    Secador de Saladas
    Tecnologia de ponta!
    Um grande recipiente com a capacidade de 4L que possui 4 pés anti-derrapantes + um passador tecnicamente estudado para escorrer ao máximo as suas verduras, sem no entanto as danificar + uma tampa com manivela, botão "travão" para parar imediatamente o cesto e uma ranhura que permite escorrer a água sem destapar + uma tampa hermética para conservar a sua salada já preparada e escorrida no frigorífico até à altura de servir.
    Utilize também para descongelar alimentos sem sujar a bancada ou ocupar o lava-loiças.
    Design compacto, que poupa espaço ao guardar.
    Pode ser completamente lavado na máquina de lavar loiça (a tampa é desmontável e fácil de voltar a montar).
    €40.00
    • dato
    • 27 julho 2013
     # 82
    bem, n são nada meigos com os preços
    :) boas vendas
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  2.  # 83
    Passador Duplo2 Passadores combináveis que lhe permitem escorrer em 2 direcções, sem esforço.
    Os Passadores possuem pegas compridas para que mantenha as suas mãos longe de água a ferver, parede exterior saliente pra encaixar na maioria dos recipientes Tupperware e pés altos e estáveis, para escorrer facilmente.
    Utilize o passador maior para escorrer arroz, massa, legumes ou carne. O Passador mais pequeno para colocar em cima do maior, lavar fruta e legumes mais delicados.
    Combine os dois passadores para lavar a salada, descongelar alimentos, lavar frutas delicadas sem as danificar, lavar e escorrer hortaliças.
    Laváveis na máquina de lavar loiça.
    €24.50
  3.  # 84
    Dato, depois de ter o produto na sua mão vai mudar de ideia!
    Toda a gente diz isso, mas depois quando lhes entrego os produtos, o preço já não é importante porque as potencialidades dos produtos são muitas. Ora, experimente.
  4.  # 85
    Acessórios de Cozinha
    Os Acessórios de cozinha da Tupperware são imprescindíveis!
    Um para cada função, com pegas de cores diferentes para que os possa identificar facilmente, por exemplo, numa gaveta.
    Suportam temperaturas até +200.ºC e possuem uma base onde os pode colocar a escorrer e mantê-los organizados. A Base também serve de descansa colheres.
    Base para Acessórios de Cozinha - €17.50
    Pinças - €10.50
    Mexe-Mexe - €15.00
    Espátula - €9.90
    Espátula Larga - €11.50
    Colher Misturadora - €8.50
    Rapa-Tudo - €14.50
    Espátula em Silicone - €16.00
    Espátula de Silicone Fina - €8.00
    Colher de Servir - €8.20
    Concha - €9.90
    Escumadeira - €10.50
    Corta Bolo - €7.90
  5.  # 86
    Multi RaladorO Multi Ralador permite ralar queijo, chocolate, maçãs, cenouras ou moer amêndoas, nozes, avelãs, bolachas ou biscoitos.
    As lâminas em aço inoxidável possuem a mais recente tecnologia "Surface Glide Technology", que garante um deslizar perfeito do alimento nas lâminas afiadas, para ralar sem esforço e de forma rápida.
    A moldura encaixa perfeitamente nos recipientes das Espaciais Ovais, para que possa ralar, sem sujar a bancada da cozinha e conservar o excedente.
    Pode ralar na posição vertical, graças aos pés anti-derrapantes integrados.
    Completamente desmontável para uma limpeza mais eficaz. Pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
    Pode adquirir mais 2 lâminas em separado e dar ainda mais utilizações ao seu Multi Ralador.
    Multi Ralador (inclui lâmina para ralar) - €42,00
    Lâmina para ralar grosso - €19,50
    Lâmina para raspar - €19,50
  6.  # 87
    Moinho-Ralador Perfeito para ralar sem esforço. Indispensável em todas as cozinhas!!!
    Utilize o Moinho-Ralador para ralar queijo, chocolate, maças ou cenouras, e moer amêndoas.
    Desmontável para facilitar a limpeza.
    O Moinho-Ralador conta com um ralador em aço inoxidável, uma manivela grande para minimizar o esforço e um recipiente com tampa para conservação.
    €37.50
  7.  # 88
    DescascadoresDescasque de forma sgura e rápida todo o tipo de frutas ou vegetais, independentemente do seu formato.
    O Descascador Universal (rosa) possui uma argola para tirar os "olhos" às batatas e uma lâmina dupla: de um lado é lisa para fruta e legumes mais rijos, do outro lado possui uma serrilha para fruta e legumes mais macios, como por exemplo o tomate.
    O Cortador de Juliana (amarelo) possui uma lâmina de corte transversal que vai farripando o alimento à medida que o corta.
    Lâminas amovíveis para uma melhor limpeza.
    Descascador Universal - €11.90
    Cortador de Juliana - €13.50
  8.  # 89
    Suporte de Papel de Cozinha A pega em forma de pétala faz a pressão ideal para que o papel não se solte e possa cortar a quantidade desejada sem rasgar as folhas que ficam no rolo.
    Tenha um sempre à mão na cozinha, quarto das crianças, atelier de trabalhos manuais, oficina, etc.
    Compatível com a maioria dos tipos de rolos de papel de cozinha existentes no mercado.
