    Claro que dá para ficar faceado pela parte superior...
    sem queres confundir mais e dependendo da medida , pode optar por um sistema rolnight ou rollite, basicamente é um sistema aplicado entre bites que apenas tapa o vidro, também é muito eficaz , tem de ser é medidas de no maximo 1,00 de largura e 1.80 de altura e so pode ser em bite direito
    http://www.diflex.com.pt/rolnight.htm
    http://www.diflex.com.pt/rollite.htm
    sim, eu percebi. Claro que tinha que ser por cima se não a janela nunca abriria.
    Colocado por: Arnnogueirasem queres confundir mais e dependendo da medida , pode optar por um sistema rolnight ou rollite, basicamente é um sistema aplicado entre bites que apenas tapa o vidro, também é muito eficaz , tem de ser é medidas de no maximo 1,00 de largura e 1.80 de altura e so pode ser em bite direito
    Inestético até dizer chega. Mas colocando cortinados por cima... Esse sistema retira a claridade totalmente???
    Colocado por: SabrinaInestético até dizer chega.
    provavelmente,sendo assim então considere fazer obras de adaptação para o sistema que pretende, pois so assim era ficar a 100%
    Não respondeu à minha pergunta arnogueira. Apenas comentou a minha opinião. Era mais útil para mim responder à minha pergunta, se quer ajudar!
    Sabrina, olhe umas imagens que fiz em 30 minutos para ver se dá para perceber.
    A parte inferior da caixa de estore fica faceada na parte superior do vão da janela, as guias idem idem aspas aspas, e posteriormente colocaria um cortinado de modo a "suprimir" isso.
    Concordam com este comentário: Arnnogueira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
    Colocado por: lfvmagalhaesSabrina, olhe umas imagens que fiz em 30 minutos para ver se dá para perceber.
    Concordam com este comentário:Arnnogueira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sabrina
    basicamente estas fotos demonstram o que eu tinha sugerido nuns comentários atrás, pode utilizar a cortina ou outro rolo com uma tela não opaca...mas basicamente são estas as melhores opçoes que tem, durante o dia o estore esta recolhido e fica com a privacidade devido ou a uma cortina ou a estore de rolo.
  12.  # 32
    sim, e a caixa do blackout esta faceada com o vão as guias tambem tendo os cortinados consegue disfarçar tudo.
  13.  # 33
    Opção óptima para os quartos, obrigada. Agora para aquela janela da sala que tem 4 m de largura, é muito larga para colocar só um blackout. Qual será a melhor opção para ali?
  14.  # 34
    Colocado por: SabrinaPeço desculpa à autora do tópico pela minha invasão.
    Arnogueira.. está-se a referir a que janela? Grande ou pequena? o que é uma caixa compacta? São estores? pensei nas venezianas para a janela grande... não?
    Não faz mal, as dúvidas são para serem tiradas.
  15.  # 35
    Colocado por: SabrinaOpção óptima para os quartos, obrigada. Agora para aquela janela da sala que tem 4 m de largura, é muito larga para colocar só um blackout. Qual será a melhor opção para ali?
    pode sempre manter o mesmo sistema so que em vez de caixa, apenas o rolo , eu ja apliquei com essas medidas, se usar um tubo de 70, em principio e dependendo da tela não terá problemas...
  16.  # 36
    Certo, se não tiver caixa, só com o rolo, consegue aplicar. Assim como o arnnogueira disse.
  17.  # 37
    Esta imagem está agradável. Mas o que está aplicado? Blackouts? Eu não tenho sancas em lado nenhum. Para eu perceber, descreva-me p. f. o que se vê na imagem. Obrigada!
  18.  # 38
    Colocado por: SabrinaEsta imagem está agradável. Mas o que está aplicado? Blackouts? Eu não tenho sancas em lado nenhum. Para eu perceber, descreva-me p. f. o que se vê na imagem. Obrigada!
    é um sistema de rolo motorizado com tela screen 2000, o tubo é de 70mm, e no conjunto tem perto de 9 metros de largura, a cliente também não tinha sancas, a mim pessoalmente não me choca o facto de ter rolo á vista, mas é possível aplicar uma sanca própria para este sistema
  19.  # 39
    Boa tarde, nos quartos colocarei blackouts em calha + cortina ( tenho sanca, feitas pelo pladur), mas a minha grande indecisão será nos outros locais como a sala, escritório, cozinhacorredor...
    Não sei se coloco o blackout + cortina, ou apenas um. Exemplo: cozinha - screen, na sala coloco cortina semiopaca? e de noite?
  20.  # 40
    maria 7
    eu não aconselho a colocação de blackouts noutros locais sem ser o quarto de dormir, ou em situações em que é imperativo ter uma escuridão, existe uma variedade de telas com factores de abertura diferentes e algumas translucidas em que a luz solar passa mas não existe visibilidade através da mesma, ao invés da foto que publiquei acima, pessoalmente julgo que os rolos são uma boa alternativa ás cortinas, mas isso depende do gosto de cada um.
0.0194 seg. NEW
