Colocado por: noiteclaraPotência nominal total: 7,40 kW
Colocado por: Energia LivreEu tenho uma placa com sencivelmente essa potência, e com 6,9Kw contratados e nunca o quadro foi abaixo, é claro que não pode utilizar todos os discos em de simultaneoEstas pessoas agradeceram este comentário:noiteclara
Se tiver dois discos intermédios ligados a metade da potência, que equipamentos poderá ter ligados ao mesmo tempo (para além de algumas luzes e do frigorifico)? Pergunto isto para saber se dá para ligar uma MLR ou MLL, por exemplo (certamente que o forno não).
Colocado por: noiteclaraBoa tarde.
Creio que este é um tema recorrente neste fórum (embora surja sempre no seguimento de outras questões), mas confesso que algumas das explicações que li não me esclareceram relativamente à questão que vos quero colocar.
Adquiri recentemente uma placa de indução com uma Potência nominal total: 7,40 kW (ainda não foi instalada). No meu apartamento a instalação é monofásica com uma potência contratada de 6,9 KVA. Possuo os electrodomésticos que equipam normalmente as casas (MLL, MLR, combinado frigorifico, etc.), mas a minha questão incide apenas num aspecto; é possível, através de uma ``gestão controlada´´ da placa manter esta potência (6,9 KVA) ou é recomendável subir para o escalão acima? Isto tendo em conta que há sempre algumas luzes ligadas e aparelhos obrigatoriamente a funcionar (ex.: frigorifico).
Grato pela vossa atenção.
Melhores cumprimentos,
Pedro
