    • 1976
    • 16 julho 2013
     # 81
    Actualização:
    via contagem de manhã antes de sair de casa (08h45). deixei desligados todos os disjuntores, à excepção do frigorífico.
    à hora de almoço liguei os disjuntores da sala (televisão), entrada (telefone) e cozinha (micro-ondas). desliguei-os quando voltei a sair.
    à saída a contagem que tinha verificado de manhã não tinha avançado.
    ao fim da tarde vou confirmar novamente a contagem.
  1.  # 82
    Colocado por: wanthdnandogonca, onde compraste o teu brinquedo? Mandaste vir mesmo da página deles?
    Como é que isto é colocado no quadro? É melhor ser um electricista a fazer, né?
    também tenho um aparelhometro igual...
    comprei pela net, não chegou a 70 euros
    tem duas partes: um emissor que se liga no quadro. a instalação é muito simples e não precisa ser nenhum electricista.
    a outra parte é o mostrador digital, onde regista os consumos.
    a comunicação entre emissor e receptor é por wireless.
    tanto um como outro funciona a pilhas.
    • 1976
    • 16 julho 2013
     # 83
    qual é o valor mínimo que aquilo regista?
    ou começa nos 1000w ou algo do género....
    é que se tiver um limiar baixo, é útil para detectar micro consumos...
  2.  # 84
    Colocado por: 1976é que se tiver um limiar baixo, é útil para detectar micro consumos...
    em minha casa fui desligando tudo até chegar a Zero...
    se depois ligar qualquer coisa que gaste 1W, é o que aparece no display, e vai actualizando de XX em XX segundos (programável, 3 segundos; 6 segundos; e 12 segundos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
  3.  # 85
    Colocado por: 1976o seu aparelho é o e2, certo?
    Sim
    Colocado por: 1976em E0 ando a gastar 5kw
    Isso é muito... Eu ando a gastar isso por dia...
    Concordam com este comentário: 1976
  4.  # 86
    Colocado por: wanthdBom dia,
    Cumps
    Sim mandei vir do site deles, mas se procurar bem se calhar arranja mais barato...
    Tem que ser colocado no cabo que vem do contador para distribuir pela casa. Convém ser um electricista ou está sujeito a apanhar um bigode... Por exemplo na casa dos meus sogros tinha aquilo mesmo ao lado do contador, mas aí foi fácil de lá colocar, no meu caso, é preciso abrir a tampa do quadro electrico para dar com o cabo que vem de fora...
  5.  # 87
    Colocado por: fernandoFerreiratanto um como outro funciona a pilhas.
    O receptor dá para ligar à corrente. Arranjei um transformador para aquilo. Olhe que no meu caso não me arrisquei a colocar a pinça no meio daqueles cabos todos descarnados... O electricista colocou... Também estava lá em casa a acabar umas coisas e pedi-lhe.
  6.  # 88
    Colocado por: 1976qual é o valor mínimo que aquilo regista?
    Ele actualiza a cada 6seg, ou 12seg ou 18seg. O registo mínimo, não sei, mas tenho apanhado várias vezes a consumir 83W, e até menos. Se desligar tudo, ele dá uma zerada, claro que tem falhas, como as que mencionei atrás.
  7.  # 89
    Fernando ferreira, tem descarregado no pc o histórico do aparelho? Dá o erro como o meu?
  8.  # 90
    Colocado por: fernandoFerreira(programável, 3 segundos; 6 segundos; e 12 segundos)
    o meu emissor marca 6seg, 12seg e 18seg....
  9.  # 91
    Colocado por: nandogoncacabos todos descarnados..
    não é suposto estarem descarnados... :)
    o meu está assim:
  10.  # 92
    Colocado por: fernandoFerreiranão é suposto estarem descarnados... :)
    o meu está assim:
    Já coloco o meu, mas no meu caso esse cabo de entrada no quadro está lá para trás e à frente tem aqueleas barras em cobre à vista e à mão de levar um bigode... Não arrisquei e como o electrico estava lá pedi-lhe.
  11.  # 93
    Também tenho uma bocado receio de apanhar um esticão..
    Já tenho um daqueles controladores de tomada. Já reduzi algum consumo (PCs e assim) que detectei com o controlador de Tomada. Esse facilitava ainda mais as coisas.
    Tenho que pensar nisso. Mas acho que vai ser um electricista.
    Cumps.
    • 1976
    • 17 julho 2013
     # 94
    Colocado por: 1976Actualização:
    actualização.
    quando cheguei a casa confirmei a contagem.
    o contador não avançou.
    • 1976
    • 17 julho 2013
     # 95
    actualização.
    E0=contagem vazio; E1=contagem cheio; CE0=consumo vazio; CE1=consumo cheio; EDPR: valor EDP se não fosse em bi-horário
    custo: 6.9kva=0.43173/dia
    kw E0= 0.10701
    kw E1= 0.201843
    Cdia = custo + CE0 x kwE0 + CE1 x kwE1 + taxas (diariamente, as taxas+potencia contratada são de 0.43€)
    data____E0____E1___CE0___CE1___Cdia___EDPR
    30/06: 35383 49954
    01/07: 35386 49961___3_____7___€2.26___€2.26
    02/07: 35391 49969___5_____8___€2.58___€2.78 - teste com 8 disjuntores desligados (sem alteração no consumo)
    03/07: 35394 49976___3_____7___€2.17___€2.26
    04/07: 35398 49983___4_____7___€2.27___€2.43 - última contagem sem temporizador. temporizador @ cilindro 06h30-08h00
    05/07: 35401 49985___3_____2___€1.16___€1.22 - com temporizador no cilindro.