    €12.00
  9.  # 90
    Pisa Batatas Para esmagar com facilidade!
    Fabricado numa peça única, com o formato desenhado específicamente para esmagar batatas ou legumes cozidos facilmente.
    Pode ainda esmagar fruta para bebés juntamente com bolachas, preparando uma papa nutritiva e saborosa de forma rápida.
    O cabo é robusto e suficientemente comprido para poder chegar ao fundo das caçarolas mais altas.
    €6.50
  10.  # 91
    Pincel de Cozinha
    Em Silicone!
    O Pincel é ideal para espalhar manteiga derretida, óleo, gema de ovo e nunca perderá os pelos.
    Suporta temperaturas desde -25.ºC até +230.ºC.
    Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça, separadas.
    €13.90
  11.  # 92
    Prato Ultra Pro Resultados perfeitos!O Prato Ultra Pro permite obter resultados perfeitos no forno. Tape-o com a tampa da Ultra Pro de 3,5L e leve a sua carne ou peixe ao forno.
    Possui ranhuras para que os alimentos não estejam em contacto directo com a superfície e sejam mais fáceis de retirar.
    Ideal para assar salsichas, febras, hamburgers, entremeadas, sardinhas, carapaus, salmão...
    € 29,50
  12.  # 93
    Forma de Silicone King
    Ideal para pudins, bolo Inglês, enformar gelados, galantines...
    € 28,00
  13.  # 94
    MicroGourmet Indispensável!!!Cozinhar a vapor continua a ser o método mais eficaz e saudável para manter todo o sabor dos alimentos.
    Cozinhados a vapor os alimentos preservam os seus nutrientes, vitaminas e minerais melhor que cozinhados por outros métodos. As cores mantêm-se vibrantes, as texturas firmes, os sabores são mais realçados e as ervas aromáticas e especiarias libertam todo o seu aroma.
    Cozinhe em altura, 2 pratos de cada vez.
    Super versátil: permite descongelar, cozinhar, aquecer e servir, sempre no mesmo recipiente.
    Peça já uma demonstração completa deste artigo!
    €79.90
  14.  # 95
    Formas Gourmet. Deliciosas!!
    Faça 8 deliciosas sobremesas ou snacks ao vapor com as Formas Gourmet no interior do MicroGourmet.
    Com estas formas pode escalfar ovos, fazer pudins, petit-gateaux, deliciosos snacks e tudo o que a sua imaginação ditar!
    Possuem tampas herméticas exclusivas para a conservação no frigorífico.
    €21.10
  15.  # 96
    Bistro. Aqueça água de forma rápida!Mais uma novidade na Coleção ChefSeries.
    Bistro - Capacidade 1,6L
    €95.00
  16.  # 97
    Cozinhe como um Chef! Fenomenais!!
    Máxima eficácia para um consumo mínimo de energia, aliados a uma perfeita distribuição de calor (sistema TryPly) fazem das Caçarolas ChefSeries peças indispensáveis na elaboração de pratos saudáveis e saborosos.
    As tampas em vidro (apenas em algumas Caçarolas) permitem observar e controlar todo o processo de cozedura sem ser necessário destapar, logo os alimentos conservam a humidade requerida.
    Caçarola 2,8L - €158.90
    Caçarola 5,7L - €184.50
    Caçarola 7,6L - €215.00
    Caçarola 11,4L- €292.00
  17.  # 98
    Wok ChefSeries
    Salteie os seus alimentos sem esforço
    O seu Wok ChefSeries é um aliado perfeito.
    Fazer refeições saudáveis e saborosas de forma rápida, é cada vez mais fácil!
    Wok ChefSeries (30cm de diâmetro rebordo) com tampa em vidro - €182.00
  18.  # 99
    Frigideiras ChefSeries
    Máxima eficácia para um consumo mínimo de energia, aliados a uma perfeita distribuição de calor (sistema TryPly) fazem das Frigideiras ChefSeries peças indispensáveis na elaboração de pratos saudáveis e saborosos.
    As tampas em vidro (apenas em algumas Frigideiras) permitem observar e controlar todo o processo de cozedura sem ser necessário destapar, logo os alimentos conservam a humidade requerida.
    Frigideira 20cm. - €100.00
    Frigideira 28cm. com tampa - €172.50
    Crepeira 28cm. - €125.00
  19.  # 100
    UltraPro Fenomenais!!Descubra as vantagens de cozinhar com pouca ou nenhuma gordura, preparar souflés, pão, molhos, sobremesas, sopas, aves, ensopados, marisco, sem ter que estar sempre a vigiar os assados, graças à tampa.
    Descongele as suas refeições no microondas de forma segura e rápida.
    A sua configuração permite dourar os alimentos, mesmo tapado - "um forno dentro do outro"!
    Por serem empilháveis, pode cozinhar várias refeições ao mesmo tempo, ou cozinhar em banho maria.
    Podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
    Peça já mais informações a uma Demonstradora Tupperware.
    UltraPro Redonda 1,5L - €58.00
    UltraPro Redonda 2,5L - €70.00
    UltraPro 2L - €74.00
    UltraPro 3,3L (tampa não incluída) - €60.00
    UltraPro 3,5L - €87.00
    UltraPro 5,7L (tampa não incluída) - €64.00
    Tampa UltraPro 1,2L - €50.00
0.0332 seg. NEW
