    Colocado por: PortentoNão tem porque ter medo do hall aquecer...Você nunca irá ter todas as máquinas a funcionar ao mesmo tempo...em principio só irá utilizar a divisão onde se encontra...Mas pelo que vejo acho que já optou pelo Split Mural, provavelmente da série P, no entanto, tenha cuidado com a instalação do equipamento, principalmente com os drenos de condensados, conforme lhe referi acima...Ah...pelo que vejo também instalou máquinas em vigas de betão, ou não?...
    Eu ainda não optei por nada... isto sou eu a especular apenas... a questao dos splits murais é q julgo ser de mais fácil execução do que as condutas. Mas tou aberto sempre a sugestões.
    Não entendi quando se refere a instalação das maquinas em vigas de betão!!! A ideia é que as maquinas exteriores fiquem no chão das varandas do 1º piso, uma vez que os vidros das varandas são opacos, as maquinas não ficariam visiveis para o exterior.
    Colocado por: bruno35720Eu ainda não optei por nada... isto sou eu a especular apenas... a questao dos splits murais é q julgo ser de mais fácil execução do que as condutas. Mas tou aberto sempre a sugestões.
    De facto será de mais simples execução...
    Colocado por: bruno35720Não entendi quando se refere a instalação das maquinas em vigas de betão!!! A ideia é que as maquinas exteriores fiquem no chão das varandas do 1º piso, uma vez que os vidros das varandas são opacos, as maquinas não ficariam visiveis para o exterior.
    Estava a falar da máquina interior no quarto de 13m2, 1.º Piso, parece-me que o L é em betão...se for, é de fugir...Sobre a solução da varanda, tudo ok com a solução, o unico senão é que quando estiverem as máquinas a trabalhar e se estiver na varanda, irá levar com calor da máquina exterior (No verão), no inverno, até agradece :)
    Ah.. ja entendi. Não aconselha que seja instalado nessa parede então! Por algum motivo em especial?
    Em relação ao calor nas varandas... seja no verão ou inverno não são muito usadas, uma vez que tenho um pátio com bastante espaço no piso da garagem.
    Colocado por: bruno35720Ah.. ja entendi. Não aconselha que seja instalado nessa parede então! Por algum motivo em especial?
    Pelo simples motivo que terá que passar 2 tubos de cobre isolados, mais cabos eléctricos e tubagem de esgoto de condensados por detras da máquina e terá que ser feito um buraco por detras desta para permitir a ligação, para além de ser necessario um roço na parede para colocar tubos desde o tecto falso até à máquina, isto é se não quiser tubos à vista...Se quiser tubos à vista, já é outra coisa...
    Em betão, como deve compreender é um pouco mais dificil de fazer buracos para instalações de AC...
    Agora lembrei-me de uma questão importante... a parte eletrica não está minimamente preparada para instalação de AC. Nos tetos falsos tenho energia utilizada para a iluminação. É possivel fazer alguma derivação para alimentar as unidades interiores??
    Outra questão. As unidades podem ficar encostados aos tetos falsos??? Seria uma forma de evitar rasgos visiveis!!!!
    Colocado por: bruno35720Agora lembrei-me de uma questão importante... a parte eletrica não está minimamente preparada para instalação de AC. Nos tetos falsos tenho energia utilizada para a iluminação. É possivel fazer alguma derivação para alimentar as unidades interiores??
    No caso dos multisplits, normalmente a ligação de potência é feita na máquina exterior que depois trata de distribuir pelas interiores, já que terá que passar cablagem e tubagem de cobre para dentro da casa, através do tecto falso, aproveite e leve o cabo eléctrico de potência até ao QG, onde terá que levar disjuntores de protecção adequada para as maquinas exteriores...isto é o que deve ser feito...agora já vi de tudo...
    Colocado por: bruno35720Outra questão. As unidades podem ficar encostados aos tetos falsos??? Seria uma forma de evitar rasgos visiveis!!!!
