    Colocado por: lfvmagalhaesPois esses 40mm de "esferovite branco" é a tal chapa 5... Isto é, há muitos outros materiais isolantes, mas vão sempre ao mesmo.
    Quanto a se é melhor ou pior isso não consigo dizer, porque eu sou um simples user cá do fórum, não estou ligado à construção. Irei estar aquando da construção da minha habitação, mas como Dono da Obra. Por isso aquilo que lhe disse foi resultado das pesquisas por aqui pelo fórum, foi resultado de conversas e discussões com pessoas aqui do fórum, e também de pesquisas pela internet. Por isso se é o melhor ou o pior, como disse irá depender de factores que são próprios à vivência das pessoas da casa...
    Já existe há muito tempo este sistema, na alemanha suiça frança este sistema é muito frequentemente usado, cá em portugal não é que "estejamos" a começar, mas cada vez mais se vê sistemas de isolamento pelo exterior, porque tem várias vantagens em relação ao comum isolamento na caixa de ar por exemplo. Também tem desvantagens não é só um mar de rosas.
    No fundo é tudo receios, pois é algo novo em Portugal , sei que lá fora as casas modulares/steel framing são aos montes, se falar de alvenaria a um Americano vai ficar um pouco receoso porque não é o habitual da construção predominante do seu pais. Se aqui falar com um empreiteiro é óbvio que este vai defender com unhas e dentes a alvenaria, embora saiba que hoje toda a gente em Portugal se arrependa um pouco deste tipo de construção, que é muito quente de verão e fria de inverno, onde existe bastante humidade e condensação, terrenos que cedem e paredes rachadas, enfim.. falo por conhecimento de causa de várias situações, cada um tem os seu prós e contras. Foi esse motivo que me levou a procurar uma alternativa. Mas como tenho visto boas opiniões destes sistemas senti-me tentado a apostar. Agora é tentar recolher o máximo de infos aqui no forum para ajudar a formalizar a opinião. Gosto de ouvir opiniões e sugestões, e assim posso evitar erros com a ajuda forense e não cair no conto de um vigário.
    Nestas condições voce apostaria na opção 1 certo?
    Caro tugamix, relativamente às construções em LSF existe vantagens e desvantagens é como em tudo... Há um utilizador cá no fórum que construiu a casa dele em LSF, porém a construção dele teve muitas peripécias, muitos atrasos, vários construtores, etc etc, enfim não foi dos melhores exemplos... Aquilo que o LSF apregoa de rápida construção, em 6 meses poderá ter a casa feita etc etc, no caso dele levou mais tempo que um casa em alvenaria devido às tais peripécias.
    O LSF é sem dúvida um bom sistema construtivo, porém existem "falhas" dentro desse mesmo sistema, falhas essas que estão descritas nesse tópico desse utilizador (utilizador é Layman), e são falhas que dificilmente se conseguem contornar, dê uma olhadela e logo verá. As falhas tem a ver com a "insonorização" do interior da habitação... Eu como não percebo é dificil de lhe estar a explicar, mas a explicação está lá, dada por um utilizador que trabalha com sistema de construção em placas de gesso laminado (isto é, revestir o interior com "pladur"). Ele dá a sua explicação bastante detalhada... Procure por Layman e depois vá aos tópicos dele e veja você mesmo.
    Os prós e contras existem em todos os sistemas construtivos, agora tem de ver é qual(ais) o(s) sistema(s) construtivo(s) se adequa para a sua situação e depois pesar os prós e contras e ir eliminando até sobrar a ultima solução... Normalmente este processo deveria ser feito com o gabinete de projecto e com muita informação em cima da mesa :).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tugamix
    só pra lembrar que na opção 1 tem 40 mm de EPS (ETICS), mas além disso ainda tem a lã mineral..... portanto não se trata de um vulgar "chapa 5" ...
    mas uma casa não são só paredes .... deve ser tudo avaliado na globalidade.
    Colocado por: fernandoFerreirasó pra lembrar que na opção 1 tem 40 mm de EPS (ETICS), mas além disso ainda tem a lã mineral..... portanto não se trata de um vulgar "chapa 5" ...
    sim isso é verdade , na sua opinião os 40mm de EPS(ETICS) é cada palavrão xD para a paredes é suficiente? ou seja boa estrutura isolamento?
