    Bom dia.
    Procuro uma solução para fixar documentos numa parede.
    A solução mais óbvia talvez seja o rolo de cortiça, mas tendo em conta que se trata de uma sala onde estarão muitas crianças, para evitar o risco de cairem os pioneses ao chão, a cortiça teria de ser muito espessa (minimo 10mm), o que se torna muito caro (são muito metros)
    Sendo a cortiça um material nobre e caro, certamente já existem soluções artificiais para utilizar pioneses (borracha ou algo assim)
    Alguém conhece alternativas?
    Muito Obrigado!
    um quadro magnetico?
      imbs
    • 27 agosto 2013
    Bostik?
    O quadro mágnetico, pensei nisso, mas precisamos de muitos metros, e o preço por metro quadrado é muito superior à cortiça.
    O Bostik, foi a solução inicial, mas demos cabo da parede. Ao fim de umas semanas, para retirar da parede, vem a tinta atrás.
    Obrigado aos dois!
      imbs
    • 27 agosto 2013
    Colocado por: pedromartinsO Bostik, foi a solução inicial, mas demos cabo da parede. Ao fim de umas semanas, para retirar da parede, vem a tinta atrás.
    Então se calhar investindo numa tinta melhor... talvez!
    Não sei para que efeito é, mas há umas coisas no IKEA também muito engraçadas, que funciona basicamente como corda da roupa, e pendura lá os documentos.
    Deixo aqui http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/60075295/
  4.  # 6
    Colocado por: pedromartinsO quadro mágnetico, pensei nisso, mas precisamos de muitos metros, e o preço por metro quadrado é muito superior à cortiça.
    Descobri hoje que existe tinta magnética, e quem me disse vai pintar uma parede com essa tinta num local frequentado por crianças.
  5.  # 7
    Colocado por: Picareta
    É verdade.
    http://www.youtube.com/watch?v=uzT_paVYQUM
    http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=1961&productid=13001&sid=0
  6.  # 8
    Também existe "pintura quadro" como podem ver no final do video...
    As crianças julgam sempre que a casa inteira tem esta tinta... Até as casas dos amigos ;)
    http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=2002&productid=10267&sid=0
  7.  # 9
    Bom! Essa tinta magnética parece muito interessante!! Não fazia ideia que isso existia!!
    Se resultar, parece ser a solução ideal. Vou tentar saber a durabilidade disso (do magnetismo). Assim acabava com os pioneses e com o perigo também!!
    Obrigado a todos!!!!
  8.  # 10
    Aproveite e coloque as crianças a brincar ;)
    http://www.imaginarium.pt/letras-magneticas-36020.htm
  9.  # 11
    é uma tinta que tem pequenas particulas metalicas, que depois pode utilizar-se um iman para fixar os papeis, comprei em tempo o leroy mas acabei por nunca utilizar a tinta por isso não sei se funciona bem.
  10.  # 12
  11.  # 13
    É uma otima ideia. Vou experimentar. Embora o preço por m2 seja bem mais caro que a cortiça.
    Tenho algumas duvidas sobre a força magnética. Mas o potencial é enorme.
    A Barbot Iman custa cerca de 19€ (0,75l) com a cor cinza, A do Leroy é mais barata, mas sendo uma superficie com 6 metros de comprimento, se aplicar preto fica pesadíssimo.
    Vou comprar amanhã. Mais tarde publico aqui o resultado!
  12.  # 14
    Pode aplicar outras tintas/cores por cima de acordo com o que li...
  13.  # 15
    Bem a tinta magnética até pode servir, mas algo realmente criativo pode ser feito por si e pelas crianças.
    Não sei quais as dimensões da parede, mas arranje uns pilares, por exemplo duas traves de madeira e segure-as nas extremidades da parede, verticalmente. Aplique alguma coisa que sirva para passar um fio, Por exemplo, aquilo que se põe nos quadros, atrás, para pendurar (:s não sei o nome, vou-lhes chamar argolas!). Aplique tantos quantos achar necessários. Depois é só passar fio, fitas de cetim coloridas, corda da roupa ou o que bem entender, por essas argolas de forma a montar uma espécie de rede entre os pilares. Use a imaginação!:)
    Para pendurar os desenhos pode usar simples clips ou pintar umas molas de madeira e usá-las.
    Divirtam-se!:)
0.0171 seg. NEW
