    Vivam,
    Desculpem esta pergunta de ignorante mas, se aplicar uma torneira termoestática para o duche e se durante o Verão desligar o termoacumulador e pretender tomar duches com a água à temperatura que vier, como é se faz? Ou seja, é possível "desligar" a função de temperatura constante?
    A torneira termoestatica apenas mistura a água quente com a fria e acordo com a temperatura pedida. se não tiver água quente.....toma banho de água fria!!
    Colocado por: system32A torneira termoestatica apenas mistura a água quente com a fria e acordo com a temperatura pedida. se não tiver água quente.....toma banho de água fria!!
    Pois, mas suponhamos que tenho o termoacumulador desligado e a temperatura da água fria é de 15ºC. PAra que a água saía pela torneira termosestática tenho de escolher exactamente a temperatura de 15ºC ou como é que funciona?
    Se tem 15 º na entrada , no mínimo saiem 15º, para sair mais tem de ter água quente, claro que menos também não sai, portanto é irrelevante a posição para a torneira
    Para gastar água do acumulador, e não ficar com água estagnada dentro dele, use a torneira na máxima temperatura.
    Colocado por: Agonçalves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
    • 26 julho 2013
    Colocado por: AgonçalvesPAra que a água saía pela torneira termosestática tenho de escolher exactamente a temperatura de 15ºC
    Claro que não... pode estar regulada para 40 graus que não há problema...
    OK, pensava que as torneiras termoestáticas só libertavam água exactamente à temperatura escolhida.
    Então o que acontece é que só libertam água a uma temperatura inferior à escolhida, procurando igualar a temperatura escolhida, certo?
    Certo.
0.0097 seg. NEW
