    Encher a laje de chão com 15cm de massa
    • turnip
    • 11 setembro 2013 editado
     # 22
    Laje pronta. Levou sensivelmente 3/4 cm de massa com cimento e areia para ficar liso e direito
  2.  # 23
    Colocação de blocos de 20cm cheios com massa e aço vertical de 10mm
  3.  # 24
    Montagem da estrutura em aço galvanizado do kit da piscina
  4.  # 25
    Blocos laterais com lintel com acço de 6mm fila sim, fila não
  5.  # 26
    Colocação da "manta" de fundo para proteger o liner
  6.  # 27
    Enchimento do buraco entre os blocos e o terreno com areia pobre (para evitar ao máximo abatimentos do piso)
  7.  # 28
    • turnip
     # 29
    Colocação da escada de inox e manta antiervas em torno da piscina.
    Inspecção da obra do fiscal :-)
    Concordam com este comentário: GMCQ
  8.  # 30
    Já com a pedra em torno da piscina colocada e parte do pavimento. O pavimento à volta da piscina foi acente com pó de pedra e no proximo verão será levnatado, novamenete endireitado e recolocado
  9.  # 31
    Casa das maquinas
  10.  # 32
    Filtro areia de 85kg e electrobomba com capacidade de 8 m3/h
  11.  # 33
    A obra só ficará concluída na Primavera de 2014 com os acabamentos finais.
    Vamos a gastos (tudo c/IVA):
    1620€ - Piscina em kit (liner 75/100; skimmer; 2 bocas de impulsão e 1 de asperação)
    360€ - Filtro de areia + electrobomba de 3/4cv
    180€ - Escada inox com 3 degraus
    290€ - Escavação e movimento de terras
    1300€ - Materiais para a construção excepto aço (já o tinha)
    350€ - Pedra em torno da piscina
    300€ - 40m2 de pavimento para colocar à volta da piscina
    100€ - Tubagem e acessórios para a ligação da piscina à casa das máquinas
    100€ - Parte eléctrica
    500€ - Mão de obra de 1 pedreiro
    TOTAL = 5.100€
    Gastos não contabilizados:
    - Mão de obra de 3 pessoas que ajudaram o pedreiro
    - Montagem da canalização, piscina, electricidade feito por mim
    O tratamento é feito manualmente e utilizo oxigénio activo. Controlo os níveis de ph semanalmente (uso ph- no meu caso) e mantenho os valores entre 7,0 e 7,4.
    Desde Maio até hoje água sempre cristalina e sem cheiros.
    Nota: Sou um curioso, nunca tinha feito algo do género, mas tenho algum conhecimento e experiencia em bricolage :-) Não estou ligado à área da construção civil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, rmarinho84, Jose Moreno
  12.  # 34
    Não foi caro. Parabéns.
    Atenção que o Inspector estava desconfiado.
    Só gostava de saber como mantém uma relva tão verde com um "inspector" desses ai.
  13.  # 35
    O "inspector"porta-se bem...às vezes! Desde cachorro foi habituado a fazer as necessidades no terreno longe da relva e da casa :-) e também nunca teve o habito de abrir buracos na relva :-)
    Fica verdinha com fertilizante 2 vezes por ano e rega diária de +- 15 minutos ao inicio da noite :-)
    O labrador tem 1 ano e 6 meses
  14.  # 36
    Caro turnip tenho acompanhado os seus posts neste fórum e agradeço o facto de partilhar os seus projetos. Com base no seu projeto iniciei esta semana o meu. Enterrar uma piscina grés com 3.50 diâmetro. É possível esclarecer-me em dois pontos? Primeiro: Se não é necessário colocar os pilares de sustentação da piscina tal como se a fossemos montar sem os tijolos à volta. Segundo: Como terminou a ultima fila de tijolos à face da piscina? Vi pelas fotos que colocou o esferovite e o mesmo não chega à face da borda da piscina nem dos tijolos, e o acabamento é perfeito. Ambiciono terminar o meu projeto até ao próximo domingo. Sou um curioso que agora se iniciou nestas lides...vamos ver como vai ficar. De momento estou a preparar o terreno para colocar a lona e de seguida colocar a piscina.. ainda não sei se vou manter apenas areia ou se coloque cimento a 20 cm dos tijolos para o interior (onde a estrutura da piscina irá assentar)...
    Toda a ajuda é bem vinda.
  15.  # 37
    Caro RRicardoalj, respondendo às questões:
    A piscina deve ser montada como se estivesse à superficie do terreno.
    Assim:
  16.  # 38
    Ter em atenção que as electrobombas dos kits deverão ficar montadas ao nível do fundo da piscina.
    Veja o video::
    http://www.youtube.com/watch?v=lMMOlawmHcc
  17.  # 39
    Obrigado pela rápida resposta.
    Relativamente à primeira questão estou um pouco confuso. Não sei se com os pilares (como na foto 1) os mesmos não irão ficar encostados ao tijolo...e não ao esferovite...
    No que respeita ao terreno o buraco ficou um pouco fundo do que inicialmente idealizei. O que fiz foi encher com algum entulho e terra fina para subir um pouco até à medida para a piscina ficar à face do terreno. Coloquei também um pouco de areia lavada e estou a pensar em colocar a lona por cima para prensar mais um pouco...mas tenho algum receio de que com esta subida do terreno feita por mim ao colocar a piscina ele possa abater ligeiramente em alguns sítios...e ficar desnivelada... se calhar o melhor é colocar cimento com 3/4 cm de espessura. O que acha que faça? Coloco foto para melhor mostrar aquilo que ando a fazer...
    Grato pela atenção,
    • turnip
    • 9 outubro 2013 editado
     # 40
    A espessura do esferovite entre pilares deverá ser um pouco maior do que a espessura do pilar, logo quando colocar os blocos em torno da piscina os mesmos não ficam em contacto directo com os pilares.
    Em minha opinião deveria colocar uma malha em aço (malha sol, acho que é isto) e 8/10 cm de betão, já que há entulho no fundo...
0.0242 seg. NEW
