    Boa tarde ao fórum,
    Mudei para um novo apartamento na zona do porto em novembro deste ano (2013) - um 6º piso (cobertura) com 3 frentes (Nascente, poente e SUL) com uma varanda a toda a volta com 3 metros. Sobre esta varanda existe uma pala com cerca de 1,4m que obviamente não faz a cobertura total da varanda, e no verão (este é o 1º ano que aqui habito) apercebo-me também que as portadas (a casa não tem janelas), principalmente as viradas a poente, não tem qualquer sombreamento durante as horas mais intensas de sol.
    A caixilharia existente é em alumínio com corte térmico, os vidros são duplos, mas para minha desgraça sem qualquer característica térmica. O resultado é um forno autêntico. Nestes dias que estiveram 35/37 graus era completamente impossível viver aqui. Para terem uma noção um AC de 12.000 BTU num quarto com 15m2 apenas consegui arrefecer a temperatura numa relação de 1/1.5 graus por hora - e chegou aos 26 graus e não arrefecia mais!!! Os vidros escaldavam mais por dentro de que por fora.
    Concluindo, embora ache que provavelmente o problema também esteja no problema do isolamento térmico na cobertura, o problema maior está nos vidros. Pedi um orçamento e aconselharam-me o Guardian Sun ou o SGG Cool Lite K 154 (30% mais caro)
    Olhando para as fichas técnicas os dois apresentam uma transmissão térmica de 1,5 KWm2.K É esta a característica técnica mais relevante na escolha do vidro para este fim, ou existem outras a considerar?
    Como se desempenharão este vidros no inverno? Posso concluír que no inverno a casa não será aquecida pelos vidros e que o calor gerado no interior da habitação ficará estanque? Ou seja a protecção térmica faz-se nos dois sentidos ou apenas dentro para fora?
    E quanto a peliculas térmicas? As transparentes funcionam ou apenas as espelhadas (que não me interessam). A avaliar pela transmissão térmica tem valores de 1.04 KWm2.http://www.johnsonwindowfilms.com/PT/specs/DN_specs.htm Significa isto que funcionam melhor que os vidros???
    Agradeço antecipadamente toda a ajuda que me possam dar, assim como informação para poder avaliar as fichas técnicas (U, G, etc)
    Pedro Mesquita
    Colocado por: PedroMesquitaOlhando para as fichas técnicas os dois apresentam uma transmissão térmica de 1,5 KWm2.K É esta a característica técnica mais relevante na escolha do vidro para este fim, ou existem outras a considerar?
    Esqueça essa equação...a mais importante para si é a característica (Te)que representa a transmissão energética.........( é a quantidade de calor que atravessa directamente um envidraçado)e definitivamente o factor G que representa esse calor que atravessa o envidraçado mais a irradiação por absorção do calor que o vidro tem!
    1,5 UG representa a capacidade que um envidrado tem em reter o calor dentro da habitação...é um valor vulgar menos mau que um vidro duplo normal.
    Colocado por: PedroMesquitaE quanto a peliculas térmicas? As transparentes funcionam ou apenas as espelhadas (que não me interessam). A avaliar pela transmissão térmica tem valores de 1.04 KWm2.http://www.johnsonwindowfilms.com/PT/specs/DN_specs.htmSignifica isto que funcionam melhor que os vidros???
    Esse valor é o valor que lhe referi da capacidade que o vidro tem em reter o calor dentro da habitação evitando em determinada escala que o calor se perca atravéz do envidrado para a rua.
    Colocado por: PedroMesquitaConcluindo, embora ache que provavelmente o problema também esteja no problema do isolamento térmico na cobertura, o problema maior está nos vidros. Pedi um orçamento e aconselharam-me o Guardian Sun
    É um vidro com factor solar com cerca de 42% que quer dizer que deixa entrar calor até cerca de 42% para dentro da habitação quando o sol está em determinada obliquidade.
    Colocado por: PedroMesquitaou o SGG Cool Lite K 154 (30% mais caro)
    É um vidro com factor solar de 27%............portanto um vidro muito superior para lhe colocar o calor lá pra fora.......................................qualquer dos vidros Sunguard ou o 154 são vidros superiores em termos de valor ug...............................têm o mesmo valor UG 1,3 superiores ao valor anteriormente referido(1,5)
    Obrigado Jorge Rocha pelos seus esclarecimentos.
    Os valores que indica são, de facto, muito próximos ou iguais das fichas técnicas que me apresentaram. Só uma dúvida: pelo que percebi pelos seus comentários qualquer destes vidro ( SGG melhor) são boas opções relativamente a manter o calor fora da habitação, nas existe melhor, neste aspecto? É que a mudar quero fazê-lo para algo que me resolva o problema.
