Colocado por: AlexMontenegroTem de indicar o que quer fazer?
Pintar, manter a cor como está ou outra ideia diferente.
Colocado por: AlexMontenegroComece por lixar todas as superfícies com lixa para madeira GR120 incluindo a remoção da tinta branca e após o desaparecimento dos riscos.
Finalize com a lixa GR150.
Passe com a lixa GR150 em todo o tapa poros, limpe com pano húmido e deixe secar.
Passe com a lixa GR150 em todo o tapa poros, limpe com pano húmido e deixe secar.Concordam com este comentário:DOGMAEstas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Colocado por: AlexMontenegroCompre massas de reparação para madeira da cor das portasConcordam com este comentário:DOGMAEstas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Colocado por: AlexMontenegroCompre tapa-poros para madeira e faça uma aplicação em todas as superfícies.Concordam com este comentário:DOGMAEstas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Colocado por: AlexMontenegroCompre um bom verniz de uma boa marca e faça uma aplicação com um rolo de pêlo curto respeitando sempre as indicações indicadas na embalagem tais como diluição, tempo de secagem, etc.Concordam com este comentário:DOGMAEstas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Colocado por: AlexMontenegroAtenção aos escorridos. Atenção à limpeza do material.Concordam com este comentário:DOGMAEstas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Colocado por: DOGMAAlexMontenegro
um verniz aquoso para quem é amador deve facilitar..não??Concordam com este comentário:carlosfbmanuelEstas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Colocado por: carlosfbmanuel3 portas...quando retirar as dobradiças tenha em atenção se estão todas iguais em altura...ou seja se não têm anilhas ou tenham dado algum "toquesinho" para afinarem...de resto não me parecem muito danificadas...o AlexMontenegro disse tudo o que tem a fazer....eu utilizei um rolo de "pele de pêssego" e o resultado foi bastante positivo...se for um verniz aquoso é mais fácil de dar e muito fácil de limpeza do material, se verificar que tem partes mais "brancas " que outras pode utilizar um verniz com uma ligeira tonalidade afim de homogeneizar toda a porta e aro...bom trabalho e muita paciência...Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Colocado por: jorgeavlobo
Aconselha-me a lixar com algum aparelho para facilitar? Existem vários, uma lixadora de 1/4 de folha será melhor para as superfícies grandes
Se aconselhar algum aparelho para fazer a 'lixagem' das superfícies maiores ainda assim deverei lixar manualmente onde foi aplicada massa de reparação para não ser tão agressivo? Poderá passar a máquina em qualquer superfície, mesmo as reparadas.
Nos locais onde não tenho riscos devo lixar até quando? Até remover o verniz antigo? Sim Como sei que já removi o verniz antigo? A madeira perderá o brilho, começando o trabalho, nota imediatamente quando o verniz antigo saiu.
Tenho uma lixadora tipo mouse e outra de rolo, não sei se serão úteis. A Mouse sim, a de rolo é muito abrasiva para este trabalho
Encontrei a lixa para madeira GR120, acho que é esta:
GR120
Não é essa
Infelizmente não encontro a GR150 para madeira.
Apenas encontrei a seguinte mas não diz se é específica para madeira:
GR150
Também não é essa.
Já vi nas lojas massas de reparação para diversas madeiras e depois nas madeiras existia mais escuro ou claro.
Eu não sei o tipo de madeira da porta, devo ignorar isto e procurar a massa com a cor mais aproximada ignorando o tipo de madeira? Sim Sabe-me dizer pelas imagens qual o tipo de madeira das portas? Não mas também não é importante, desde que a cor se assemelhe o mais possível ao da porta, está ótimo.
Em que passo aplico a massa de reparação? Depois da primeira passagem de lixa Lixo depois de aplicar? Terá de esperar que seque Aplico novamente a massa depois de secar e volto a lixar? Sim Isto suponho porque a massa retrai um bocado... exatamente.
Suponho que coloco a massa nos buracos e fendas. Nos riscos superficiais lixo até desaparecerem, correcto? Certo
O tapa-poros é o seguinte?
Tapa-Poros
Poxa... É caro!!! Exatamente esse, existem embalagens mais pequenas e mais baratas.
Com que material faço a aplicação do tapa-poros? Com rolo de espuma ou pelo curto
Podia-me dar dois ou três exemplos de boas marcas sff? As do costume. Eu uso Dyrup mas existem outras.
O que são escorridos? Devo evitá-los? Como evitá-los? Escorridos é excesso de verniz durante a aplicação que provoca ondulações nas superfícies. A melhor maneira de evitar é remover o excesso de verniz do rolo, no tabuleiro.
