    • jma
    • 24 maio 2012
     # 21
    que composição é necessária para um vidro atingir um U de 0,6?
  1.  # 22
    Estes tipos poderão saber onde conseguiram este vidro triplo!
  2.  # 23
    fotos:Quem poderá dizer se o vidro a colocar deve ser mais largo no exterior do que no interior, por exemplo 6mm fora e 4mm por dentro
    Pereira
  3.  # 24
    Colocado por: Pereira6650fotos:Quem poderá dizer se o vidro a colocar deve ser mais largo no exterior do que no interior, por exemplo 6mm fora e 4mm por dentro
    Pereira
    Depende da situação.
  4.  # 25
    ok depende.
    isto era para uma janelas aluminio de uma vivenda, mas como já ouvi duas versões por isso a minha pergunta, mais fino da parte de fora ou vice versa
  5.  # 26
    Depende.
  6.  # 27
    Ok mas depende do q, pode ajudar........
  7.  # 28
    Tendo estado atento a este tópico, confrontei os senhores da anicolor com o mesmo, tendo recebido este mail:
    Boa tarde Sr. Paulo César Ferreira,
    Agradecemos desde já o seu mail e esta oportunidade para esclarecer esta situação.
    Este tema deste Forum da Casa é de Maio 2012 e servem para os utentes colocar questões sobre os mais diversos materiais de construção incluido sobre os sistemas de caixilharia para eventualmente conseguir respostas sobre as dúvidas colocadas. Acontecem que muitas vezes as respostas não as mais correctas ou incompletas ou são totalmente erradas.
    Relativamente a questão em causa o sistema AKi da Anicolor é um sistema que é largamente superior em termos de desempenho a permeabilidade ar, a estanquidade a agua, resistência ao vento e com um coeficiente de transmissão térmica imbatível (Uw= 1.00 W/m2K). Para justificar enviamos em anexo a ficha das características do sistema AKi para como utilizador deste Forum poder repor a verdade sobre o sistema AKi.
    Relativamente ao 2º tema sobre o coeficiente de transmissão térmica de um caixilho existe muitas ideias erradas sobre este tema. O coeficiente de transmissão térmica de um caixilho designado por Uw é calculado em função de 4 factores:
    o coeficiente de transmissão térmica do sistema de alumínio designado por Uf;
    o coeficiente de transmissão térmica do vidro designado por Ug;
    a tipologia e dimensão do caixilho;
    o coeficiente de transmissão térmica linear do intercalar do vidro;
    Nos casos referidos temos:
    Sistema ARi --> Uf = 2.8 W/m2K
    Sistema AKi --> Uf = 2.1 W/m2K
    sistema LT --> Uf= 2.9 W/m2K
    Portanto os 2 sistemas de Anicolor ARi e AKi são abaixo do sistema LT e no caso do sistema AKi temos uma diferença de mais de 27.5%, o que é fenomenal.
    Sobre o valor Ug do vidro e para responder a um utilizador deste Forum que segundo refere não tem problemas com o sistema ARi mas que vem adiantar a verdade, devia ter investido isso sim num vidro mais performante ou seja com um melhor coeficiente Ug.
    Mais uma vez agradeço da sua parte e caso seja possível como utilizador deste Forum poder com a sua intervenção repor a verdade e esclarecer os interessados sobre os sistemas ARi e AKi.
    Melhores Cumprimentos
    José António Pinto
  8.  # 29
    Colocado por: pc ferreiraAcontecem que muitas vezes as respostas não as mais correctas ou incompletas ou são totalmente erradas.
    Realmente muitas vezes as respostas não são as mais correctas;ser largamente superior ao ar não é verdade porque é a classificação máxima que um caixilho pode ter(classe 4)e quase todos os caixilhos de batente em corte térmico tem esta classificação;inclusive o sistema LT.............e quanto à estanquidade à água;o sistema AKI tem uma classificação E750 num ensaio de uma janela pequena de 1230x1480........o sitema LT tem uma classificação numa janela maior de 1600x1400 de E900.........portanto bem superior em ensaio de janela ao sistema AKI.........o sistema AKI só ganha ao sistema LT na parte térmica e mais NADA!
  9.  # 30
    Não é a minha guerra! Limitei-me a incitivar a participação de mais um produtor...
  10.  # 31
    Colocado por: pc ferreiraNão é a minha guerra! Limitei-me a incitivar a participação de mais um produtor...
    O sr.José António Pinto é um técnico da Anicolor.
0.0171 seg. NEW