    Quanto a reter o calor dentro da habitaçao existe algum vidro com as mesmas características de retenção do calor (ou superior) que entra mas que seja superior na retenção? Com o UG superior? Falaram-me duns vidro 4 estações.... tem opinião formada sobre esses vidro??
    Só para ver se percebi correctamente:
    A transmissão Energética (Te) deve ser a mais baixa possível, para evitar a entrada do sol.
    O valor UG deve ser o mais alto possível pois representa a taxa de contenção maior da energia dentro da habitação.
    Correcto, Jorge Rocha? Se sim, a única coisa contra os altos Te é que a casa não vai aquecer no inverno pelo sol, mas sim pelo aquecimento gerado no interior da habitação, o que me parece um principio elementar nos projectos térmicos.
    Colocado por: PedroMesquitaO valor UG deve ser o mais alto possível
    deve ser o mais baixo possivel
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    Se o UG tem que ser o mais baixo possível e o Te também então o climaplus cool lite 154 é mesmo a melhor opção. UG 1,3 (boa retenção) e Te 24% (excelente protecção solar).
    Estive a ver as características dos Planitherm, planiplus e outros e todos apresentam valores superiores.
    Estou a ver bem as coisas?
    E arranjar uns toldos???
    Concordam com este comentário: pedromdf
    Aposte no ensombramento!
    Não arrisque a gastar uma fortuna em vidros que podem melhorar a situação de verão e depois no inverno impedem aproveitar o calor extra do sol.
    Colocado por: PedroMesquitaOs valores que indica são, de facto, muito próximos ou iguais das fichas técnicas que me apresentaram.
    lamento desapontá-lo;mas os valores que apresenta são absolutamente díspares...poderá observar os coeficientes de sombra para se aproximar mais dos termos comparativos,estes valores quanto mais baixos melhor é o vidro em control solar,as películas estão muito longe deste tipo de vidros para além de não ter garantias a partir de 80º centígrados.
    Pode observar o coeficiente sombra do vidro em questão.
    Se observar o coeficiente sombra do vidro tem 31%...........e a melhor película tem 43%................sendo o vidro neste campo muito superior;12% temos a entrada de luz que o vidro tem 50%..................e a melhor película tem 22%................sendo o vidro neste campo muito superior;28%
    Resumindo...o vidro só lhe deixa genéricamente entrar 27% de calor para a habitação,e a melhor película(escura) deixa-lhe entrar mais de 30% de calor
    Em termos de deixar entrar luz.........a película só lhe deixa entrar 22% de luz da rua............e o vidro deixa-lhe entrar cerca de 50% de luz da rua.
    Colocado por: PedroMesquitaqualquer destes vidro ( SGG melhor) são boas opções relativamente a manter o calor fora da habitação, nas existe melhor, neste aspecto?
    Não aconselho melhor;1,3 já é muito bom...aliás se pretende que o envidraçado lhe ponha o calor lá fora com força;não acredito que nessa área soalheira o frio o atinja tanto com um vidro de categoria UG 1,3.
    Colocado por: PedroMesquitaFalaram-me duns vidro 4 estações.... tem opinião formada sobre esses vidro??
    isso das quatro estações é treta...não funciona assim,um quatro estações pode ser considerado um planistar,mas este tem de valor UG 1,4..............e um control solar na ordem dos 42%........e há outros com 1,3 tal qual o SKN154
    Colocado por: PedroMesquitaA transmissão Energética (Te) deve ser a mais baixa possível, para evitar a entrada do sol.
    Correcto.
    Colocado por: PedroMesquitaO valor UG deve ser o mais alto possível pois representa a taxa de contenção maior da energia dentro da habitação.
    Deve ser o mais baixo para se aproximar do ponto 0 que é o valor supremo de separação de temperatura do exterior e interior de um corpo no que respeita aos raios infravermelhos.(calor produzido por dentro da habitação.)e frio vindo de fora.
    Colocado por: PedroMesquitaa única coisa contra os altos Te é que a casa não vai aquecer no inverno pelo sol
    Aqui pode-se procurar o equilíbrio...se pretende mais calor vindo do sol;terá que escolher um vidro de factor solar com maior percentagem,mas como não conheço o local não lhe posso dar uma opinião mais a condizer...deve no entanto ter uma ideia de como se irá comportar o vidro numa situação de extremo calor.
    Colocado por: PedroMesquitaEstive a ver as características dos Planitherm, planiplus e outros e todos apresentam valores superiores.
    inferiores.
    Colocado por: pedromdfNão arrisque a gastar uma fortuna em vidros que podem melhorar a situação de verão e depois no inverno impedem aproveitar o calor extra do sol.
    Não deve dizer isso porque os vidros no Inverno estando em determinados planos são fontes de energia mesmo no Inverno.
0.0171 seg. NEW
