Estou a pensar dividir um escritório em várias salas com pladur, contudo deparo-me com um pequeno problema, não posso aparafusar rails/perfis no tecto pois é constituído por placas de gesso de 60x 60 isolado com lã de rocha. Alguém tem alguma sugestão para fixar os rails/perfis no tecto de forma a que a estrutura não caia?
o reforço é por cima do teto falso retire a placa de 60 e pode por um perfil ou um taco de madeira onde sai o parafuso da divisória , a longarina é estrutura maior onde a travessa de 60 é fixa .pode haver travessas de 120 mas pode fixar sem problemas .
aquilo que quis dizer é que se voce retirar as placas vai perceber que ja tem perfis instalados para acomodar o actual tecto falso....é uma questão de verificar se pode aproveitar alguma coisa da actual instalação, se nao poder aproveitar tambem se torna mais facil perceber onde é que pode aparafusar os perfis se retirar as placas....
a meu ver é se quer uma coisa forte e isolada acusticamente então tem que remover esse tecto na zona das divisórias em pladur e le´vá-las até á laje.
ou então pode optar por um sistema de divisórias que seja autoportante e que faça o remate ao tecto de forma não rígida. Este tipo de divisórias existem no mercado e não são em pladur.
