    • joaopt
    • 6 setembro 2013 editado
    Boa noite
    Comprei uma placa de induçao teka ir 6030 e estou com algumas duvidas em como fazer a ligaçao
    Na parede tem 3 fios. 1 preto, 1 castanho, 1 azul
    Pelo pouco que sei, preto e castanho sao fases e azul neutro certo? Isso quer dizer que nao tenho terra?
    Da para verificar se este é o caso usando um busca polos? o que nao acender é a terra?
    O esquema de ligaçao da placa e os meus talentos no paint abaixo :)
    esquema de ligaçao
    EDIT: Esqueci-me de mencionar que o predio ja tem uns 20 ou 30 anos.. não sei se as cores dos fios mudaram. Talvez seja relevante.
    Obrigado,
    João
    Colocado por: joaoptNa parede tem 3 fios. 1 preto, 1 castanho, 1 azul
    podem ser ou não, depende daquilo que o sucateiro que executou essa bela obra fez,
    uma coisa é certa ligação de terra não existe,
    ligar uma placa de indução numa instalação ajabardada é um enorme risco,
    NÃO, os que não acendem com um busca polos são o terra e o neutro, e não são o mesmo, por vezes nem com um multímetro se consegue distinguir um do outro,
    essa "ligação" convinha ser feita por um profissional.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopt
    Deixe-me ver se percebi...
    Provalvelmente tem 2 fases 1 um neutro a sair da parede.
    Essa caixa de parede o que tinha anteriormente?
    O ideal é verificar o trajecto dos fios. Se vai para algum interruptor ou se vai para uma caixa de distribuição.
    Com o busca polos ou multimetro conseguue verificar qual é fase ou não. (Cuidado, pode estar ligado a um interruptor).
    Se não se sente a vontade é preferivel pedir ajuda a um amigo que tenha alguns conhecimentos.
    Cumprimentos.
    • joaopt
    Não ha dinheiro. Ou é assim ou como sopa aquecida do lidl durante uns meses (a placa foi oferecida) :)
    De qualquer maneira, e antes de ler o teu post usei, o busca polos.
    Como era de esperar: preto acende, azul nao... e.. castanho tambem nao. Pode ser que seja terra?
    Se não tenho maneira de saber qual o neutro e terra, existe a chance de estarem trocados. Graças ao sucateiro como dizes :)
    Caso seja esse o caso, o que pode acontecer se usar o castanho como terra (e na realidade ser o azul)?
    Colocado por: Kingart
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaopt
    Usei busca polos: preto acende, azul nao... e.. castanho tambem nao
    Os fios eram usados para uma placa mista, 2 bicos gas e 2 resistencias. Nao fui eu quem desconectou portanto nao sei como estava ligado o castanho
  4.  # 6
    como era de esperar: preto acende, azul nao... e.. castanho tambem nao. Pode ser que seja terra?
    pode ser que sim, certezas é que não há,
    não consegues tirar uma foto do quadro eléctrico sem a tampa e colocar aqui?
  5.  # 7
    não será importante tbm saber qual a espessura dos fios?? e se a instalação é trifásica?
  6.  # 8
    Colocado por: dedaonão será importante tbm saber qual a espessura dos fios?? e se a instalação é trifásica?
    Concordam com este comentário: dedao
    • joaopt
     # 9
    devido ao tamanho excessivo recortei aquilo que acho que voces querem verificar.
    mas! mas no contador diz 220v.. como disse estes predios sao do ano 80 e qualquer coisa
    parece que ja mudou.. talvez as cores tambem?
  7.  # 10
    assim sendo acho (não é a mesma que ter certeza) que o terra é o castanho
    a fase é o preto e o neutro é o azul,
    agora dava jeito uma foto dos fios quando saem da parede e aos ligadores deles.
  8.  # 11
    então mas não é uma ligação trifásica? 440v? ( atenção que percebo pouco disto!!)
    mas sei que é importante a espessura do fio para grandes potencias...
    não se pode ver em uma tomada que tenha terra qual a cor do fio?
  9.  # 12
    no contador parece que sim, mas a ligação para a placa parece estar a monofásico.
    sim, mas se tiver um fio com a secção mínima de 2,5mm e o disjuntor do quadro que o protege for adequado (16A MÁXIMO) não tem qualquer problema a não ser caminhar algumas vezes até ao quadro para o ligar quando acender 2 focos.
  10.  # 13
    Tem que ligar sem terra...experimente ligar algo,tipo candeeiro ao preto e azul...ou medir com multimetro..ha por ai muita placa ligada sem terra e mais ainda ligadas a terras que depois nao estao ligadas a lado nenhum..
  11.  # 14
    Uma terra boa é aquela que tem zero volts entre ela e o neutro.--
  12.  # 15
    Se calhar eram 2 fases que alimentava o fogao, mas uma foi desligada quando mudaram para monofasico?
    Ou seja.. castanho não é terra.. e sim apenas um fio solto que nao esta ligado a nada? lol
    Cheguei a "cozinhar" nos bicos antigos e funcionava bem.
    Mas como ja disse no contador fora do apartamento diz 220v. o diferencial diz ano 88
    Aqui esta a foto da ligaçao que vai rebentar com a casa lol
    A placa liga e parece estar a funcionar. Agora não sei se vai explodir a meio de cozer arroz... ainda
  13.  # 16
    Colocado por: joaosantosTem que ligar sem terra
    não acha contraproducente fazer um comentário destes?
    por acaso sabe quais os riscos envolvidos?
    e por mais que isto
    exista, está mal e não deve ser perpetuado este tipo de ligações, as pessoas têm que ter segurança,
    acho que o utilizador em causa prefere de longe comer sopa fria todos os dias do que aquecer sopa á custa de choques eléctricos.
  14.  # 17
    hehe
    se tirares a tampa que tapa os disjuntores deves ver logo onde ta esse tal castanho... mas com a luz desligada no disjuntor da EDP :P
  15.  # 18
    Colocado por: joaosantosUma terra boa é aquela que tem zero volts entre ela e o neutro.
    a serio?
    por acaso já mediu alguma num prédio nas cidades em que isso tenha acontecido???????
    é que as que tenho medido dão-me valores SEMPRE acima disso e muito.
  16.  # 19
    e umas fotos??
    e já agora
    Colocado por: dedaocom a luz desligada no disjuntor da EDP
  17.  # 20
    tecnicamente o neutro nao devia ter tensao,e por muito que lhe custe,20 % dos predios de lisboa nao teem pura e simplesmente terra e outros teem até ao quadro geral do apartamento
0.0193 seg. NEW
