    Colocado por: campinainclusive pessoas que disseram-me que ao passar uma pano húmido levou um choque, mas afinal não deve ser verdade
    para isso acontecer tem que existir duas avarias graves na instalação:
    os motores dos estores estão mal instalados ou com defeito de isolamento e
    o condutor de protecção não está devidamente ligado.
    Colocado por: helen553
    Ou seja, é necessária a certificação para se solicitar a instalação do quadro definitivo, não tendo ainda a certificação, a EDP pode fazer a tal extensão por um período nunca superior a 30 dias mas é necessário que o processo dê entrada na Certiel.
    Ora estamos mais uma vez nas mãos do eletricista que anda às turras com o construtor e vice versa...
    Sim a certificação só é necessária para pedir a instalação do quadro definitivo, para pedir a extensão da ligação é suficiente o comprovativo do pedido e do pagamento mas a verdade é que isso ainda está para demorar.
    E parece-me que o problema é realmente esse, um não faz porque o outro não paga e o outro não paga porque o outro não faz...
    Colocado por: Picareta
    Procura outro electricista para terminar os trabalhos e certificar a instalação, e desconta esses custos ao total a pagar ao empreiteiro.
    Para fazer isso tem que notificar o empreiteiro com carta registada com aviso de recepção, para terminar os trabalhos num determinado prazo, por exemplo uma semana, caso contrário contratará uma empresa para terminar os trabalhos, sendo-lhe debitados todos custos com a conclusão dos trabalhos de electricidade.
    PS: Convém ver bem o que é que está no contrato relativamente a prazos de execução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:helen553
    Apesar de tudo o 1.º eletricista não poderá levantar problemas legais por ser outra pessoa a terminar o que ele começou?
    Colocado por: helen553Apesar de tudo o 1.º eletricista não poderá levantar problemas legais por ser outra pessoa a terminar o que ele começou?
    não existe qualquer problema DESDE que faça como foi sugerido,
    você não pode ficar indefinidamente há espera que eles se entendam,
    Lá isso é verdade...não podemos esperar eternamente.
    E esta aventura já começou há muiiiiiiittttttoooooo tempo!
    Colocado por: jorgealves
    efectivamente pode acontecer se o motor ou o cabo de motor estar danificado " descarnado" devido á causa mais normal que é os cabos estarem soltos no interior da caixa, ou as caixas estarem demasiado pequenas e o rolo do estore se for de alumínio entrar em contacto com o cabo e faz passagem de corrente, a agua por si não pode ser problema ate porque os estores ficam com agua no enrolamento quando chove...isso não pode acontecer
    Por enquanto aguardamos, problema ainda não resolvido...
    Não sei se ajuda mas, mas na minha casa estão montados os botões de blackouts eléctricos e na altura da certificação não existiam sequer blackouts. Não houve qq prob com a certificação.
    Por cá é ao contrário.
    Temos os estores montados mas faltam os botões. Falta também resolver a trapalhice que fizeram nessas ligações...para que depois de montados tudo funcione.
    Se o objetivo é só passar a certificação podem sempre tapar as caixas com tampas e referir que está apenas efetuada a pré instalaçaõ para estores eletricos.
    Colocado por: helen553Por cá é ao contrário.
    Não estou a ver que trapalhada tão grave fez o eletricista, que se recusa/ dificulta a retificação e montagem os botões para que tudo funcione corretamente.
    Penso que o dinheiro em divida do empreiteiro ao eletricista, não será assim tão pouco como isso e a instalação não terá nenhum problema, acho eu.
  12.  # 32
    Há dinheiro em dívida por parte do empreiteiro ao eletricista, mas o eletricista quando fez a instalação não a fez da maneira correta.
    Não percebo nadinha de eletricidade mas parece que faltam umas ligações para as quais não foi deixado espaço suficiente nos tubos onde passam os fios e coisas que deviam ter ficado ligadas entre si e ficaram separadas o que dificulta a questão da centralização dos estores. E isto foi assumido pelo próprio eletricista.
    Parece que uma das melhores soluções é colocar uns "relés" quaisquer e ele ainda nem sequer se dignou a tratar disso, ver exatamente o que é preciso e o valor adicional que apesar de ser responsabilidade dele nós até assumíamos uma parte só para ver esta confusão despachada.