Limpeza de material como o rolo? Limpar rolo, pincéis, tabuleiro, etc. Limpar o rolo entre aplicações? Sim, obrigatório e muito bem limpo. Restos de verniz irão influenciar o acabamento da próxima demão.
Peço desculpa mas sou mesmo leigo, metódico e curioso. Já percebi Gostava de saber fazer esta reparação correctamente aproveitando a experiência de quem sabe ;) Quero ter o prazer de saber que fui eu que reparei estas portas... e eu ensinei.
Qual a diferença de um verniz normal para um aquoso? Existem vernizes sintéticos e aquosos, o melhor será utilizar aquoso.
Encontrei estes vernizes, acho que nenhum deles é aquoso, correcto?
Luxens
Bondex
Que verniz hei-de comprar? Brilhante, incolor, acetinado, mate, creme? Estou confuso... É uma questão de brilho consoante o seu gosto, quanto mais brilho mais resistente será mas mais difícil um acabamento perfeito.
Não encontro esse rolo, encontrei vários mas este despertou-me a atenção:
Mini Rolo
É este? Não
Vou necessitar de trincha ou pincel para os locais onde o rolo não chegue? Pincel pequeno chegará
Necessito de tabuleiro? Sim para abastecer o rolo de verniz e retirar o excesso.
Também encontrei estes rolos, é algum destes? Não, os tiros foram ao lado.
Rolo 1
Rolo 2
Rolo 3
Como deverei acondicionar o verniz, tapa-poros e massa reparadora para futuras utilizações? Devidamente fechados, colocados dentro de sacos plásticos com um nó e em ambientes frescos e secos.
Como deverei lavar o rolo? É reutilizável? Sim desde que bem lavado dura muito tempo.
O cheiro a verniz vai demorar quanto tempo a desaparecer da casa? Vou sair das boas graças da minha Maria? Nem quero imaginar o pó, vou ter que ir para a rua com as portas para as lixar suponho ;) É melhor na rua, em casa é muito pó. Os vernizes aquosos têm muito pouco cheiro, inclusivamente poderá pintar dentro de casa.
Obrigado a todos pelo contributo! Disponha...
Um conselho: vá a uma BOA loja especializada de material de pintura, existem tantas espalhadas pelo país. Se estiver com vergonha e se for em Lisboa, paga-me um café e eu vou consigo para o ajudar a decidir.
JL
Colocado por: jorgeavloboTambém encontrei algumas dicas neste sítio:Não, a decapagem faz-se quando queremos colocar uma porta pintada em tom de madeira. Não siga bem à risca, poderá haver variáveis, se acontecer, avise para o aconselhar.
Como pintar madeiras em interiores
Vou seguir os seus conselhos à risca mas fiquei curioso sobre a decapagem, não a deverei fazer?
Colocado por: lc1978portas interiores parecem ser de tola e a principal mogno...
quanto primeira questão limpe bem os restos de cola e betume e colocar de novo betume, se a porta estiver bem colada pode remover o excesso da madeira com uma lixadeira e uniformizar a junta mas aconselho a colocar um pouco de cola branca nessa rachadela e deixar secar.
atenção a mistura de tapa poros celuloso com vernizes aquosos... existem tapa-poros aquosos se decidir por esse tipo de verniz...
espero ter ajudado...Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
Eu não observo betume na frincha da primeira foto do meu último post, apenas vejo cola. Retiro a cola da frincha (não sei como, aquilo parece apertadinho) e depois coloco lá massa para madeira?
Quando fala em colar a rachadela está-se a referir aquela da última foto por baixo do trinco?
Se colocar cola branca não vai ficar horrível a cor branca à vista numa porta castanha?
Que tipo de cola, existem próprias para madeira? Podia-me dar alguma referência?
Obrigado!
foto pode enganar mas parece ter restos de cola e de betume... sim deve limpar bem e voltar a tapar com betume...
quanto a cola, sim utilize cola branca e lixe de seguida pois assim o próprio pó da madeira deixa a cor uniforme...
Colocado por: Pedro BarradasNa porta, não deve bater na "respiga". Pois em prinicpio tem a "grade apertada". Se quiser pegue numa plaina e desbaste o excesso da respiga.
EDIT:furo e Respigaé o nome dessa semblagem, Espiga é a parte "macho, e o furo a "fémea"
Colocado por: Pedro Barradasqq casa de ferramentas vende plaina, existem versões manuais e mecânicas.
Atenção que também pode fazer isso com grosas, limas e lixas... se não tem de desbastar qq parte da porta. Sempre sai mais barato.
além disso uma plaina é mais dificil de controlar.Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
