    Colocado por: engoncalvesEu até consigo comprar essa unidade por cerca De 1500€. Posso comprar tudo online que fica mais barato, mas depois fica mais complicado para instalar....pois por cá só instalam geralmente as unidades vendidas por eles mesmo.
    Existem lojas on line com essa máquina á volta dos 1600€ que têm várias lojas físicas e instalador próprio...como por ex as lojas do grupo marcolux...
    Quanto ao multisplit vs mono...Depende do uso que pretende dar...Se é para ligar uma ou outra máquina de vez em quando até será normal o mono...Se é para usar os Acs como aquecimento central para toda a casa, multisplit sem duvida...inclusive no caso dos samsung tem um comando digital que custa 70€ que pode colocar em qq parte da casa e que comanda todos os acs da mesma unidade exterior...ligar/desligar/programar...
    • dato
    • 14 julho 2013
     # 22
    Colocado por: jorgealves
    meu caro essa tabela é para um clima DIFERENTE do nosso, com outros métodos de construção,
    só para lhe dar uma ideia, por cá usa-se a bitola de 100w\m2(341 Btu´s\hr) para uma sala sem grande exposcição solar e 200W\por ocupante(682 Btu´s\hr) sem actividade,
    foi o primeiro q apareceu no google...my bad..
  2.  # 23
    Ok. Estive aqui a rever as possíveis combinações de acordo com o catalogo da Samsung e os ar condicionados que acho que ou usar mais em conjunto.
    Sendo assim chequei a essa conclusão:
    Unidade exterior: AJ080FCJ4EH
    Para alimentar quarto 12k, cozinha, 12k, sala principal, 12k e outro quarto 9k. Desses um dos quartos ráramente será usado, sendo as outras três as mais prováveis de serem usadas em conjunto ou simultaneamente.
    Unidade exterior: AJ068FCJ3EH
    Para alimentar um quarto 9k, hall entrada 12k e outra sala de estar 12k. Aqui o mais provável é a sala e o hall trabalharem em conjunto e raramente o quarto.
    Parece bem esta combinação?
    Falta confirmar os preços, mas devem rondar os 6200€ ja com instalação e IVA.
    Boa noite. Venho aqui por um update sobre a minha situação com os ares condicionados.
    Hoje revimos a proposta, e penso que vamos executar da seguinte maneira:
    Unidade exterior multi split samsung AJ050FCJ2EH, para alimentar dois aparelhos de 9kbtus, AR09FSFPDGMNET
    Unidade exterior multi split samsung AJ068FCJ3EH, para alimentar dois aparelhos de 12kbtus, AR12FSFPDGMNET, e uma consola de chão MH035FJEA
    Unidade exterior multi unir samsung AJ080FCJ4EH, para alimentar 2 unidades de 12kbtus e 1 unidade de 9kbtus, com as mesmas referencias acima mencionadas.
    A isso acrescentamos:
    um kit solar termosifão solcrafte style 200litros;
    Aspiração central globalair GC320;
    Esquentador termostatico de apoio ao painel solar Junkers Minimax WTD11KMBUT.
    Preço total de 9600€.
  4.  # 25
    porquê 3 maquinas exteriores quando pode ter só 2 com mais capacidade e pelo mesmo valor?
  5.  # 26
    Eu acho que há tantas combinações possíveis...neste caso, a escolha dos três unidades em vez das duas, foi mais numa de individualizar um pouco os sistemas, para em caso de avaria ou anomalia, não ter quase tudo ligado ao mesmo.
    Os compressores escolhidos não estão subdimensionados, para em caso né necessidade de usar o sistema em pleno, não haja falta de btus....
    Mas eu não sou o expert na matéria....mas penso ficar melhor assim do que com os 7 monosplits individuais.
    Espaço aqui não é problema, por ficarem no topo da moradia.
  6.  # 27
    quanto maiores as unidades exteriores mais fiavies e robustas são,
    mas já pensou quando é que vai usar TUDO ao MESMO tempo e na POTENCIA MAXIMA, se calhar NUNCA, logo não precisa de ter essa reserva de capacidade,
    esta é sempre a pior solução.
  7.  # 28
    Sim, graças a si sr. Jorge Alves, ja excluí a opção dos monosplits.
    Mas sendo assim, então qual a sugestão para as unidades exteriores?
    Posto aqui também as unidades exteriores e suas características da Samgung. Afunilardes internas essas serão sempre as mesmas.
  8.  # 29
    Colocado por: engoncalvesUnidade exterior multi split samsung AJ050FCJ2EH, para alimentar dois aparelhos de 9kbtus, AR09FSFPDGMNET
    acho que era preferível eliminar esta duas unidades exteriores e colocar uma unica AJ100FCJ5EH
    Concordam com este comentário: Pedro Fernandes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: engoncalves
  9.  # 30
    Sim. Também seria uma possibilidade.
    Entretanto, as outras unidades ja foram encomendadas....deverão ser instaladas nas próximas duas semanas...
  10.  # 31
    Depois de passados 4 anos, qual é a apreciação que faz do ar condicionado da Junkers? Que tal a fiabilidade, consumo e comportamento no geral do sistema?
0.0149 seg. NEW
