    Artigo descrição quant. Un pr. Unitário desc. Iva total líquido
    kdr10ed1sgv schluter - kerdi-drain kd r10 ed1 sgv - horizontal 1,000 un 53,890 20,00 23,00 43,11
    kdbh40 schluter - kerdi drain kd bh40 escoam. Horizontal 1,000 un 52,330 20,00 23,00 41,86
    valor total com iva = 84,97 euros
    o da wirquin já acima referenciei. No leroy merlin está por 70 euros mas no centrotorneiras deve ser um pouco mais barato.
  2.  # 282
    E não era melhor meter o kit com tudo?
    O kss 5 kd 10 h 40?
    • ze79
    • 22 agosto 2013
     # 283
    o material da shulter não tem nada a ver com o que vs diz ser igual , pois qualidade é qualidade .
    qual é a diferença de preço entre os materiais ?
    se a diferença lhe pagar fazer novamente o seu duche dentro de no máximo 2/3 anos avance para a concorrencia ;-)
    esta é a minha opinião de ladrilhador tenho trabalhado com varias marcas mas uma coisa é certa nenhuma esta a venda na leroy merlin por 70€ ou outro preço .
    Da para perceber ;-))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  3.  # 284
    Colocado por: ze79esta é a minha opinião de ladrilhador tenho trabalhado com varias marcas mas uma coisa é certa nenhuma esta a venda na leroy merlin por 70€ ou outro preço .
    Além da Schlutter, que outras marcas aconselha? Gebo, Wirquin ou outra?
    Colocado por: ze79o material da shulter não tem nada a ver com o que vs diz ser igual , pois qualidade é qualidade .
    Eu não digo nada... Quem disse foi o canalizador e, hoje, o técnico da Weber que esteve na obra para analisar algumas coisas disse o mesmo.
  4.  # 285
    Colocado por: pc ferreiraE não era melhor meter o kit com tudo?
    O kss 5 kd 10 h 40?
    O kit todo não me interessa. Muito sinceramente, independentemente do preço, prefiro uma solução que quem vai aplicá-la já o tenha feito anteriormente e esteja à vontade para o fazer. Além disso, há também a dificuldade adicional que uma das paredes não está em esquadria com a outra com que se liga, e parece-me que uma solução com telas não é tão boa ou tão fácil de aplicar nestas condições para ficar em condições como uma solução de argamassa/resina armada com tela e com banda em todo o perímetro da junção pavimento/paredes.
  5.  # 286
    Colocado por: DOGMAe a rodela?
    Em ambos os sistema de que tenho orçamento é em inox. No da Schlutter tem 10x10cm e no da Wirquin é de 15x15 cm.
    Uma das vantagens aparentes do da Wirquin é a de ter um fluxo de escoamento de mais do dobro.
  6.  # 287
    Colocado por: Agonçalves
    Tem 0,8l por segundo?
  7.  # 288
    Então mas a weber não tinha dito que não garantia?
  8.  # 289
    ...está em esquadria com a outra com que se liga, e parece-me que uma solução com telas não é tão boa ou tão fácil de aplicar nestas condições para ficar em condições como uma solução de argamassa/resina armada com tela e com banda em todo o perímetro da junção pavimento/paredes.
    Para quem não sabe é bem mais díficil...
    Na casa que lhe deram orçamento para o kerdi-drain, não lhe disseram que a Schluter dava formação e acompanhamento em obra, e que dava garantia por escrito do sistema?
  9.  # 290
    Pois para mim a Boing e a Airbus também são iguais.
  10.  # 291
    Colocado por: pc ferreiraTem 0,8l por segundo?
    0,95 litros por segundo.
  11.  # 292
    Se essa questao è fundamental tem outras solucoes com maior capacidade de escoamento.
  12.  # 293
    Colocado por: pc ferreiraEntão mas a weber não tinha dito que não garantia?
    Isso foi quando falei com um técnico via telefone. Ontem foi um outro à obra e disse-me que nunca tinha havido problemas. Para dupla segurança ele avançou com duas ideias adicionais. Aplicar o 824 mesmo para dentro do ralo, fazendo com que mesmo que não houvesse aderência à flange não surgissem daí problemas. A outra é aplicar uma massa cimenticia de epoxy por cima da flange e só depois o 824.
    Claro que tudo é relativo e ele não deu nenhuma garantia por escrito.
  13.  # 294
    Colocado por: pc ferreiraPara quem não sabe é bem mais díficil...
    Não me disseram isso, embora também me tenham dado orçamento para o kit completo. 205 euros, creio.
  14.  # 295
    Colocado por: pc ferreiraSe essa questao è fundamental tem outras solucoes com maior capacidade de escoamento.
    Não é fundamental, embora me pareça 0,4 l /s um pouco no lmite do aceitável.
  15.  # 296
    Tem um tubo de saída de 40, e tem que fazer o sifonamento, muito mais do que isso pode não significar melhor desempenho.
    Concordam com este comentário: ze79
    • ze79
    • 24 agosto 2013
     # 297
    Agonçalves
    esta sérve ?
    • ze79
    • 24 agosto 2013
     # 298
    Com as bagetes de acabamento shulter ,espetaculo ;-)
    Ja agora a marca é esta , os € é em funçao da qualida ;-)
    Ainda nao esta acabado la pra semana .
  16.  # 299
    Colocado por: ze79Com as bagetes de acabamento shulter ,espetaculo ;-)
    Como fez a impermeabilização?
  17.  # 300
    Colocado por: ze79Agonçalves
    esta sérve ?
    Parabéns pelo trabalho! A ideia de meter as peças de angulo externo fez muita diferença!
0.0216 seg. NEW
