparação num equipamento à vista será mais facil do que um acima do tecto falso...consoante a instalação...
    Rodrigo Rodrigues
  12.  # 554
    Colocado por: PortentoEm termos de estetica fica muito melhor um sistema de conduta, mas em termos de custo irá ficar muito mais caro do que um sistema mural, por exemplo...
    Viva
    Pelas pesquisas efectuadas, vi que já existem no mercado splits esteticamente agradáveis de se ver, mas...como tudo, tem o seu preço! (não imagino as diferenças).
  13.  # 555
    Colocado por: Rui111Pelas pesquisas efectuadas, vi que já existem no mercado splits esteticamente agradáveis de se ver, mas...como tudo, tem o seu preço! (não imagino as diferenças).
    Ola Sr. Rui..
    De facto sim, para mural existem alternativas esteticas, tal como DAIKIN Emura ou HAIER Aqua Series, mais caras que as suas congeneres mais basicas mas sao bastante limitadas em potencia...mas acho que ficaria mais acessivel do que um sistema de conduta, por exemplo...um sistema de conduta leva plenos e grelhas que lhe encarecem o orçamento, para alem que por norma as de conduta sao mais caras que as murais...
    Disponha
    Rodrigo Rodrigues
    • drmj
    • 26 julho 2013
     # 556
    """.dê mais dados por favor para entender o problema, por exemplo, se o ruido é da propria maquina ou da circulação do ar...Obrigado... """
    Obrigado pela resposta. O ruido não é directamente da máquina, mas da circulação do ar. Prefiro um caudal menor, para ter menos "vento" mesmo se implica reduzir a eficacia e ter que estar a maquina ligada mais tempo. Apenas interessa um caudal forte para aquecer/arrefecer rapidamente a casa. Ora neste modelo, a diferença entre o caudal mais forte e o mais fraco (tem 3 velocidades) é pouca.
  14.  # 557
    Colocado por: drmjOra neste modelo, a diferença entre o caudal mais forte e o mais fraco (tem 3 velocidades) é pouca.
    São quase todas assim...no entanto acho que por volta dos 40/45 até 50 Db é uma situação normal para um AC de conduta, barulho muito suave...mas depende da sensibilidade de cada um...depende tambem da distancia que o Sr. está até à localização do aparelho (nivel de potência sonora)...´
    Rodrigo Rodrigues
  15.  # 558
    Colocado por: PortentoSão quase todas assim...no entanto acho que por volta dos 40/45 até 50 Db é uma situação normal para um AC de conduta, barulho muito suave
    obviamente que nunca trabalhou com maquinas de qualidade, se eu tivesse uma instalação a fazer esse ruido atirava-me já da ponte abaixo,
    uma instalação de condutas BEM CALCULADA e DIMENSIONADA faz menos ruido que uma qualquer unidade mural,
    é certo que as maquinas de baixa qualidade não permitem variar electronicamente a velocidade ao contrario das restantes em que a variação de velocidade é feita electronicamente recorrendo á tecnologia inverter e através de programação pode ser selecionado até 6 velocidades sendo que no comando somente aparecem 3.
  16.  # 559
    Colocado por: drmjO ruido não é directamente da máquina, mas da circulação do ar
    então podem ser as condutas mal dimensionadas.
  17.  # 560
    Boas tardes estou a ponderar adquirir um ar condicionado na qual ja vi alguns orçamentos um da Daikin FTXN35L por 739.00+iva e daikin Split mural FTX-25L por 634€+iva e um becken da worten que tem a partir de 399€ de 9mil btu axam que vale mais comprar logo um de boa marca tipo Daikin ou os beken é que ainda é muita a diferença de valores... e ja agora que axam do preço desses daikin? cumprimentos
0.0301 seg. NEW
