  2.  # 162
    um senhor ali para as bandas da Guarda.
  3.  # 163
    sr dias sao 3 da matina voce espeta aqui alemao ate m troca as vistas todas! ate perco o sono!
  4.  # 164
    Colocado por: DOGMAresumindo;"mais um sistema que se vulgarizou"
    parece-me que esta praga estás prestes a ultrapassar o raio do PPR.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,two-rok
    O dogma não é apologista do isolamento pelo exterior (etics)?
    • AXN
    • 1 setembro 2013
     # 165
    Colocado por: DOGMAtenho uma visão própria sobre como construir uma casa,se é valida ou não,é a visão que eu tenho sobre este mundo da construção
    Mas esta a falar da sua casa ou da casa dos outros?
  5.  # 166
    Colocado por: DOGMA
    não....prefiro outro tipo de construção.
    tenho uma visão própria sobre como construir uma casa,se é valida ou não,é a visão que eu tenho sobre este mundo da construção!!
    já vi e senti um pouco de tudo,claro que não vi tudo mas já dá ter outra percepção das coisas.
    Mas por alguma razão em especial? Gostava de ter a sua opinião sobre este assunto.
  6.  # 167
    Em termos de preços mineral vs. acrilico? Há muita diferença?
  7.  # 168
    Colocado por: Anonimo16062021Julgo que (mineral) deve de ser +/- a metade do preço..
    Mineral é melhor e mais barato? É isso?
  8.  # 169
    Qual é a vossa opinião sobre as placas da Wallmate?
  9.  # 170
    Colocado por: sergio_pintasQual é a vossa opinião sobre as placas da Wallmate?
    Caso já tenham trabalhado com elas
  10.  # 171
    Irudoid, isso passa
  11.  # 172
    Placas de Wallmate é de uma marca, (acho que DOW), esse wallmate é XPS (é melhor dizer assim).
    Depende para o fim que está destinado (quanto a mim).
    O XPS é um material que embora tenha uma maior resistencia térmica, tem outras caracteristicas que podem "prejudicá-lo", como é o caso de da permeabilidade ao vapor de agua... é pouco permeavel... Mas há pessoas bem melhores que eu para explicar mais pormenores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  12.  # 173
    Só para que conste não sou engenheiro e quando começei a escrever não havia nenhum comentário :).
  13.  # 174
    Já faltou mais? hahaha essa deu para rir! :)
  14.  # 175
    Colocado por: Anonimo18072022ASe for para utilizar em sistemas etics não o aconselho uma das razões apontou o lfvmagalhaes no entanto se usar como primeira fiada do arranque do sistema ou em zonas enterradas, acho bem.
    Era mesmo isso que queria tirar a limpo, pois no meu projecto tenho essas placas para toda a estrutura (Incluindo ETICS).
    Na laje térrea em contacto com o solo e na laje do primeiro piso tem floormate e na cobertura plana roofmate.
    Sendo assim, fico já avisado que essas placas não são adequadas para o sistema etics.
    Já agora, tenho um orçamento para aplicação de etics da marca weber no valor de 33€/m2 + iva. Está dentro do normal?
  16.  # 177
    Está a ver como também sei meter "nojo"
    Sabe e não é de agora
  17.  # 178
    Mais uma prova que tem muito a aprender com os "seres superiores". Fica-lhe bem reconhecer isso.
  18.  # 179
    Boa noite,
    Acham necessário a aplicação de wallmate nas paredes interradas, na laje da cave e na laje que divide a cave do rés chão? Esta placa vão fazer alguma diferença uma vez que a temperatura abaixo do solo é relativamente constante.
    Nota: A casa vai ter PRH no rés chão.
  19.  # 180
    Aqui precisa de isolamento
0.0337 seg. NEW
