    Tenho um multifunções Hp officejet 5610 com cerca de 5 anos. No outro dia tentei ligar e nada. Num centro de reparações disseram-me, após testes, que o tranformador tinha ido à vida. Nem sequer tinha a impressora ligada à corrente. É normal isto acontecer? Normal não me parece que seja.
  2.  # 522
    Colocado por: civismoEste diodo parece servir apenas para protecção
    realmente isso não tem aspecto de díodo, e nem aparenta ter inscrição de referencia.
  3.  # 523
    Colocado por: braga68Nem sequer tinha a impressora ligada à corrente. É normal isto acontecer?
    acontece muito frequentemente, estão parados a um canto e quando se ligam á corrente estoiram, e por vezes até funcionam anos a fio na primeira vez que se desligam vão-se.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
  4.  # 524
    Colocado por: braga68um multifunções Hp officejet 5610 com cerca de 5 anos. No outro dia tentei ligar e nada. Num centro de reparações disseram-me, após testes, que o tranformador tinha ido à vida. Nem sequer tinha a impressora ligada à corrente. É normal isto acontecer? Normal não me parece que seja
    QUase todos os transformadores têm reparação. Ainda ontem à noite tive a arranjar um transformador pequenino de um router da linksys.
    Nem é pelo valor do transformador , mas sim porque é de 3.3V - são raros / dificeis de encontrar.
    No caso do seu HP; procure no OLX, Custojutos, Coisas, deve encontrar um igual para uns 10E
  5.  # 525
    Colocado por: jorgealvesrealmente isso não tem aspecto de díodo, e nem aparenta ter inscrição de referencia.
    Pelo menos no plastico tem la o desenho de um diodo :)
    Numa das pontas liga ao chassis, na outra ponta tem uma especie de uma escova, a qual encostas no veio do cilindro que tem a lampada dentro
    • 11 setembro 2013
     # 526
    Colocado por: civismoPelo menos no plastico tem la o desenho de um diodo :)
    Mas deve ser um fusível térmico...
  6.  # 527
    Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
    Já andei a ver e novo custa cerca de 30€. Comprar usado pode ser um risco, é que o meu apesar de ter cinco anos, tinha pouco uso. Aquilo é um bloco eletro-soldado, como se abre?
  7.  # 528
    Normalmente uso uma faca e um martelinho , e vou abrindo à volta com cuidado. Começa pelos cantos, é mais facil
    nao batas com muita força pois podes danificar algum componente
    ja agora por curiosidade abre e vê se tem condensadores inchados
    cuidado com o condensador grande pois pode estar carregado , apesar de ja teres desligado o transformador ha algum tempo
  8.  # 529
    Já o abri:
    http://img706.imageshack.us/edit_preview.php?l=img706/7708/6nl8.jpg&action=rotate
    Será o fusível? Como posso testar com o multímetro digital?
    http://img46.imageshack.us/edit_preview.php?l=img46/4130/dncb.jpg&action=rotate
    Azar, passei a faca naquele condensador:
    http://img838.imageshack.us/edit_preview.php?l=img838/3757/w3k9.jpg&action=rotate
  9.  # 530
    Colocado por: braga68Já o abri:
    E é bonito por dentro ?
  10.  # 531
    Até é sim senhor, hehe.
  11.  # 532
    e condensadores tambem estavam bonitos ?
  12.  # 533
    Citando um grande filósofo: "Eu percebo menos disto que de um lagar de azeite".
    Posto isto, se é que sei o que é um condensador, pelo que vejo stão todos ok, tirando aquele que levou uma facada. E o fusível? Ele esta colado, tenho que o tirar para testar?
  13.  # 534
    O fusivel quase nunca é, e se queimou por alguma coisa foi, e provavelmente se trocar volta a queimar , pois o problema que levou o primeiro a queimar continua.
    Se os condensadores estao bonitos, mais vale desistir pois ja nao é nada que lhe consiga explicar aqui :)
    • musg
    • 12 setembro 2013
     # 535
    Colocado por: braga68Posto isto, se é que sei o que é um condensador, pelo que vejo stão todos ok, tirando aquele que levou uma facada. E o fusível? Ele esta colado, tenho que o tirar para testar?
    pela imagem, parece-me que o fusível está queimado. Assim sendo, ele poderá ter queimado por algo exterior (raramente). Ou o mais certo por ter algo em curto circuito dentro da fonte de alimentação. (se for este o caso, vai voltar a queimar quando tiver um fusível novo).
    Uma solução seria trocar o fusível e o condensador que danificou ao abrir a fonte de alimentação. depois experimentar ligar a ver se queimaria o fusível.
    mas, pedindo-lhe que não me leve a mal, uma pessoa que não sabe como verificar se um fusível está queimado ou não, Não deve mesmo mexer nessas coisas.
    É muito perigoso.
    Como disse o civismo, mais vale desistir.
    Só uma chamada de atenção: Nunca mas nunca pôr uma prata ou algo condutor (como por ex as pontas de um alicate) a fazer o lugar do fusível. NUNCA. Nem mesmo só para experimentar.
  14.  # 536
    bolas, mas o que é que vocês têm contra fogo de artificio?
    eu até gosto de ver?
  15.  # 537
    Agradeço ao Civismo ao musg, e já anteriormente ao jorgealves por tentar ajudar. Realmente, desenrasco-me em muitas coisas mas electrónica não é o meu forte, nem nada que se pareça. Em toda o caso dificilmente desisto sem ver pelo menos se não será algo visível, como uma solda por exemplo. Assim sendo, vou comprar um novo que pelo que andei a ver anda nos 30€.
  16.  # 538
    Colocado por: braga68Agradeço ao Civismo ao musg, e já anteriormente ao jorgealves por tentar ajudar. Realmente, desenrasco-me em muitas coisas mas electrónica não é o meu forte, nem nada que se pareça. Em toda o caso dificilmente desisto sem ver pelo menos se não será algo visível, como uma solda por exemplo. Assim sendo, vou comprar um novo que pelo que andei a ver anda nos 30€.
    Estou a achar 30E barato para um novo
  17.  # 539
  18.  # 540
    O 1º link não dá porque diz que excede em 20% as maiúsculas. Transformou as letras em minúsculas.
    O link é este:
    http://loja.at-infor.com/Transformador_para_Impressora_HP_0957-2146_32V_940ma_16V_625ma-p-IMPAC-0957-2146.html?PHPSESSID=3db0442aa8a06da39c8f21cee4c19d78
0.0363 seg. NEW
