    • mog
    • 16 julho 2013
     # 41
    Colocado por: marco1ou ainda
    Gosto muito das opções em que a sanita fica "escondida".
  1.  # 42
    Colocado por: marco1ou então
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cgaio
    a opção de poliban pequeno está fora de questão, não nos serve, e parece-me que é como a imbs disse, tudo muito arrumadinho...
    já nesta gosto mt da primeira opção, muito parecida à minha 2 mas com o lavatório no mesmo local e móvel maior encostado: a razão pela qual não encostei é simples: não posso pagar um móvel de banho maior e encostá-lo assim dificultava o acesso ao lavatório propriamente dito! :)
    mas obrigada pelas sugestões, a sério! é com isto que se compreende melhor até o que se quer...
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 43
    Nesta segunda opção do marco1 parece-me que ficaria tudo muito encavalitado... não sei. Eu voltaria à sua opção 2 cgaio.
    Boa sorte. Outra coisa que pode fazer é desenhar no chão, ou meter cartões a delimitar o espaço e criar o que está nos pdf's.
  2.  # 44
    tenho uma ideia, esperem lá...
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 45
    rufar de tambores
    • cgaio
    • 16 julho 2013 editado
     # 46
    lo, não é rufar de tambores, estou para aqui a inventar mesmo, mas a ideia da sanita escondidinha tb me agradou por isso imaginem que há uma parede ao longo de toda a parte de trás do lavatório (aqui não dá para fazer...)
    edit
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 47
    E porque é que não mete a torneira do lavatório ao lado da porta?
  3.  # 48
    Colocado por: imbsE porque é que não mete a torneira do lavatório ao lado da porta?
    isso acho que não dava jeito depois para abrir assim de lado (costuma-se ter a torneira à nossa frente...)
    cá está com uma coisa para fazer da parede que existiria e lavatório reduzido e base de duche reduzida
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 49
    Colocado por: cgaioisso acho que não dava jeito depois para abrir assim de lado (costuma-se ter a torneira à nossa frente...)
    Quando digo a torneira, dizia o lavatório também, na parede da porta. Optava por um armário mais pequeno. Mas nesta configuração, deixa-lhe pouco espaço de arrumação e impossibilita colocar mais um armário ao nível do chão. Mas tem sempre por cima da sanita, e à frente dela.
    Não é a opção que mais gosto, mas o cgaio é que tem de gostar.
  4.  # 50
    mais umas
    em que duas delas seriam algo numa linha mais actual com uma sanita suspensa e em cima de um deck de acesso ao duche.
    isto poderia tornar a wc algo mais espaçoso e "airoso"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cgaio
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 51
    Daí gosto da opção do canto superior esquerdo.
  5.  # 52
    Prefiro a do canto inferior esquerdo
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 53
    Colocado por: cgaioa opção de poliban pequeno está fora de questão, não nos serve
  6.  # 54
    Nesse caso não gosto de nenhuma
  7.  # 55
    imbs
    as duas soluções de baixo, embora a base do chuveiro seja um quadrado ( poliban) o espaço de duche estende-se e é aberto portanto não é propriamente aquele conceito de poliban quadradinho e fechado.
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 56
    Entendi, mas não gosto da abertura para a sanita, acho o espaço curto para que seja feito isso. Se calhar não...não sei.
  8.  # 57
    humm... infelizmente a questão monetária impõe-se, pelo que retiramos as opções de sanitários suspensos pela estrutura que se tem de pôr tb por ser parede de pladur
    uma das bases de duche que gostei tem a opção de estrado (a strado-sanitana) mas custa tanto quase como a base, por isso em princípio não dá, mas adoro esses decks - nos desenhos do marco1 acho que ia molhar a sanita assim sem resguardo dum lado inteiro, sou trapalhona, e continuo a preferir maior, mas vou apresentar a opção de cima da esquerda, uma base com 1.5m não é assim tão pequena e 0.8 para o lavatório também não é mau!
  9.  # 58
    imbs
    o espaço chega e sobra, tanto mais que a sanita é do tipo suspensa e até confere á zona outras funcionalidades tal como servir de assento de apoio ao duche, enfim eu fazia assim e ficava com uma wc "limpa" e funcional e com uma "super" zona de lavatório.
      imbs
    • 16 julho 2013
     # 59
    Colocado por: cgaioficava com uma wc "limpa"
    Penso logo em tudo molhado e em patinhar a wc e a casa toda.
    • cgaio
     # 60
    Colocado por: imbs
    pois... concordo... acho que mulheres pensam logo na limpeza (não fui eu que disse a frase de wc limpa como citou...)
0.0182 seg. NEW