    06/07: 35405 49986___4_____2___€1.26___€1.56 - ausente no fds. estimativa.
    07/07: 34410 49988___5_____2___€1.37___€1.74 - valor medido.
    08/07: 35413 49991___3_____3___€1.36___€1.56 - valor medido
    09/07: 35417 49995___4_____4___€1.77___€1.91 - a/c ligado para arrefecera casa durante algum tempo durante E1.
    10/07: 35421 49998___4_____3___€1.56___€1.74 - ferro ligado durante algum tempo em E0
    11/07: 35425 50001___4_____3___€1.56___€1.74 - ferro ligado durante algum tempo em E0
    12/07: 35430 50003___5_____2___€1.47___€1.74 - fds
    13/07: 35435 50007___5_____4___€1.87___€2.09 - fds
    14/07: 35439 50011___4_____4___€1.77___€1.91 - estimativa; não vi contagem neste dia
    15/07: 35443 50015___4_____4___€1.77___€1.91
    16/07: 35477 50017___4_____2___€1.36___€1.56 - teste efectivo com disjuntores desligados, excepto cilindro
  12.  # 96
    1976, já verificou o consumo do aquário? principalmente se for de água quente, verifique o consumo no inverno... pode ser que se assuste! Eu assustei-me quando fiz essas contas!
    Eu ainda não recebi a minha primeira factura na minha actual casa, mas tenho andado a verificar os consumos diariamente (menos agora que estou de férias) e no mês de Junho tive um consumo médio de 5,25 kwh. (tenho feito os registos na plataforma gestão total da EDP https://energia.edp.pt/gestaototal‎)
    Equipamentos eléctricos:
    - Frigorífico (já velhote - gasta cerca de 420 kwh/ano, segundo as minhas medições)
    - Placa Indução
    - Forno eléctrico (funciona cerca de 2 vezes por semana)
    - Máq. Lavar Roupa
    - Máq. Lavar Loiça
    - Microondas
    - 3 tvs
    - 1 modem zon (gasta 8 w)
    - 1 box zon ( 11w em stand by, e 12 w ligado)
    - 1 telefone sem fio (+- 3w)
    Não deixo TV's em stand by, e mesmo os aparelhos da zon, são desligados no disjuntor quando não há ninguém em casa e antes de me deitar!
    Só os aparelhos da zon em stand by 24h por dia, são cerca de 17 kwh por mês o que dá quase 3€ por mês!
    • 1976
    • 19 julho 2013
     # 97
    boas tiagof,
    vi e assustei-me.
    só a resistência são 75w. mais motor, que está ligado 24h/24h horas. mais luz, que está ligada 12h/dia.
    fónix!
    aquilo foi uma prenda do meu irmão para os meus miúdos. e os meus miúdos não ligam nada àquilo... acho que vou chamar mexia a um dos peixes...
    a plataforma da edp não a conhecia. bastante útil! estava a inscrever-me (eu sou picuinhas com a questão da gestão de dados pessoais) e li no lado esquerdo as condições de dados, que não são cedidos e se destinam apenas à plataforma. tudo bem. preenchi tudo. surpresa. janela seguinte: termos e condições, em letras pequeninas, a dizer que podem ceder dados a terceiros e que dados serão usados em campanhas. e não deixa avançar sem aceitar.
    resultado, vim para trás e invente um numero de telefone e resumi a morada, sem número de porta nem andar.
    vou ver se me dou com aquilo.
    eu tenho semelhante mas em excel. fiz uma folha e uso-a para saber custos, diários mensais, etc...
    o site faz comunicação de dados com a edp? ou terei que dar a contagem à mesma?
  13.  # 98
    Quando reparei nos custos efectivos dos aquários, acabei com um deles, e mantive o maior!
    Aquando da mudança de casa em Abril, decidi terminar também com o maior... tive pena, mas tenho de poupar em algum lado! As minhas resistencias eram de 100w cada... e no inverno, era raro estarem desligadas... era um grande consumo, só para aquecer a água dos peixes durante 24h!
    Eu também tenho algum cuidado especial na gestão de dados pessoais... mas neste caso, a EDP tem os dados que lá introduzimos... e muitos mais, por isso não me preocupei muito!
    Quanto à comunicação de contagens... tem de ser feita como antes... ou seja, pelo telefone, ou pela área de cliente da própria EDP (que não esta gestão total)
  14.  # 99
    nõ sei porque motivo e uma vêz que houve dinheiro que foi pago a mais,a EDP não procede ao seu reembolso? ou caso contrário não são aplicadas as taxas de juros em vigor?
  15.  # 100
    Deixem de transmitir contagens...
    Eles que contratem pessoas para isso! Nós pagamos o serviço, nao temos que andar atras a enviar dados com medo das facturas!
0.0188 seg. NEW
