    Colocado por: euPerante tanta facilidade,
    O que lhe correu mal???? Aquilo não pode faltar líquido...
    Colocado por: euou a minha película era diferente.
    A minha é um pouco rígida
  2.  # 82
    Colocado por: ultrahipermegaespatular sempre do meio para as bordas
    Se virem o vídeo lá indica como se deve começar e como continuar.
    • 13 julho 2013 editado
     # 83
    Colocado por: nandogoncaO que lhe correu mal???? Aquilo não pode faltar líquido...
    A minha película era muito fina e criou rugas e bolsas de ar que se revelaram impossíveis de tirar, mesmo com espátula... depois, algumas zonas colaram logo (mesmo com água) e o trabalho ficou uma mer...
  3.  # 84
    Colocado por: eu
    O seu problema não foi falta de água, foi falta de liquido (lava loiças, detergente). se colocar água com pouco liquido a água não fica a preencher o vidro todo e depois dá asneira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, two-rok
  4.  # 85
    Estou a ver que a aplicação pode ser feita por nós proprios..desde que se tenha jeito. Se aplicar outra pelicula irei experimentar e ver uns tutoriais na net. Alguem conheçe algum tutorial no youtube bom?
  5.  # 86
    Colocado por: Alexandre PaisAlguem conheçe algum tutorial no youtube bom
    Foi com este que me guiei...
    http://www.youtube.com/watch?v=rwPWxfaGMfU
  6.  # 87
    improviso como o hangas, esta coloquei pelo interior
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  7.  # 88
    improviso pelo exterior, assim seria melhor, uma vez que nem chega a aquecer nada, nem vidro interior, nem espaço da caixa de ar...
  8.  # 89
    película já cortada a meio
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  9.  # 90
    O vidro da esquerda com película e o da direita ainda por meter.
  10.  # 91
    Película para aplicar... Estão a ver aquele pó ali?? É o suficiente para ficar uma porcaria a aplicação...
  11.  # 92
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  12.  # 93
    Do lado de fora fica um espelho....
  13.  # 94
    Onde comprou a pelicula?
    Ficou por qto?
  14.  # 95
    Ficou a 28€ por uma película de 1,2m por 0,76m.
    Comprei pelo ebay inglês. Mas só o transporte ficou por quase metade desse valor... Veio num tubo rígido e chegou cá impecável...
    edit. Película a cerca de 15,5€ e transporte a 13,30€. Se comprasse mais películas é que ficava em conta assim paguei tanto de transporte como pela película...
  15.  # 96
    tinha dito que eu tenho aqui pelicula dessa homem.
  16.  # 97
    Colocado por: ultrahipermeganando, liquido da louça QB, experimenta na mão, tem de escorregar.
    Limpa bem os vidros antes de os molhar, passa uma espátula de lamina no vidro todo.
    arranja um borrifador daqueles de pressão que se vende nas lojas de agricultura e afins, borrifar como se estivesse a pintar.
    depois encostas a película ao vidro, assim serve de apoio para retirares o plástico do lado da cola.
    Borrifas novamente a película, viras ao contrario, espátulas com uma espátula de felpro e logo de seguida com uma raquete dos vidros para retirar a água toda.
    P.S. corta primeiro as películas antes de as aplicar, fica o serviço melhor, e podes deixar 1mm mais pequenas para assim não levantarem junto as borrachas.
    Concordam com este comentário:Alexandre Pais
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca
    No final utilize um secador ao mesmo tempo que passa a espátula. Não ultilize qualquer produto de limpeza nos próximos 3 dias.
    Ups... já não fui a tempo
  17.  # 98
    Colocado por: sergio_pintasNo final utilize um secador ao mesmo tempo que passa a espátula.
    nada disso esta pelicula não é vinyl.
    espátula e deixe secar com o tempo senão vai fazer asneira
  18.  # 99
    Colocado por: nandogoncaimproviso pelo exterior, assim seria melhor, uma vez que nem chega a aquecer nada, nem vidro interior, nem espaço da caixa de ar...
    Isso não é a parte exterior, a não ser que tenham colocado a caixilharia ao contrário, vejo os bites e as dobradiças :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  19.  # 100
    Colocado por: ultrahipermegatinha dito que eu tenho aqui pelicula dessa homem.
    fica para a próxima...
0.0201 seg. NEW