    Houve falha de ambas as partes, um não termina porque o outro não paga e o outro não paga porque o outro não trabalhou de forma correta.
    Possivelmente já havia atritos referentes a outras obras e acabou por explodir na nossa!
  13.  # 33
    Já tínhamos pensado em tapar as caixas mas li aqui em vários sítios que a Certiel é demasiado picuínhas. Umas coisa assim passa? Não desconfiam ou acham estranho?
  14.  # 34
    Infelizmente é o que tem acontecido para os electricistas se defenderem de quem não paga.
    Deixam algo mal feito e assim mesmo que o termo seja assinado por outro electricista, a Certiel não aprova a instalação e o electricista que a fez é que sabe onde está o erro e com o dinheiro na mão resolve o problema facilmente, sendo depois aprovado pela Certiel. E quem assinou sem instalar é que muito provavelmente leva com alguma multa, dependendo da gravidade do problema na instalação. Isto ouvi eu já duas ou três vezes por "linhas travessas", não sei se é bem assim, mas tem alguma razão de ser.
  15.  # 35
    Aqui nem foi de propósito, acho eu...
    Pelo que percebi nunca tinha feito uma centralização e montou tudo sem se preocupar em saber como fazer corretamente...
  16.  # 36
    Colocado por: helen553Aqui nem foi de propósito, acho eu...
    de facto as centralizações de estores podem ser chatas,
    para passar na inspecção, acho que a única solução é não ter a centralização instalada,
    porque mesmo que desenfie os fios e tape as caixas, os estores já estão montados e dá muito nas vistas não ter comandos para os estores eléctricos,
    a historia de pré-instalação só funcionaria se não tivesse os estores instalados e se as caixas estivessem tapadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helen553
  17.  # 37
    Obrigada jorgealves, vou tentar perceber se há mais alguma coisa para expôr aqui.
  18.  # 38
    O motor está dentro do enrolador dos estores, pode lavar à vontade que se estiver devidamente ligado não irá apanhar qualquer "choque".
    Se já tem os estores aplicados e estes são elétricos, então tem de ter aplicado os comandos para certificação.
    No caso da cozinha a certificação pode-se fazer sem qualquer eletrodoméstico.
    cumps
  19.  # 39
    Por aqui de novo, entretanto avançou-se um pouco depois de muito tempo de espera e de muitas promessas não cumpridas.
    Havia realmente falta de pagamento por parte do construtor, que entretanto chegou a acordo com o eletricista.
    Fez o pagamento de 50% do valor entre eles acordado e mesmo assim as coisas continuavam sem ser feitas. O construtor, pressionado por nós e já "um bocadinho aborrecido" chamou outro eletricista para terminar os trabalhos, a pessoa em questão depois de ver o projeto e de andar pela casa a ver o que estava feito, disse que não estava interessado porque havia ali vários erros e não se ia meter em embrulhadas.
    O construtor virou-se de novo para o 1.º eletricista e entretanto os funcionários dele lá apareceram, já montaram os botões dos estores elétricos, sei que ainda falta lá qualquer coisa da rede de fibra ótica e faltará também corrigir os tais erros que o outro identificou.
    Ficou combinado irem prosseguir o trabalho hoje à tarde.
    O eletricista tem muito trabalho e tem uma empresa com algum peso aqui na zona, tendo em conta que quase de certeza haverá vistoria da Certiel penso que podemos ficar descansados e que tudo ficará em condições, certo?
    Entretanto estive no site da Certiel e mencionam lá que as vistorias têm por base um sistema de amostragem que seleciona para inspeção ou determina a aprovação automática. Se tivermos a sorte/azar de ter aprovação automática e tendo em conta este historial acham que faz sentido solicitarmos posteriormente uma inspeção a pedido para confirmar se está tudo em condições? Será já picuinhice nossa?
      FD
    • 18 setembro 2013
     # 40
    Colocado por: helen553Se tivermos a sorte/azar de ter aprovação automática e tendo em conta este historial acham que faz sentido solicitarmos posteriormente uma inspeção a pedido para confirmar se está tudo em condições? Será já picuinhice nossa?
    Pergunte quanto custa fazer uma avaliação ao que está feito e pondere.
    Eu, por um valor até uns 100€/150€ se calhar avançava, tendo em conta que já ouviu alguém dizer que há erros...
0.0237 seg. NEW
