Colocado por: arteeengenhocontudo devo realçar que o depósito na vertical tem mais rendimento que o horizontal,
Colocado por: arteeengenhoOs acumuladores com permutador duplo servem um para circuito primário dos painéis e outro para apoio de caldeira ou esquentador.
Colocado por: RIBAe ligar tudo à válvula misturadora solar...
Colocado por: w.wnão foi um critica,entenda!
só coloquei a questão das potencias
das permutas,e como tal tem influencia no débito
independentemente das capacidades dos acumuladores
(depositos) como queiram.
um deposito pequeno com uma potencia de permuta maior
poderá dar mais agua quente que um maior com permuta
menor!
Colocado por: w.wexistem também para informação:
depósitos sem os ditos permutadores (serpentina)
utilizando apenas o chamado "banho maria" onde alem do
tipo dupla camisa,existe um,vários depósitos dentro do
deposito principal.
fiz-me entender?
Colocado por: w.wColocado por: RIBAe ligar tudo à válvula misturadora solar...
diria antes,uma válvula ou misturadora "termostatica"!
Nota: obrigatório na Alemanha
Colocado por: arteeengenhoCreio que existe alguma confusão, as permutas que refere são resistência eléctrica uma vez que se refere a Kw