    Para o telhado este será plano com ligeira inclinação, revestido com placa OSB 18 mm com lã de rocha entre as treliças(vigas de aço galvanizado), cobertura XPS e MGO revestido com membranas liquidas de cobertura.No interior lã de rocha e gesso carbonato "PLADUR". Acha que é uma boa cobertura?
    obrigado
    Colocado por: lfvmagalhaesCaro tugamix, relativamente às construções em LSF existe vantagens e desvantagens é como em tudo... Há um utilizador cá no fórum que construiu a casa dele em LSF, porém a construção dele teve muitas peripécias, muitos atrasos, vários construtores, etc etc, enfim não foi dos melhores exemplos... Aquilo que o LSF apregoa de rápida construção, em 6 meses poderá ter a casa feita etc etc, no caso dele levou mais tempo que um casa em alvenaria devido às tais peripécias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tugamix
    Quanto aos prazos não sei mas dizem que uma casa modular, visto que já vem de fábrica no local é uma questão de dias, neste caso sendo um resto chão, penso que a montagem no local é de 4/5 dias ( terraplanagem, criação lage, estrutura...), todo o processo incluindo licenciamentos( dependendo dos municípios) 4 meses. Sendo que a empresa em questão fica encarregue desses procedimentos, resumindo é chave na mão, ou seja torna-se muita mais económico que alvenaria, porque já vem tudo standarizado, logo menos tempo, custo com pessoal, materiais. Na alvenaria como o processo é mais artesanal demora mais tempo, sendo que me faz muita confusão o pedreiro andar ali com o nível ao pormenor tijolo a tijolo e no fim vai la o electricista e com um martelo pumba pumba e abre a parede e vai o canalizador pumba pumba e faz mais rasgos depois vai tapar outra vez , este processo, penso eu, além do tempo, envolve muita mão de obra e pessoal logo mais caro, bem mais caro.
    tudo o que ache ser útil a nivel informativo agradeço a facultarão. No básico quero saber, pah mediante o que apresentas aparentemente é bom ou mau. Obvio que estou com gabinite para dar apoio mas... é sempre relativo se é que me faço entender, para mim o mais importante são estas opiniões do lado de fora e da pura realidade.
    Caro fernando ferreira, o utilizador referiu "não tenho a certeza do tipo de material mas pelo que vi esse reboco térmico 40mm tinha uma camada tipo esferovite branco, que depois tinha fixado a tal armadura ao qual é finalizado com cor." por isso é chapa 5... EPS... não vejo aqui Lã Mineral.
    Caro tugamix, como disse existe muitos sistemas construtivos e cada um deles tem vantagens e desvantagens... E eu não estou aqui a defender um ou outro apenas estou a dizer que por um lado um sistema X tem diversas vantagens, mas por outro lado um sistema Y tem outras vantagens.
    Uma casa em LSF é diferente de uma casa modular... uma casa modular é algo que pouco ou nada você muda, e uma casa em LSF você pode fazê-la a seu gosto... Se existem casas modulares em LSF? Sim existem, agora nessa casa modular você pouco muda...
    Numa casa em LSF normalmente o valor das mesmas até ficam mais caras que as casas em alvenaria... Isto porque apesar de haver menos mão de obra, o conjunto de todo o material usado é mais caro. Mas para isso já lhe forneceram o site www.futureng.pt onde eles tem muita informação.
    Contudo todas as situações deverão ter em conta aquilo que você espera da casa, como usa a casa, horários, rotinas etc etc etc etc.... :)
    Abraço
    Colocado por: lfvmagalhaesnão vejo aqui Lã Mineral.
    está logo no 1º comentário...
    está tudo muito confuso, mas dá pra perceber que se trata de um sistema LSF (Etics + OSB + Lã mineral dentro da estrutura metálica + Pladur pelo interior)...
    Tugamix: pergunte quais as espessuras e materiais que estão a propor... senão não podemos ajudar...
    Sim, está a Lã mineral mas não no ETICS é isso que estou a dizer.
    Colocado por: lfvmagalhaesCaro fernando ferreira, o utilizador referiu "não tenho a certeza do tipo de material mas pelo que vi esse reboco térmico 40mm tinha uma camada tipoesferovite branco, que depois tinha fixado a tal armadura ao qual é finalizado com cor." por isso é chapa 5... EPS... não vejo aqui Lã Mineral.
    Abraço
    O uso da casa será o normal diário, andar de um lado para outro, banhos diários, cozinha a dar-lhe bem. Aqui na documentação fala estrutura LSF, que entendo como casa modular. qunato aos valores comparadamente com alvanaria são muito mas muito mais baixos, pelo menos a comparação que fiz é menos de metade. Um casa de alvenaria pode custar num exemplo 10(escala até 10) por 100m2 e neste metodo é metade ou seja 5, se é que me faço entender.
    ok, irei faze-lo, caso possam ajudar com perguntas que deva colocar agradeço
    Para tudo, metade do preço?!
    Ó chefe, mande um email ao pessoal da futureng e pergunte-lhes se têm algum feedback da empresa em questão. Depois aproveite e mande uma mensagem privada ao nosso colega do fórum (Layman).
    Desconfie desses valores!
  12.  # 32
    Colocado por: branco.valterPara tudo, metade do preço?!