    Não, deverá ficar sempre uma folga para a circulação de ar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno35720
    Estou encantado com o modelo EMURA da Daikin... Pelo menos para a sala gostava destes modelos... são bem mais bonitos que os modelos convencionais...
    São sim senhor..concordo consigo...no entanto so estao disponiveis para 3 potencias...25,35 e 50 - 9.000, 12.000 e 18.000 que limita um pouco a coisa...gosto tb muito destes: Haier Aqua Series - http://www.youtube.com/watch?v=_m9K1AVVTrQ
    No entanto so tem 3 potencias em multisplit: 7, 9 e 12.000 e são mais baratos que os emura...
    Admitindo uma unidade mural colocada uns 15 a 20 cm abaixo do teto, será sempre necessario rasgar a parede para colocar os tubos de cobre (desde o local de instalaçao ate ao teto) certo??
    Em relação às microbombas de condensados, a sua aplicação é fácil? muito dispendiosa? e acima de tudo, qual a durabilidade?
    Obrigado desde já por todas respostas?? :)
    Colocado por: PortentoSão sim senhor..concordo consigo...no entanto so estao disponiveis para 3 potencias...25,35 e 50 - 9.000, 12.000 e 18.000 que limita um pouco a coisa...gosto tb muito destes: Haier Aqua Series -http://www.youtube.com/watch?v=_m9K1AVVTrQ
    Sim tb é um modelo bonito.
    Mas em termos de qualidade... vale a diferença a daikin??
    Colocado por: bruno35720Admitindo uma unidade mural colocada uns 15 a 20 cm abaixo do teto, será sempre necessario rasgar a parede para colocar os tubos de cobre (desde o local de instalaçao ate ao teto) certo??
    Sim, se não quiser os tubos à vista.
    Colocado por: bruno35720Em relação às microbombas de condensados, a sua aplicação é fácil? muito dispendiosa? e acima de tudo, qual a durabilidade?
    A sua aplicação é facil, encarece valor por cada unidade interior, na casa dos 100 euros, a durabilidade é relativa, há varios tipos de bombas...mas ha que contar que ira aumentar o nivel de ruido na instalação...
    Colocado por: bruno35720Sim tb é um modelo bonito.
    Daikin é Daikin...nada a fazer quanto a qualidade, no entanto existem alternativas muito boas, tal como LG, Mitsubishi...sabe que isto tambem depende muito do orçamento de cada pessoa...
    Haier acaba por ser uma marca de gama média, com boa assistência em Portugal e que dá garantias...Haice é a linha baixa do mesmo fabricante, mas que é válida devido ao seu baixo preço e com a mesma assistência....
  12.  # 32
    Colocado por: bruno35720Aquilo que me diz seria uma disposição deste género??
    Tenho receio que as zonas delimitadas a vermelho n fiquem refrigeradas, ou que contribuam para que as outras divisões aqueçam!
    De facto existe uma claraboia junto ao hall dos quartos
    assim poderá ser eficiente uma maquina nesse espaço, mas terá que ser uma maquina com bastante potencia, por exemplo de 3,5Kw (12Kbtu´s).
  13.  # 33
    Colocado por: Portentono inverno, até agradece
    sim pois claro, deve ser bastante agradável estar na varanda e levar com o frio, lol.
  14.  # 34
    Colocado por: bruno35720modelo EMURA da Daikin... Pelo menos para a sala gostava destes modelos... são bem mais bonitos que os modelos convencionais...
    esta maquina precisa de um afastamento minimo do tecto de 12cm para a abertura do painel frontal,
    e só é pena o preço elevado, mas mesmo assim é uma maquina que se vende muito.
    as series K da Daikin precisam de 10cm de afastamento minimo para poderem operar convenientemente,
    o que é normal é fazer um rasgo na parede no local onde fica a maquina e assim muito pouco existe a tapar porque a maquina tapa quase tudo, a mini-bomba de condensados pode ficar dentro de um nicho a executar nas costas da unidade, só não dá para fazer isto nas paredes em betão e nesse caso existem bombas de condensados que teem a bomba numa posição elevada e na maquina fica somente a bóia,
0.0203 seg. NEW