    De tudo o que vi os valores são praticamente os mesmos uns mais outros ainda menos... a empresa é somundy fizeram a casa do big brother/casa dos segredos e tenho visto que estão no mercado com presença forte, já agora se alguém tiver feedbacks desta empresa que me diga, seria interessante saber opiniões.Quanto ao preço se em betão paga 10 acredito que num sistema destes pague 5, até porque não faria sentido o contrário(iria preferir sempre o betão) , mas isto é a minha opinião de um simples leigo. Em outros sistemas em que em alvenaria era 10(escala de 10) tinha propostas de sistemas modulares(madeira,etc.. de 2,3. Se vem de fábrica standarizada se o tempo de montagem é em dias no local não faria sentido cobrarem o mesmo que uma obra de 2 anos em alvenaria feita de forma artesanal. Contactei algumas pessoas em termos de valores e falaram que os valores médios são assim, agora se é ou não, eis a questão.
  13.  # 33
    Apenas não "gosto" do tipo/marca de isolamento térmico pelo exterior que usam mas...eu ou muito suspeito de opinar sobre marcas :-)
    Ao colocar lã mineral no interior não se esqueça, à cautela, de contemplar barreira pára-vapor na face voltada para o interior.
    Em termos de trabalhos acha que fazem bons trabalhos com qualidade?
    Quanto a questão da lã pode-me especificar melhor, diga-me tudo o que poder sobre a empresa e construção.
  14.  # 34
    Colocado por: Anonimo18072022AAo colocar lã mineral no interior não se esqueça, à cautela, de contemplar barreira pára-vapor na face voltada para o interior.
    Pelo que conheço têm obrigação de trabalhar bem. O dono veio do Estados Unidos e tem muita experiência. Têm feito muito trabalho em Portugal e segundo sei estavam em vias de construir uma fábrica em Angola. Se na realidade são mesmo bons...não sei...lamento.
    Ao colocar isolamento pelo interior a probabilidade de existirem condensações entre o isolamento e as placas de pladur é bastante alta ou seja, em determinadas condições essa possibilidade existe. A opinião é divergente com algumas opiniões de especialistas contudo acho que o custo da barreira pára-vapor compensa bem na perspetiva de eliminar essa probabilidade.
    Ou seja na America é onde predominam estas casas é lá que está a experiência.Logo existe a suposição que devem ser bons. penso que também são conhecidos como centurysteel. A questão é saber se são tão bons a vender como a fazer LSF económicos.
  15.  # 35
    LSF não é um casa modular, este é o primeiro ponto...
    Um casa modular pode ser de diversas formas, sendo uma delas em LSF, mas o contrário não se verifica isto é, uma casa em LSF pode ser aquilo que bem se entender...
    Numa casa modular pressupõe módulos, algo pré-estabelecido que depois é repetido consoante o pretendido, LSF é apenas a estrutura, isto é, é uma estrutura de aço "leve"...
    Não confundir as coisas...
    Uma casa modular poderá ser mais barata, não sei nada quanto a este tema. Agora imagine a mesma casa, com arquitecto, projectistas, engenheiros etc etc tudo aí como manda à lei, esta mesma casa ser construída nos dois sistemas construtivos, alvenaria e LSF, a construção em LSF iria ser mais cara que a construção em alvenaria... Depois é certo que entram outros factores e tudo e mais alguma coisa, mas no que diz respeito apenas e só ao valor, em LSF iria ser cerca de 10% ou 15% mais cara (esta informação está no tal site da futureng). Por isso veja bem o que lhe estão a dizer porque poderá não ser a verdade...
  16.  # 36
    Para ajudar um pouco mais aqui deixo siet da empresa construtora http://www.centurysteel.pt podem consultar materiais etc... ou http://www.somundyportugal.com
    Aqui vejam construções https://www.wuala.com/somundy/TRANSITO/LINK%20DE%20IMAGENS/Constru%C3%A7%C3%A3o%20Modular?key=imOeiuHJjVFX
    Com toda esta informação detalhada espero vosa opinião de ir ou não por aqui.
  17.  # 37
    Um coisa que eu não gosto (e olha que eu não sou da área) é da solução que eles têm para o telhado.
  18.  # 38
    Colocado por: branco.valterUm coisa que eu não gosto (e olha que eu não sou da área) é da solução que eles têm para o telhado.
    pode ser um pouco mais especifico, pois vejo que teem várias opções para o telhado , qual aquela que não gosta e porquê?
  19.  # 39
    Pois têm, agora o amigo é que deve saber que tipo de telhado quer. Eu pessoalmente sou alérgico à primeira opção que eles dão (telhas asfálticas tipo "Shingles).
    Mas volto a frizar, eu não sou da área, se calhar até é uma boa opção.
  20.  # 40
    Colocado por: branco.valterPois têm, agora o amigo é que deve saber que tipo de telhado quer. Eu pessoalmente sou alérgico à primeira opção que eles dão (telhas asfálticas tipo "Shingles).
    pois, somos 2... é que também não sou da área logo não sei se é bom ou não... no fundo é saber se vale a pena arriscar.
0.0192 seg. NEW
